chernenko
chernenko
30.11.2023 в 07:49:19
Заменили разводку сантехники в квартире и возникла следующая ситуация. Магистраль, запорный кран, редуктор валтек, счетчик (все это от застройщика) и далее труба pex в квартиру. В квартире тоже есть запорный кран, за ним есть редуктор фар и далее разводка. Расстояние между кранами около 2 метров.
После закрытия обоих кранов (входного и того что в квартире) давление на редукторе валтек в течение получаса растет с 4 до 10 бар. Если открыть кран в квартире, а входной оставить закрытым, то давление падает до 8 бар. Приводоразборе становиться нормальным.
При этом на фаре во всех случаях давление 4 бар.
Раньше был сшитый ПЭ от застройщика и повышения давления не было.
Почему на фаре 4 бар и не растет давление, а на валтеке растет до 8-10? Как с этим бороться? Опасно ли это для кранов и трубы? Два метра трубы pex может создать такой эффект?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.11.2023 в 08:02:14
Тепловое расширение - не слышал?
Narrenfreiheit
chernenko
chernenko
30.11.2023 в 08:09:42
От первого до второго редуктора два метра трубы, а после второго редуктора трубы метров 10. Но давление растет только на первом.
Понимаю, что вода нагревается до окр температуры, но до этого было 6 метров трубы от застройщика все было стабильно. Получается труба от застройщика была способна компенсировать это расширение? Тогда что делать в такой ситуации?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.11.2023 в 08:51:49
chernenko, а какое давление до редукторов?
Narrenfreiheit
chernenko
chernenko
30.11.2023 в 09:22:53
Сложно сказать, не знаю. Судя потому что после открытия входного крана падает до 8 то может там и есть около 8. Но я не сантехник мне сложно оценить.
Может ли у проблемы быть такая причина: Вода нагревается и расширяется на 2 метровом участке трубы. Давление повышается. В сторону стояка не уходит так как первый редуктор закрыт из за того что в стояке давление выше. В сторону второго редуктора также не уходит так как давление на этом участке выше, а водоразбора нет в результате второй редуктор тоже закрыт.
Тогда единственный способ гидрокомпенсатором возле первого редуктора?
Но все равно не понимаю почему раньше такого эффекта не было.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.11.2023 в 09:47:47
chernenko, А манометр точно исправен? Поменять местами сможете?..........какой-то бред получается
ser000
ser000
30.11.2023 в 10:37:34
chernenko написал: Тогда что делать в такой ситуации?
Зачем ставить последовательно несколько редукторов?
chernenko написал: Но все равно не понимаю почему раньше такого эффекта не было.
Возможно раньше вы на это не обращали внимания.
chernenko
chernenko
30.11.2023 в 10:47:22
ser000, обращал так как не живу длительно и уходя закрываю краны. Один редуктор с грязевиком от застройщика он сразу после входного крана в МОПе. Вместо него не стали ставить фар. Потому что там свободный доступ. То счетчик сломают, то то кран автоматический снимут. Всякое бывает. Валтек этот у соседей часто выходит из строя. То течет, то манометр.. Не думали что будет проблема.
Раньше после закрытия входного крана хвс давление оставалось на 4 и через несколько дней уходило в ноль. Сейчас поднимается и через сутки так держится. Если девять водоразбор то падает, но не сразу. Может и переставить манометры для начала.
ser000
ser000
30.11.2023 в 11:09:20
chernenko написал: Один редуктор с грязевиком от застройщика он сразу после входного крана в МОПе. Вместо него не стали ставить фар.
chernenko написал: Почему на фаре 4 бар и не растет давление, а на валтеке растет до 8-10? Как с этим бороться?
Возможно первый редуктор просто не исправен и стоит просто его демонтировать или заменить на ФГО без редуктора, а свой оставить.
chernenko написал: Потому что там свободный доступ. То счетчик сломают, то то кран автоматический снимут. Всякое бывает.
При желании можно закрыть ящиком своё и спрятать за замком. Или полностью ящик закрыть от посторонних. Можно поставить электронный замок и открывать его со смартфона по запросу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.11.2023 в 13:34:53
chernenko,
Эластичность труб разная.
Narrenfreiheit
chernenko
chernenko
30.11.2023 в 14:09:29
Сделал такой ход - на первом поставил настройку на меньшее давление чем на втором. Входной на 3 бар, а второй оставил как есть (4 бар). В итоге уже нет такого скачка. Давление максимум поднялось с 3 до 4 бар. Понаблюдаю.
