master.msk
master.msk
15.12.2023 в 19:40:31
Dmitry47, вы сильно преувеличиваете, что никто не понимает. Просто не всем интересно переливать из пустого в порожнее, какие то очевидные вещи обсасывать по сто раз. А как вы можете понять, если вы их купили уже? Зеленые барашки повлияли или реклама блогеров, не важно. Во первых - вентили регулировочные. Лично мне, как пользователю, уже одного того достаточно, что они шумят при разборе воды. Дальше можно не смотреть. Я не хочу, чтобы у меня в ванной был "звук самого дешевого смесителя". Второе: внутри они не круглые, т.е при длинном, допустим больше пяти отводов, коллекторе уже есть потери, не как на "трубе тричетверти", а собственные "расчетные фаровские" Это два объективных пункта, но не все. Далее, немножко не для теоретиков, но попробую. Коллекторы фар есть ду20 и отводы 1\2, которые плоские или ду25 и отводы 3/4, которые евроконус. В идеале коллектор должен быть 20 и отводы ек3/4, как самый оптимальный вариант, без лишних переходов. Следующее, допустим надо от коллектора подвести воду к смесителю так называемого тропического душа или к водонагревателю. Надо это делать с торца фаровского коллектора, либо ставить тройники с кранами, потому что торцов всего по два на коллектор, а душ, ванна, вн и компенсаторы могут быть все вместе. И не с стаутом и рехау лучше сравнивать,а с ТЕСЕ И Овентроп.
cineman
cineman
15.12.2023 в 20:04:30
Dmitry47 написал: так и не понял недостаток фаровских коллекторов в сравнении например со Стаутом или Рехау.
Ещё несколько лет назад не с чем было сравнивать. Коллекторы с крутилками у Рехау появились относительно недавно и на потребу нашему местному рынку. Другие рынки обходились без них долгие годы.
Dmitry47
Dmitry47
15.12.2023 в 23:45:38
master.msk написал: А как вы можете понять, если вы их купили уже? Зеленые барашки повлияли или реклама блогеров, не важно.
Я вообще и не знал, что коллектора ФАР барахло, об этом нету ни слова ни где, если где-то и обсасывали сто раз, то только здесь на этом форуме с вашие подачи, больше нигде. Мне то пофигу какие барашки, в инженерной сантехнике куча деталей и каждой можно докопаться, так вот 90% сантехников в России вообще знать не знают про все это, в чем различия и что лучше. А рынок так вообще завален палью. Ну я так напрягся, резко захотелось евроконуса, думаю пойду сдам ФАР и возьму другие, специально практически приехал их сдавать, стал смотреть витрину и понял, что на мой взгляд все примерно одинаково, овентропы разве что лучше, но за их надо было накинуть к цене еще тысяч двадцать рублей, а я нищеброд, так что плюнул и ушел. (продаваны конечно смотрели на меня как на идиота, пока я стенд их мусолил и пальцы в коллектора пихал) Я правда не пойму почему фар регулирующий, а овентроп вдруг не регулирующий. Плюс вы вообще говорите, брать паль и нет проблем, тут вот в этой теме люди страдают от трескающихся пластиковых труб и латунных накидных гаек, а вы говорите паль нормально.
А вообще надо админа попросить, чтобы он создал тему, самые лучшие коллектора. (я прада уже понял, это те которые без краников)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.12.2023 в 10:01:03
Dmitry47,
Основная причина твоего неведения заключается в следующем: После распада СССР сантехники в своем воображении создали Тайную Лигу СанТехМассонов. Все разумное в сантехнике стало маргинальным и недоступным простым смертным. Правда, за 30+ лет почти все настоящие сантехники умерли, а те, кто называет себя сантехником сегодня - кроме маргинальности по сути больше ничего и не имеет. Поэтому «об этом ни слова ни где». По существу твоего вопроса - для начала надо определиться с задачей, кторую ты решаешь, а потом из всего многообразия предложенных решений выбрать наиболее компромиссное по цене-качеству.
