06.01.2024 в 18:08:15
master.msk написал:
А сколько стоит схема водопровода,если заказать чтобы сделали и дать её потом мастеру который будет собирать коллектор
Схема нафиг не нужна, никто ничего полезного не нарисует будучи специалистом по впариванию схем. От вас надо рисунок в размерах расстановки сантехники. Названия/артикулы сантехники. Список, желаемый, элементов водоподготовки. То, что вокруг коллекторов у вас все обсуждение крутится, это плохо. Установить коллекторы любой дебил может. Намного важнее правильно спроектировать расстановку, с учетом канализации, несущих/ненесущих. Это и есть проктирование, работа сантехника, в нормальном понимании, в принципе. Все проекты, с прорисованными коллекторами и цветными линиями - тупо отъем денег у наивных клиентов.
То, что надо для монтажа, рисуется за пять минут "по результатам собеседования". Вы это можете потом оформлять в красивый альбом, если вам это надо. Встраивать в общий проект. А не наоборот.
добавлю, что нарисованная кем-то схема может наполовину изменится по факту, когда ее будет исполнять другой мастер.
06.01.2024 в 18:10:22
tahk383 написал:
BV написал: tahk383, ну примерно половины еще не хватает с учетом канализации.
А каким боком упирается система водоотведения(и если есть взаимосвязь,то точки потребления и соответсвенно водоотведения на схеме все есть)?
tahk383, а водоотведение будет делать еще один, другой человек? ;)
master.msk
master.msk
06.01.2024 в 18:13:53
tahk383, а в чем вопрос? Нет смысла пытаться наполнять проект мусорной информацией, такой как "все трубы должны быть тричетверти", и так далее....Не "отдать мастеру", а он сам должен знать, и согласовать или подкорректировать проект в случае необходимости. Вам совершенно незачем вникать в диаметры, и прочие детали. Нормальному специалисты это не нужно, а не нормальному не поможет. Лучше потратьте время на выбор сантехники, это важно до монтажа, выводы не универсальны, лучше под конкретные артикулы.
Так дизайнер расставил сантехнику,её только осталось подключить грамотно...
Если упростить для понимания, все проектирование начинается как раз с канализации. Чтобы не переделывать потом. Ну или чтобы не было проблем потом у пользователей.
06.01.2024 в 18:18:02
tahk383 написал:
master.msk написал: Установить коллекторы любой дебил может. Намного важнее правильно спроектировать расстановку, с учетом канализации, несущих/ненесущих.
tahk383, дизайнер сделал развертки стен? Где на той схеме, что есть точные привязки фановых стояков, высоты выводов, ну и до кучи - материал и толщины перегородок (последнее не важно, можно прикинуть по картинкам)
tahk383
tahk383
06.01.2024 в 18:28:20
BV написал: а водоотведение будет делать еще один, другой человек? ;)
Планирую сам,часть уже сделал)
master.msk
master.msk
06.01.2024 в 18:28:50
Из за невозможности пройти в стене трубой канализации часто меняется планировка "от дизайнеров". Толщины стены не хватает. Далее - не хватает уклона, слишком большое расстояние. Потом проблема с общими размерами, плавные повороты 2×45 не вписываются. Просто статистика, ничего личного.
Ну все, на этом можно смело ставить крест на проекте))
tahk383
tahk383
06.01.2024 в 18:34:03
BV написал: Где на той схеме, что есть точные привязки фановых стояков, высоты выводов, ну и до кучи - материал и толщины перегородок (последнее не важно, можно прикинуть по картинкам)
План сантехника вот в таком варианте
06.01.2024 в 18:34:52
tahk383 написал:
tahk383, Тогда фото как сделано, или эскиз от руки .... как будет...для посудомойки, стиралки, сушилки...
06.01.2024 в 18:36:17
tahk383 написал:
tahk383, я видел этот вариант, и к нему написал вопросы выше.
tahk383
tahk383
06.01.2024 в 18:36:24
master.msk написал: Ну все, на этом можно смело ставить крест на проекте))
:o а что не так,что мог сделать такого,что всё испортило? Уклон 3,5см сделал, прежде чем замуровать трубу в К-флексе ,пролил(протечек не выявил)
master.msk
master.msk
06.01.2024 в 18:44:10
tahk383, как минимум будет мешать делать водопровод, все вместе обычно делается.
К тому же, многие размеры - производные, по факту выполнения предшествующих этапов. Например, после установки инсталляции, понятно, насколько плотно станет рама, и так далее. Унитаз у вас кстати 300 от боковой, так нельзя, должно быть 400 минимум. Совсем еще зеленый небитый ни разу дизайнер рисовал?)
Вообще, проектируется сразу, но делается по видам работ. Все разметить, потом долбежка, прокладка труб канализации, включая инсталляции унитазов/биде, установка планок под водорозетки. Потом сборка коллекторов и соединение их с водорозетками. А так, как у вас, скорее всего нормальный мастер, с достаточным опытом, не возьмется. Вроде, как часть работы сделана, должен быть минус из реальной сметы, а по факту будет мешать и тормозить процесс. Мои соболезнования проекту.
