У меня 4-й год термекс слим. Вроде пашет. Не менял ничего и про анод только что услышал, хотя инструкцию читал, точно помню :)
21.05.2009 в 16:36:57
21.05.2009 в 22:53:31
Сколько не читаю форумы о Термексах,претензий к ним нет у тех кто покупал его года 3-4 назад.И они удивляються проблемам которые возникают с новыми Термексами сейчас.Наверно тогда они ещё были настоящие-итальянские,с соответствующим качеством.А сейчас начали сыпаться купленные год,полтора назад.
02.07.2009 в 18:19:31
Подскажите чайнику. Достался от предыдущих хозяев квартиры Термекс, круглый, небольшой, литров 20 наверное, находится в общем стояке. Не могу понять, что этим клапаном. Вода с носика капает, это вроде как нормально по инструкции. К отверстию выходному подключил резинувую трубу, другим концом в канализацию. Теперь когда хочу слить воду из бойлера, поднимаю носик, вода по резиновой трубе уходит в канализацию, НО также довольно приличное количество воды выходит со стороны носика "в ведро". Это нормально? Чего я боюсь, это если будет скачок давления, клапан откроется, то водица не только в канализацию попрет но и в ведро, а затем на пол и всё зальет.
02.07.2009 в 19:13:47
2Andrey55555 Если в опущенном положении "носика" из-под него не капает, криминала нет. Но лучше заменить или отремонтировать, хотя ремонт проблематичен, наверное.
03.07.2009 в 12:04:03
Сегодня еще раз попробовал. Подал холодную воду в бойлер, сам бойлер даже не включал, открыл кран, вода потекла, и в это время с клювика довольно активно капает вода. Давление в системе 5 атм. Клапан, получается, надо менять?
03.07.2009 в 13:27:13
Я бы рекомендовал поставить на вход редуктор для понижения давления, 2 атм вполне достаточно, возможно и из клапана не будет капать сильно.
03.07.2009 в 16:10:36
vsv_79 написал : В странах Евросоюза такие водонагреватели не производятся и не потребляются!
У OSO баки из нержи и они норвежские. (или Норвегия не в Евросоюзе?) Кстати на тему термекса - у знакомого стоял 6 или 7 лет 150-литровый бачок, круглогодично использовался, вообще без обслуживания, на очень жесткой и "железистой" воде - сгорел, на ТЭНе столько накипи наросло, что он из бачка не вытаскивался :) И вот тут стояли, рассуждали, а ведь если бы его хоть раз в 2 года чистить, то мож и сейчас работал бы, бак то там нормальный ещё был.
04.07.2009 в 12:06:30
guron написал : или Норвегия не в Евросоюзе?)
Не в Евросоюзе :)
14.12.2009 в 06:05:46
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста что случилось с моим водонагревателем Термекс RZL80-VS. Он у меня полтора года, проблем не было ни каких. Но сейчас стал "пощиповать" током. Розетка без заземления. Водонагреватель работает постоянно.
14.12.2009 в 09:03:09
Разорвало ТЭН.Он еще какое то время будет работать.Спираль соприкасаеться с водой,поэтому и щипает током.УЗО наверно не стоит?Тогда бы выбивало.
