29.12.2023 в 18:38:00
MADONNA написал: VladimirVSh,
7-8атм. Бывает и 10ть. Поэтому ставил редукторы.
Редукторы предназначены для стабилизации давления, а какая у них пропускная способность? Иными словами, при каком разборе они могут поддерживать предустановленное давление?
MADONNA, открываете паспорт редуктора, и смотрите - там ответы на все заданные и еще не заданные вопросы.
VladimirVSh
VladimirVSh
29.12.2023 в 18:49:11
master.msk написал: снаружи 20 мм,
насколько я понимаю,
  • МП 20мм, при толщине стенок 2.0мм имеет 16мм проходного диаметра
  • сгон 3/4, при толщине стенок 1.5мм имеет 17мм проходного диаметра в чем причина скепсиса к их совместному использованию?
master.msk написал: Нет смысла в американках 3/4
есть ощущение, что хуже не будет для расхода? Тогда готов переплатить :)
MADONNA написал: какая у них пропускная способность
пока они чистые - они и давление по манометру нормально держат 3-4атм., и расход по всем потребителям в норме. Со временем расход падает, после чистки - опять в норме. ТЗ не изучал, изучал методом перебора: 3/4 даже недорогие PROFACTOR лучше любых 1/2! Примерно в два раза до срока замены :)
VladimirVSh
VladimirVSh
29.12.2023 в 18:52:10
master.msk написал: Редукторы, многие имеют внутренности ду15=ду20
так и есть! специально выбрал редукторы с внутренним 20мм, до этого взял не глядя на этот параметр - быстро понял свою ошибку
VladimirVSh
VladimirVSh
29.12.2023 в 18:55:57
master.msk написал: редукторы могут гудет
эта проблема есть! ставлю 4атм, ниже не могу установить - появляется гул :killyourselfbywall: причем без разницы: пружинные - мембранные, дорогие или нет. Не знал, что это зависит от перепада, в стояке обычно 7-8атм.
VladimirVSh
VladimirVSh
29.12.2023 в 18:58:52
master.msk написал: Есть смысл увеличить ду трубы к смесителю ванны
кафель, однако :nо: с ванной (типа джакузи) проблем вроде нет. Есть проблема с напором "душ + термостат". Видимо надо разбирать - чистить - проверять
master.msk
master.msk
29.12.2023 в 18:59:44
VladimirVSh, горизональная установка может помочь убрать гул
Вот, эта ваша готовность к неадекватному, признак не очень хороший. Ну, это как, если человек какие то поступки странные совершает, вроде бы никому не плохо, однако...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2023 в 19:07:18
BV,
Я тут давеча открыла паспорт пылесоса (не мой) - там написано 1500 ватт. Ну я включила его через ваттметр - показывает 330 ватт. И какой смысл в китайских паспортах? Хотя пылесос был Бош - вроде как паспорта в Германии должны составляться. Кстати, причиной столь странного занятия двух домохозяек было недоумении соседки - новый пылесос, а шумит и втягивает слабее старого. Она прежде чем по гарантии его сдать в ремонт - решила со мной посоветоваться. Теперь у ее домработницы дома новый Бош )))
Narrenfreiheit
VladimirVSh
VladimirVSh
29.12.2023 в 19:27:30
master.msk написал: горизональная установка может помочь убрать гул
не знал! думал что вертикальная лучше с точки зрения засора и накипи. Если горизонтально поставить - не усилится эта проблема с засором?
master.msk
master.msk
29.12.2023 в 19:37:27
VladimirVSh, что за засор? Что должно усилиться? Почему вообще засор должен быть? Не понятно, зачем решать вымышленные проблемы.
Накипь - это налет из жесткости воды? А как на него может повлиять гравитация? Гул в редукторах, потому что пузырьки воздуха. Ну, это как предположение, если положение рд в пространстве может влиять на возникновение гула.
29.12.2023 в 21:03:23
MADONNA написал: BV,
MADONNA, только один вопрос - ваттметр наверняка был из самой Германии и сделан там же?)
29.12.2023 в 21:09:09
VladimirVSh написал:
VladimirVSh, у нормальных редукторов в паспорте указана на графике зона диапазонов давления вх/вых и расхода, где они работают без кавитации.