  1. Краники нужны? Ответ очевиден, есть 1/2 краник, перекрывающий всю квартиру, есть сапожки и водорозетки.
  2. Конструкция присоединения, есть несколько вариантов - напрессовка трубы на коллектор (рехау) напрессовка трубы на наконечник и «евроконус». Последнее может расшифровываться как евро-пейский и как еврейский, как сам понимаешь - ничего хорошего ни первое ни второе не сулит. Я даже могу объяснить глубоко разобрав причины.
  3. Объемно-пространственное расположение. Как правило оно говорит в пользу тройников, а не коллектора. Потому что каждый отвод имеет право быть направлен в сторону своего адреса, а не пучка труб.
  4. Тщеславие. Подумай, насколько ты подвержен этому пороку.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
16.12.2023 в 10:29:09
Врать не хорошо. Зачем вы это делаете? Какой смысл мне вам писать про "паль" если вы все равно не понимаете, "где паль, а где не паль". Какие еще "трескающиеся трубы" что вы такое придумали? Гайки 1/2 рехау могут "принести страдания" от черезмерной затяжки, на плоских отводах коллекторов фар и больше нигде. Чрезмерное усилие требуется из- за того, что коллекторы фар с плоскими отводами, очевидная "паль". Потому что данные гайки больше нигде и ни у кого не вызывают проблем, в подтверждении выше было фото 12 летней давности этих гаек с оригинальными зелеными прокладками, с коллекторами с плоскими отводами, других тогда и не было, ни гаек ни коллекторов. А на указанных коллекторах фар зафиксированы многочисленные случаи подтекания с гайками других производителей, проблема в резьбах отводов. Ну, ясен пень, никто из блогеров не признается, что тянул со всей дури. Вместо того, чтобы 1)заменить коллектор или 2)заменить прокладку и использовать фиксатор.
MADONNA, тройники сложно бывает вставлять в нужных местах. В крошечных санузлах на трубе экономии не много, тройники тоже денег стоят. А отдельная отключаемость потребителей, особено таких, как смеситель ванны, полезная опция, рано или поздно пригодится. Но не факт, что на регулировочных вентилях, в тч числе и на коллекторах с зелеными крутилками, получится воспользоваться, закисают. Поэтому коллекторы надо ставить самые хорошие либо не ставить совсем. От "взаимовлияния потребителей" спасают не коллекторы, а правильные диаметры, разнопроходные тройники, если надо.
cineman
cineman
16.12.2023 в 11:25:13
RuslanS, Вам, как новому здесь человеку, напишу то, что уже писал. Проблема вентильных коллекторов не в подлинности, а в вентильности. У вентиля есть седло - площадка с круглой дыркой, к которой прижимается прокладка подвижного штока. Эта площадка может покрываться отложениями, что растворены в воде, но при каждом закрывании вентиля, прокладка почти полностью сбрасывает свежие отложения, потому в привычном нам смесителе эта конструкция работает долго и стабильно. В коллекторе за унитазом зеленые крутилки остаются нетронутыми годами. За эти годы плоскость седла вокруг отверстия покрывается отложениями так, что походит на атолл, жерло старого вулкана, ни разу не ровное и гладкое. Перекрыть подачу воды прижиманием прокладки к такой поверхности невозможно. Вторая проблема - сальниковое уплотнение вокруг вращающегося штока вентиля. За те же самые годы неподвижности вентиля, резиноподобный материал сальника склеивается с металлическим штоком так, что при попытке его вращать, часть уплотнительного материала отрывается с поверхности спальника. Это разрушает прежнюю идеальную парочку из гладкого штока и прижатого к нему материала. Удерживать воду под давлением парочка уже не может. Потому попытка перекрыть вентиль, что был открыт долгие годы, приводит к протечке через шток. Это те причины, по которым вентильных коллекторов для водопровода не было у правильных производителей. Были только у диких итальянцев. У людей на нашем рынке не было иммунитета от вентильных коллекторов, потому местные люди охотно закусили коллектор с теми удобствами, которые он даёт в квартирных ремонтах. И закусили так, что для нашего рынка Рехау и Овентроп с разницей в месяц разродились такими коллекторами. Овентроп этого младенца выложил и в европейском каталоге, а вот Рехау - нет. Шаровые краны формально так же требуют регламентного прокручивания, но не в той мере, как вентили. Речь о шаровых кранах с сальниковой набивкой из тефлона. Но существуют шаровые краны с сальниковыми уплотнителями из EPDM, которые так же начнут протекать от разрыва залипшего сальника. Потому правильный выбор находится между использованием сборного коллектора из шаровых кранов с сальниками из фторопластовых материалов и коллектором вообще без запорных элементов. Сложность сборки коллекторов из отдельных шаровых кранов в требуемом расстоянии между выводами коллектора. Это расстояние необходимо для движения ручки крана, рычага или бабочки. Мне удавалось собрать коллектор из кранов 1/2" на коллекторе с шагом 50 мм между выводами. Но это было на пределе возможности сборки из-за сближения штока вкручиваемого шарового крана с телом другого крана. Краны в такой конструкции должны быть с ручкой-рычагом. Ручки-бабочки заведомо не подходят.
