01.05.2025 в 13:45:32
master.msk написал 01.05.2025 в 13:15
Мембрана теряет эластичность если, то, что? Как она на горячей воде?
Примерно то же самое можно сказать о 2х О-ринг в поршневых компенсаторах. Ничего вечного нет.
Почему такая несправедливость - РД мембранные - хорошие, а компенсаторы - не очень)
master.msk
master.msk
01.05.2025 в 13:46:04
Авторство технической идеи на фото - едва-ли проектировщика.
Нет, это массовое. Юзао, новая москва...часто встречается. Вам, наверное, хочется думать, что в при строительстве "больших домов" по другому все устроено. Нет, все ровно так же, как и при строительстве "курятников" в снт: "каждая кухарка может быть проектировщиком". Ну, и соответственно и мембранные бачки. Но, справедливо будет сказать, что сейчас, при строительстве бачки уже не ставят, в прошлом.
master.msk
master.msk
01.05.2025 в 13:51:32
Каких? На наружной резьбе, которой прикручивается? Не у всех, у or просто нр. Без резинки. А то, что внутри, с водой не контактирует, воздействия высокой температуры не испытывает, что ему будет. Не раньше других соединений главное.
Neptun
Neptun
Магнитогорск
01.05.2025 в 14:10:33
master.msk написал 01.05.2025 в 13:15 Neptun,  почему от 10? 10 это рабочее.
Из паспорта - Ррабочее 10бар; Рмакс 20бар и срабатывать начинает он только с 10 бар. (там только одна пружина) И я не хочу доводить всю систему до 10 бар, для чего тогда и регуляторы давления на 3-3.5 бар ставлю! Искать в провинции рем.детали на поршневой все равно что корпус мембранного разбирать. То же самое и по регулятору давления Вальтек. У продаванов живьем только Вальтек в нормальной упаковке с паспортом, все остальное (в большинстве) не лучший Китай. То же и с др.материалами/устройствами и запчастями. До областного центра 300км. из не проездого города, от сюда и все напряги с наличием и выбором.
master.msk
master.msk
01.05.2025 в 14:19:16
С чего это вдруг?) А счетчик воды ваш, на нем какое рабочее указано? После 1,6МПа начинает считать? )) А радиатор отопления не греет, пока не достигнет рабочего? ))) Вы - электрик наверное? Рабочее - это не = "ток срабатывания"))))
Поршневой что? Компенсатор, это не редуктор поршневой. Обслуживания/замены скорее потребует мини бак расширительный. А так, чтобы "вообще ничего не покупать", обратники уберите для начала. И редукторы, если нет возможности поставить нормальные, лучше никаких. Нельзя "вложиться немножко", понаставить всякого барахла "для галочки", лучше ничего не делать, иначе будет только хуже.
01.05.2025 в 14:19:25
master.msk написал 01.05.2025 в 13:51
Каких?
Screenshot_20250501-141324 Отведено красным.
Как это не контактирует?
А что же удерживает воду от попадания в полость как не прокладка?
Давление воды всегда больше давления воздуха в полости из-за сопротивления пружины.
Там практически такая же температура как в коллекторе или тройничок, к которому присоединён компенсатор. Тепло передается как по металлу, так и с затекающей водой в момент повышения давления.
01.05.2025 в 14:24:33
Neptun написал 01.05.2025 в 14:10
Давайте вместе ВНИМАТЕЛЬНО посмотрим паспорт:
Screenshot_20250501-142327
См выше.... Паспорт.
2
master.msk
master.msk
01.05.2025 в 14:31:45
Не, такой контакт не считается, протока нет. Следовательно и осадка нет, не до не после. Один раз зашла вода. Если только специально, "вниз головой" установить, чтоб осадок закрыл дырочку.
И по температуре не все так страшно, не прогревается он прям так чтоб, потому что массивный и не проточный. Если только пластик фаровского пластикового поршня постареет. Ну, не обязательно фаровский. Он с о -рингом, поршень пластиковый. Есть другие, без этих потенциальных недостатков.
01.05.2025 в 14:47:16
master.msk написал 01.05.2025 в 14:31
Как это один раз? При изменениях давления вода и входит и выходит.
Горизонтально - осадок на той части, по которой ходят колечки.
По массивной вворачиваемой части прекрасно передается тепло массивному корпусу и воде. Тепловое сопротивление металла намного меньше, чем тепловое сопротивление корпуса к воздуху. Ну и по факту если стоят на горячей - то они практически такие же горячие, как коллектор.
Пластик постареет, а резинки которые в пазах пластика - нет? Не логично как-то.
У OR поршень - металл.
master.msk
master.msk
01.05.2025 в 15:09:08
Осадок - в нижней части коллектора. Это в теории. Мог бы быть. Только его там нет. Коллектор , он же не буквально " коллектор", из него вытекает, а не в него. Какие то десятые, или сотые, мл чистой воды заходят в дырочку. У меня есть компенсаторы, которым 12 лет, простояли, работают, просто пружина, что ей будет.. В теории - да, лет через 15, или больше, их надо снять и промыть кислотой.
Да, я сталкивался с тем, что рассыпались колечки уплотнений на фаровском рд, на гвс. На валтековских копиях or.
Да, именно это и имел ввиду, доверия к фаровским меньше, чем к or. Можно вообще никакие не ставить, много мест, где компенсируется.
01.05.2025 в 15:26:11
master.msk написал 01.05.2025 в 15:09
Если бы было так - то толк от такого компенсатора был бы на уровне десятых и сотых - то есть околонулевой.
У меня есть пример, когда за полгода горизонтально расположенный фаровский компенсатор набрал воды, а вертикально - не набрал.
Кроме того - на ГВС - при остывании давление воздуха в полости уменьшается, а пружина, как давила, так и давит.
Это по месту и особенностям. Но лучше гибкие подводки поменьше насиловать, даже не то что раздуваются - прыгают и трутся оплеткой обо что-то. (Это тоже не надо допускать.)
