Bodiker
Bodiker
13.05.2009 в 19:09:37
ну как проверяли. просто вкл-выкл - лампочка загоралась :) Сейчас не горит и воду не греет.
Напруга в розетке есть, автомат в порядке тоже вроде. Отвинтил нижнюю крышку, оглядел внимательно как предполагаю терморегулятор (коробочка в которую воткунт регулятор температуры с внешней стороны). Кнопок никаких не нашел :(
926532
Одинцово
13.05.2009 в 19:28:31
:) Термекс частенько может отключаться от скачка напряжения (срабатывает защита),чтобы его запустить, нужно снять кожух и нажать кнопку запуска(внизу,рядом с ТЭНом), а чтобы его не вырубало ненужно ставить программу на полную мощность(или ручку управления термостатом до упора). Чтобы ТЭНы быстро не сгорали-ставьте фильтры перед ЭВН(электроводонагреватель) с картриджами умягчения и обезжелезивания воды. Еще лучше ставить их в систему водоснабжения. Не знаю, как в других городах, а в москве и обл. нормы жескости и железа превышают.Если не пользуетесь прибором,то лучше слить.ТЭНы продаются в магазинах, цена от 200 до 700руб(зависит от маркиЭВН) и магниевые аноды тоже. Приборчик неплохой, просто нужно умело пользоваться.
926532
Одинцово
13.05.2009 в 19:37:41
Попробуйте позвонить по тел.663-96-22,980-18-74 это сервисный центр, они иногда консультируют по тел.
vsv_79
vsv_79
14.05.2009 в 09:55:51
926532 написал : Приборчик неплохой, просто нужно умело пользоваться
Почему известные марки ЭВН работают на нашей же воде годами и нет проблем. У нас америкосовский стоял (не помню марку) лет 5 и пользовали его на полную мощность и каждый день и знать не знали, что такое анод (причем в итоге ТЭН так и не сгорел за 5 лет). А термекс напоминает мне струйный принтер, где замена картриджей несопоставимо превышает стоимость самого принтера. Была бы совесть, хоть замену ТЭНа сделали бы поудобней, а то некоторые почитайте на форуме мучаются. А стоимость ТЭН китайского производства сопоставима по цене с итальянскими. Короче Термекс не мог придумать ничего лучшего, чем собирать свои "бочки" из китайских комплектующих, а ведь большинство людей покупали ЭВН из патриотических соображений, поддержать своих, а взамен получили обязательство поддерживать производство китайских ТЭНов, судя по статистике китайцы поднимут денег.
vsv_79
vsv_79
14.05.2009 в 09:58:25
926532 написал : Термекс частенько может отключаться от скачка напряжения (срабатывает защита),чтобы его запустить, нужно снять кожух и нажать кнопку запуска(внизу,рядом с ТЭНом), а чтобы его не вырубало ненужно ставить программу на полную мощность(или ручку управления термостатом до упора).
Читайте лучше, человек не запускал даже Ваш Термекс.
vsv_79
vsv_79
14.05.2009 в 10:03:49
Bodiker написал : ну как проверяли. просто вкл-выкл - лампочка загоралась
Прикалываетесь, а потом проблемы, зачем без воды вкл. в сеть прибор оставлять? ))) По всей видимости у вас с регулятором проблема, надо разбираться, попробуйте покрутить, при этом пробником посмотреть напряжение на ТЭН, может просто лампочкой проблемы . Вряд ли ТЭН сгорел, в этом случае автоматы скорее вышибло бы.
vsv_79
vsv_79
14.05.2009 в 10:08:33
Кстати если кто приладил себе ТЭН не китайского производства (от др. производителя), отпишитесь, может это и выход, пока бочка не сгнила.
Bodiker
Bodiker
14.05.2009 в 10:25:49
Ну я вот тут развил тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=80668
Я уверен что виноват я сам - термекс нипричем. Просто хотелось бы знать теперь что и как делать.
Если тэн менять - можно попробовать специалиста вызвать если такие есть. Но у меня бойлер висит не очень удобно и снять скорей всего возможности нет.
В принципе тэн поменять, думаю можно, просто неудобно и придется попыхтеть.
Теперь еще надо воду слить с него как-то :)
На всякий кому лень в ту тему ходить - я нашел кнопку, но видимо внутри где-то кз - вышибает главный автомат в квартире. Мне кажется это очень похоже на сгоревший тэн.
vsv_79
vsv_79
14.05.2009 в 10:31:26
Bodiker написал : Если тэн менять - можно попробовать специалиста вызвать если такие есть.
Правильное решение, Термекс не космический корабль, любой норм. электрик сделает.
Bodiker написал : Я уверен что виноват я сам - термекс нипричем.
Не казни себя сильно, его все равно надолго не хватило бы, а так натренеруешься, связи наладишь со специалистом, судя по всему еще пригодится не раз. Лучше заключай сразу договор на долгосрочное обслуживание ))).
Bodiker
Bodiker
14.05.2009 в 15:41:27
А вот кстати. У мене Термекс висит не так чтобы удобно, но снизу можно подлезть и расстояние вниз метр наверное. Но не снять никак уже.
Так вот можно поменять тен в таких условиях. Он вапще большой там, длинный? :)
Капитошка
Капитошка
Караганда
15.05.2009 в 21:16:28
Хватит и пол-метра .ТЭН до 45 см длиной.
vsv_79 написал : Кстати если кто приладил себе ТЭН не китайского производства (от др. производителя), отпишитесь, может это и выход, пока бочка не сгнила.
И китайские ТЭНы прекрасно стоят.У нас пожалуй других и нет.Китай то большой и производители там разные.Просто надо пробивать,у кого брать.