master.msk
master.msk
16.12.2023 в 11:44:56
cineman, так то оно верно, можно не ставить, все на тройниках. Но, в итоге: работы больше, а выглядит как меньше, непорядок. Конечно, можно сделать. Как для себя, практически для себя делал, на фото. Но потом вентили и шк на выход к потребителям съедают разницу с коллекторной разводкой. Поэтому, только если надо поменьше труб, чтобы короб например был поменьше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2023 в 12:30:14
master.msk написал: От "взаимовлияния потребителей" спасают не коллекторы, а правильные диаметры
Давайте выясним, что это за "правильные" диаметры. И оказывается, что типичному сборному коллектору 3/4" соответствует тройник с внешней резьбой 3/4" на магистрали. С некоторой натяжкой - полноразмерный тройник 1/2" с внутренней резьбой. И уж во всяком случае он предпочтительнее коллектора 3/4" с вентилями, перекрывающими проход магистрали.
master.msk написал: разнопроходные тройники, если надо
Диаметр прохода отвода в тройнике/коллекторе влияния на распределение не оказывает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2023 в 12:38:54
cineman написал: Сложность сборки коллекторов из отдельных шаровых кранов в требуемом расстоянии между выводами коллектора. Это расстояние необходимо для движения ручки крана, рычага или бабочки. Мне удавалось собрать коллектор из кранов 1/2" на коллекторе с шагом 50 мм между выводами. Но это было на пределе возможности сборки из-за сближения штока вкручиваемого шарового крана с телом другого крана. Краны в такой конструкции должны быть с ручкой-рычагом. Ручки-бабочки заведомо не подходят.
При жгучем желании обходное решение найдётся: 1) коллекторы с шагом 80-100 мм; 2) удлинители через отвод; 3) краны евроконус-евроконус; 4) краны с американкой в сторону коллектора.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.12.2023 в 12:50:16
master.msk,
Зачем пригодится - непонятно. Вводной вентиль перекрыл и заменил неисправный сантехприбор. Попробуем рассуждать логически. Если мне нужно на двух потребителях отключать - то надо именно на них ставить краны. А не на остальные 10 за компанию. И краны должны быть гарантирующие отключение -тогда как барашки через год-два перестают крутиться. Закисает шток. Водичка не дистилированная, а водопроводная. Что касается масюсеньких санузлов и удобства водопроводчика. Никто не мешает сантехнику сборку скрутить в гостинной или фитнесе - а потом готовую принести в крошечный санузел и на накидных гайках установить на место.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.12.2023 в 12:57:52
ВТБ!,
Добавлю вариант. Ставить краны через один отвод - к тем потребителям, к которым необходимо. Например, на стиралку и толчок смысла нет перекрывать - там свои краны на конце трубы. На смесителях кухни - как правило стоят или разумно их установить на стене. И так далее.
Narrenfreiheit
