ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2024 в 12:07:19
MADONNA написал: У человека банально не хватает тепла, при включении теругольником тепловая мощность возрастет, а ток по вводным автоматам уменьшится (как такое возможно - я не понимаю, но пока никто не опроверг)
Ты уверена, что кто-то возьмётся опровергать бред?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2024 в 12:08:53
MADONNA написал: Когда на улице (или в доме) совсем холодно - переводим ручку в положение «экстрим» и
... И в доме становится совсем-совсем холодно.
05.01.2024 в 12:09:43
при включении >теругольником тепловая мощность возрастет, а ток по вводным автоматам уменьшится (как такое возможно - я не понимаю, но пока никто не опроверг)
Нужно-ли опровергать подобные глупости, если у ее автора отсутствует критическое мышление? ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2024 в 12:10:04
ВТБ!,
Я буду признательна если ты покажешь на место ошибки в моих расчетах. Вполне могла что-то неправильно понять.
Один тэн 220 4квт= 4000/220=18,2А (ток по одной фазе, мощность 12 квт) сопротивление 220/18==12 ом Теперь соединяем треугольником: 380/24=15,8А (ток по фазе стал меньше) а мощность равна (15,8х380) 6квт, 6х3= 18 квт.
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
05.01.2024 в 12:11:02
Вполне возможно, что человеку будет дешевле поменять только стеклопакеты в окнах (а не сами окна), чем убивать котел или жечь проводку или платить за увеличение мощности ввода и покупать другой более мощный котел. А может вообще перейти на газ из газгольдера.
Теплопроводность обычного стеклопакета с тремя стеклами - 2,5 Вт/м2/к А у стеклоапакеты с тремя стеклами два из которых энергосберегающие - 0,7 Вт/м2/к Больше, чем в три раза однако!
Через окна обычно идет не меньше 50% теплопотерь дома.
05.01.2024 в 12:11:39
ВТБ! написал:
ВТБ!, :applause:
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
05.01.2024 в 12:12:51
MADONNA написал: Когда на улице (или в доме) совсем холодно - переводим ручку в положение «экстрим» и котел выдает полную возможную мощность (18квт вместо штатных 12квт).
После чего выгорает проводка в доме и от столба. :)
cineman
cineman
05.01.2024 в 12:16:25
dokar написал: За вредные советы, приговариваетесь к смене плавких вставок во ВРУ поселения,пожизненно.)))
Если верите, что эти вставки точно подобраны под суммарное потребление ветки воздушки, попробуйте посмотреть на это иначе. Вредные советы дают работу заменятелю вставок. Мне даёт работу идиот, который методично разбивает стёкла индукционок ударом в центр конфорки.
05.01.2024 в 12:18:32
Vlad Crush написал:
Vlad Crush, ... а если фахверк с модными окнами в пол и потолок... то еще круче.
И да, тема наглядно показывает, что "красивые понты за дорого = дом из бруса" это деньги, в прямом смысле слова, на ветер. А нормально утеплить снаружи не позволит "я ж платил за то, чтобы брус был виден".:) О чем неоднократно говорилось, и здесь и даже на ФХ. Расчет теплопотерь поможет в этом убедиться.
05.01.2024 в 12:19:41
MADONNA написал: Торанага,
..Вот только мощность зависит от квадрата напряжения. Подмигивание
Мощность зависит от произведения тока на напряжение, ток в свою очередь напряжению поделенному на сопротивление. Если выстроить в одну формулу - то ты заметишь, что я права а ты нет))) И извини, что сразу не ответила - принимала гостей)).
Итак, для тех кто забыл закон Ома: Один тэн 220 4квт= 4000/220=18,2А (ток по одной фазе, мощность 12 квт) сопротивление 220/18==12 ом Теперь соединяем треугольником: 380/24=15,8А (ток по фазе стал меньше) а мощность равна (15,8х380) 6квт, 6х3= 18 квт. Или я ошиблась где-то?
MADONNA,
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2024 в 12:19:56
MADONNA написал: Я буду признательна если ты покажешь на место ошибки в моих расчетах.
Тут нет "места" - неправильно всё.
