ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.12.2023 в 23:16:35
BV написал: шампанское
Не люблю игристые
BV написал: тоже с задержкой?
Разумеется, можно увидеть без приборов.
31.12.2023 в 23:25:48
ВТБ!, что такое Спировент не слышали? Он так сказать инлайн, прямо в потоке, и давление не меняется. На каком интересно принципе он работает? ;) И что та задержка, если речь о малых расходах в редукторе? А о больших уже писал, что они делают с воздухом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2023 в 23:43:16
ВТБ!,
При кавитации пузырьки пара схлопываются при повышении давления - при снижении скорости.
Тут лучше исходить из предположения, что сознание ВУ сейчас не в состоянии принять некоторые факты. Поэтому я предлагаю бритву Оккама в качестве инструмента познания - он (ВУ) разумный человек и отбросив лишние сущности придет к единственному правильному выводу. Кавитация - совершенно конкретное физическое явление, вызванное скоростью жидкости относительно поверхности (с аномалиями). Скорость жидкости в водопроводе мы можем рассчитать, если стандартный расход принять 10 литров в минуту - то скорость скорее всего уложится в «норматив» 2 м/с, до возникновения кавитации ее надо разогнать в 10+ раз (то есть уменьшить сечение в 10 раз) При таком сечении мы не получим искомые 10 л/с на выходе. Ну и картриджи (керамика) оказались бы разрушены (не пластины, а пластиковые и резиновые детали). Так что все указывает на то, что слово кавитация использовалось не совсем по назначению - и составителями документации и проч. Просто само явление кавитация - разрушающее и неприятное, ну и если кран гудит - то почему не назвать это кавитацией?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.01.2024 в 09:25:55
MADONNA
1)Как ты понимаешь "жёлтую" зону соотношения давлений из стандарта?
2)Что такое трансзвуковая скорость применительно к летательным аппаратам?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.01.2024 в 12:30:13
ВТБ!,
На первый вопрос много ответов. Например, зона начала автогенерации, ее устойчивое начало и по мере приближения к красному сектору - гарантированная акустическая автогенерация независимо от геометрии и температуры. Второй ответ - допустимая погрешность эксперимента. Поскольку там дураки и двоечники - то вполне логично, что главным жизненным кредо является идиома «прикрыть свою жопу», поэтому никто конкретной цифры не скажет, а нарисуют ровную желтую полосу там, где на самом деле должна быть радуга (в хорошем смысле). Третий - особенности каждого изделия, как музыкального инструмента, типа гитары - в известном диапазоне можно регулировать частоту колебаний.
Есть еще вариант, что там действительно может возникнуть кавитация, но пока я не услышала ни одного разумного довода или примера в пользу этой версии. По скорости потока - тут есть один интересный довод у меня, но я его пока приберегу.
По второму вопросу ответ один и он тебе известен - это скорость чуть больше/меньше скорости звука. На самом деле наверное вопрос с подвохом - типа, а что такое скорость звука и в какой точке соприкосновения/близости с самолетом ее считать - там везде разные показатели давления/температуры, в этом смысле готова согласиться - да, в зоне турбулентности возможен такой разгон, что про линейную скорость можно забыть. Но я предлагаю снисходительно относиться к познаниям в области гидро- и аэродинамики простой домохозяйки. Наверняка есть закон вихрей, описывающий пределы разгона в области турбулентности. Иначе говоря - скорости света там нет, и сверх-звука нет, то есть скорости все достаточно вменяемые и подлежат измерению и учету.
Возможно, ты намекаешь на это:
А может быть на это:
В любом случае, что-то я неважно себя чувствую и пока подожду что ты сам всё расскажешь)))
Narrenfreiheit
01.01.2024 в 12:46:11
Получается или редуктор работает безшумно в зеленой или издает звук авто колебаний определенного тона (меняющегося от расхода, давлений) в красной, третьего быть не может... ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.01.2024 в 12:51:55
BV,
работает безшумно или гудит, третьего быть не может...
Почему? В звуковом спектре кроме гула и тишины есть множество звуков - прекрасную мелодию конечно врятли мы получим из водопроводного редуктора - а вот шелест, писк, журчание и еще множество звуков, которые не относятся к кавитации (которую характеризуют щелчками и постукиванием)
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.01.2024 в 12:56:07
BV,
Глубина человеческих заблуждений может быть описана термином «бесконечность».. Тон (частота) не зависит от громкости (расхода) В этом легко убедитьтся, играя громко или тихо - ноты звучат одни и те же.
Коллега, при всем моем уважении - то, что Вы слышите гул и шелест - это не кавитация, и то, что Вам напел Рабинович - это не Карузо!
Narrenfreiheit
01.01.2024 в 13:03:08
MADONNA написал:
BV,
MADONNA, потому, что написано "автогенерация, гудит" и далее про гитару - это колебания, возникающие на определенной частоте. Звук кавитации - похож на розовый шум, такой же, как в начале закипания чайника, когда он не кипит. Я понимаю, что вряд ли вы видели/слышали работу редуктора в разных условиях. И не только редуктора, но и других клапанов - т.к. он по сути клапан.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.01.2024 в 13:17:47
MADONNA написал: Второй ответ - допустимая погрешность эксперимента. Поскольку там дураки и двоечники - то вполне логично, что главным жизненным кредо является идиома «прикрыть свою жопу», поэтому никто конкретной цифры не скажет, а нарисуют ровную желтую полосу там, где на самом деле должна быть радуга (в хорошем смысле). Третий - особенности каждого изделия, как музыкального инструмента, типа гитары - в известном диапазоне можно регулировать частоту колебаний.
Вряд ли написание международных стандартов поручают "дуракам и двоечникам". Это реализм: в зелёной зоне низкая вероятность кавитации ожидается для всех разумных моделей РД при типичном качестве изготовления таких изделий и любых разумных параметрах воды. В жёлтой зоне ожидаемая вероятность плавно повышается, в красной ожидаются значения, близкие к единице.
Если попадаем в красную зону, ставим два редуктора, в зелёную - один. В жёлтую - решение за автором проекта.
