fdfgager
fdfgager
31.12.2023 в 22:03:10
BV, А что там новое может быть? Правда тесть мне втирал, что сейчас есть краска, которая 50мм утеплителя заменяет.
dan-riza
dan-riza
31.12.2023 в 22:30:43
fdfgager написал: Предположу жидкий утеплитель, потом обмазать чем-то пароизолирующим, а пол стяжка с добавками на ЭППС. Железку по полу на всякий можно насверлить или вообще пол заменить на решётку. Трубу печки проще через стену сделать. Вентиляцию конечно придумать.
fdfgager,
А вот с этого момента можно поподробнее. Что это за жидкий утеплитель? А, увидел ответ дальше, спасибо. Ну а насчёт краски взамен утепления, это развод. У меня так соседа развели, он покрасил стойки на балконе, хотел их утеплить такой типа по космической технологии краской. Эффект нулевой.
dan-riza
dan-riza
31.12.2023 в 22:41:25
MADONNA написал: BV,
Если утеплять контейнер снаружи
То появляется вопрос - а зачем собственно контейнер? И почему не построить нормальную баню - в нормальных габаритах, тем более что по жд или на контейнеровозе она уже никуда не поедет.
MADONNA,
Вариант 1. Оставить контейнер как есть под склад. Вариант 2. Переделать его под баню, а хозблок построить отдельно, либо вариант 3: разделить контейнер на две части.
А почему нет? Есть стены, Поли крыша и оно уверенно стоит на блоках. Неужели это не принесет экономии, в отличие от строительства отдельного здания с нуля? Я понял, нужно предусмотреть вентиляцию изнутри наружу. Но может есть технологии, благодаря которым влага не будет накапливаться перед стенами контейнера? Может, просверлить дыры, или ещё что-нибудь в этом духе. Ну не выбрасывать же целое строение, чтобы на его месте построить другое...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2023 в 22:45:48
dan-riza, Продай. Кому-то он понадобится в том качестве, в котором создан.
Narrenfreiheit
31.12.2023 в 22:46:22
fdfgager, тестю привет - вера, это святое! ;)
Ну и про жидкую резину - попробуйте нанести :D
PS Нормальный напыляемый утеплитель 2К в бочках по 200литров.
31.12.2023 в 22:48:04
dan-riza, технологии вам уже сказал - утепление снаружи...
dan-riza
dan-riza
01.01.2024 в 09:59:45
BV написал: dan-riza, технологии вам уже сказал - утепление снаружи...
BV,
Скорее всего вы правы. Ну и отличное ведь решение. Да и, вынести утеплитель наружу это ещё и безопаснее для здоровья парящегося. Теперь вопрос про внутреннюю отделку. В слое пароизоляции как я понимаю смысл вообще пропадет, стены контейнера дадут любую фору ) Но как отделать эти стены изнутри? Может, штукатурка и плитка, по типу хамама? Это превратит стены и пол контейнера в связке с плиткой в единое целое, и должно исключить накопление влаги на стенках самого контейнера. Остаётся вопрос по потолку. Тоже плитка? Все это конечно утяжелит строение...
dan-riza
dan-riza
01.01.2024 в 10:04:39
MADONNA написал: dan-riza, Продай. Кому-то он понадобится в том качестве, в котором создан.
MADONNA,
Думал об этом. Но он находится внутри участка, к нему никакой кран уже не подъедет ни с какой стороны ) Да и зачем продавать такую ценную штуку, чтобы его менять на деревянный хозблок срок службы которого в 10 раз меньше? Не понимаю.
01.01.2024 в 12:20:40
dan-riza, оклейте тиком. Так у вас что? Баня русская, сауна или хамам?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.01.2024 в 12:33:42
dan-riza,
Тебя ответ интересует в какой плоскости - политэкономичской или практической?
Narrenfreiheit
dan-riza
dan-riza
01.01.2024 в 18:24:08
BV написал: dan-riza, оклейте тиком. Так у вас что? Баня русская, сауна или хамам?
BV, Хотелось бы русскую. Температура/ОВ: 60/60
