06.01.2024 в 16:20:51
ВТБ! написал:
tahk383 написал: на каком расстоянии
Это же Ваша вечная проблема с остыванием воды в трубах?
Бесколлекторная циркуляционная схема с проходными водорозетками и насос? :D
ВТБ!, цена понравится) Особенно проходных розеток
tahk383, чтобы что-то покупать -
  • должна быть уже готова схема водопровода. И ее спецификация
tahk383
tahk383
06.01.2024 в 16:56:38
BV написал: А для того чтобы принимать решения нужно знать:
толщину стяжки в коридоре проходит ли там отопление, электрика и тд и тп -можно-ли вскрыть и есть ли плитка на замену
В общем коридоре толщина стяжки не известна, из общего стояка(вода и отопление) выходят трубы и в районе входа в квартиру растояние между ними составляет ~150см Когда открываешь дверь щитка в общем коридоре, то там прямо тепло(сами коллектора отопления без утеплителя,а трубы которые отходят утеплены и трубы отопления в утеплителе и гофтрубе пластиковой)...Не планирую вскрывать стяжку в общем коридоре,трубы подёргал и они шевелятся(расстояние трассы в стяжке ~150см)...Электрика заходит по потолку в квартиру
tahk383
tahk383
06.01.2024 в 17:08:38
BV написал: должна быть уже готова схема водопровода. И ее спецификация
А сколько стоит схема водопровода,если заказать чтобы сделали и дать её потом мастеру который будет собирать коллектор?
06.01.2024 в 17:26:27
tahk383 написал:
tahk383, если бы схема продавалась как колбаса в магазине. И то там цены отличаются раз в 5 И понравится ли вам тот рецепт колбасы, который делает колбасный мастер Петя, или у мастера Ивана вкуснее? ... но хватит ли денег на ингридиенты колбасы Ивана, так как она дороже?
tahk383
tahk383
06.01.2024 в 17:31:13
BV написал: tahk383, если бы схема продавалась как колбаса в магазине. И то там цены отличаются раз в 5
Схему квартиры и что надо писал выше,каких ещё данных не хватает?)
06.01.2024 в 17:32:22
tahk383 написал:
tahk383, ... и какой смысл обсуждать как нагреется труба ХВС где то там, где она проходит, если за ночь этажный коллектор ХВС нагреется градусов до... 35. Ну а если ХВС пустить по потолку, то лишние метров 6 нагреется до 25. И в любом случае - сливать, только по потолку - больше
06.01.2024 в 17:45:39
master.msk написал: tahk383, надо все вместе смотреть, не так просто все. В принципе, это и есть работа, за деньги, если что)) денег у вас нет, сами же написали, поэтому не претендую. Кто то это все будет делать, вот пусть и шевелит мозгами.
tahk383, перечитайте)
06.01.2024 в 17:47:40
tahk383 написал:
tahk383, ну примерно половины еще не хватает с учетом канализации.
master.msk
master.msk
06.01.2024 в 17:50:45
Схема нафиг не нужна, никто ничего полезного не нарисует будучи специалистом по впариванию схем. От вас надо рисунок в размерах расстановки сантехники. Названия/артикулы сантехники. Список, желаемый, элементов водоподготовки. То, что вокруг коллекторов у вас все обсуждение крутится, это плохо. Установить коллекторы любой дебил может. Намного важнее правильно спроектировать расстановку, с учетом канализации, несущих/ненесущих. Это и есть проктирование, работа сантехника, в нормальном понимании, в принципе. Все проекты, с прорисованными коллекторами и цветными линиями - тупо отъем денег у наивных клиентов.
То, что надо для монтажа, рисуется за пять минут "по результатам собеседования". Вы это можете потом оформлять в красивый альбом, если вам это надо. Встраивать в общий проект. А не наоборот.
tahk383
tahk383
06.01.2024 в 17:52:27
BV написал: tahk383, ну примерно половины еще не хватает с учетом канализации.
А каким боком упирается система водоотведения(и если есть взаимосвязь,то точки потребления и соответсвенно водоотведения на схеме все есть)?
tahk383
tahk383
06.01.2024 в 17:59:41
master.msk написал: Установить коллекторы любой дебил может. Намного важнее правильно спроектировать расстановку, с учетом канализации, несущих/ненесущих.
Так дизайнер расставил сантехнику,её только осталось подключить грамотно...
