MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2023 в 21:10:47
BV,
ваттметр наверняка был из самой Германии и сделан там же?
И поверен Госреестром в моем лице.
Коллега, вы непоследовательны. В соседней теме предлагаете человеку воспользоваться мультиметром, причем в целях обеспечения безопасности - а меня пытаетесь подколоть за использование китайского ваттметра, который во всех остальных случаях дает вполне достоверные показания.
Narrenfreiheit
29.12.2023 в 21:39:28
MADONNA, ну так используйте вами поверенный манометр, счетчик воды, и секундомер когда будете сверять что написано в паспорте редуктора и фактические значения
29.12.2023 в 21:43:08
MADONNA, когда будете в другой раз исследовать пылесос ваттметром снимите показания с открытой и закрытой трубой всасывания. Так можно сдать любой пылесос, если в сервисе не учили физику ;)
VladimirVSh
VladimirVSh
29.12.2023 в 21:44:45
BV написал: нормальных редукторов в паспорте указана
На мембранный 3/4 PROFACTOR указано макс.входное 16атм., макс. выходное 6атм. Когда ставлю 3атм. он периодически гудит, подозреваю в моменты когда в стояке 9-10атм. Когда ставлю 4-5атм. - гула не бывает. Аналогично было с FAR, ITAP, HONEYWELL, далее пару марок уже не помню. Что делать? с регулировкой, и с паспортом?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2023 в 21:49:38
BV, Я пока не подвергаю сомнению то, что написано в паспорте редуктора. Я просто спросила, какая производительность конкретно у ТС, если бы он ответил что держит давление при разборе 10л/мин - то вопрос бы был исчерпан. Каким путем он это установит - практически или читая документы - не важно. Совсем другое дело, если производительность имеет пограничные значения и у нового составляет 6-7 литров при температуре ГВС близкой к нижней допустимой границе. На самом деле я была в гостях однажды у знакомых - они живут в квартире, так вот, это ужас и кошмар. В стояке гвс вода очень горячая (наверное на верхнем пределе) и при пользовании гигиеническим душем крайне некомфортно. Как они вообще живут и как моются в душе - непонятно. Редукторы есть, работают - но скачки температуры для меня лично непремлемые.
Narrenfreiheit
29.12.2023 в 21:55:42
VladimirVSh написал:
VladimirVSh, ничего - при таких значениях давлений и малом разборе воды редуктор еле открыт и работает в области кавитации. Единственный выход - ставить 2 подряд каскадом
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2023 в 21:57:26
BV,
Я именно так и сделала - три показания, имитация забитого фильтра, открытый поток и закрытый выпуск.
Narrenfreiheit
29.12.2023 в 21:57:59
VladimirVSh, к слову покупал термо головы Профактор и они мне весьма понравились. И техдоки вменяемые.
29.12.2023 в 21:59:21
MADONNA написал: BV,
MADONNA, ну и как значение с закрытой трубой по сравнению с открытой (на всасе и выходе) ? 350 - с открытой?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2023 в 22:01:54
BV,
Кавитация там откуда? Она бывает вроде только при низких давлениях. Это же разновидность кипения - образование пузырьков в объеме. Я бы предположила автоколебательный процесс. Пульсации клапана.
Я точно не помню значения - но самое большое было при «сквозной» работе. Закрытый всос - резко возрастают обороты и падает ток. На закрытом выпуске то же но в меньшей степени.
Narrenfreiheit
VladimirVSh
VladimirVSh
29.12.2023 в 22:17:14
BV написал: при таких значениях давлений и малом разборе воды
кстати да, кран открываешь сильнее - гул может и прекратиться
BV написал: ставить 2 подряд каскадом
ставить 4атм. кажется меньшим злом
