Piter2002
Piter2002
Спб
10.03.2024 в 20:02:53
История такая. Квартира. В ней живет бабушка лет чуть меньше сотни. Бабуля немного ..в своем добродушном мире. Есть у нее такой пунктик - дергает задвижки. В день по раз пять. То есть там так: однажды (очень очень давно) бабушка залила соседей, когда была в магазе (сорвало кран). С той поры бабуля уходя из дома всегда задвигает обе входные задвижки на воду. Гор и хол. И газ еще (но это я рад) И на ночь перед сном тоже задвигает. И днем иногда :( когда ложиться поспать часик - два. Короче в день эти две задвижки (гор/хол) по минимуму туда- суда ходят раз пять. Или десять. Утром открываем -Пару магазин сходить погулять -днем поспать - вечер спать. Все бы хорошо? Но задвижки уже пришли в негодность. Т.е они ходят излишне легко и слегка пропускают воду.Пропускают в трубу (не наружу). Задвижки пойдут под замену. Это ясно. Вопрос к профи:
  1. У меня есть план поставить второй ряд задвижек. Т.е задвижка первая (вход) затем счетчики воды а после них вбить еще задвижку. Замысел такой: Один день закрываем задвижки "до счетчиков", второй день "после счетчиков". Чередование. Снижаем нагрузку на запорный механизм вдвое. Как думаете это рационально? Или бессмысленно? И оставить всю ту же одну пару задвижек на входе? Потому что делать это надо при замене труб (счетчиков), потом будет труднее.
  2. Какие сейчас задвижки на обычные трубы в доме гор хол 10й что ли размер? Самые лучше по надежности постоянной эксплуатации? С обязательным длинным рычагом (не бабочка) Слышал про какие то там Ламборджини (думаю это шутка) Но тем не менее? Валтек?
strider1978
strider1978
10.03.2024 в 20:07:33
Piter2002 написал: Ламборджини
Бугатти. Не шутка, хорошие краны, серия Орегон.
Piter2002 написал: Есть у нее такой пунктик - дергает задвижки.
По пять не дёргаю, но когда дома никого - краны перекрыты. Это нормально.
Piter2002
Piter2002
Спб
10.03.2024 в 20:14:49
strider1978 написал:
strider1978,
Как думаете оставить одни задвижки или городить две пары?
strider1978
strider1978
10.03.2024 в 20:19:38
Piter2002, Две пары не надо, бабуля просто будет закрывать обе.
Dmitry47
Dmitry47
11.03.2024 в 08:34:49
Можно же две пары, но ручки снять. Иначе когда надо будет реально перекрыть по делу, задвижки окажутся мертвыми как сейчас. Стояки выключать не дёшево.
Piter2002
Piter2002
Спб
11.03.2024 в 13:11:31
Dmitry47 написал: Можно же две пары, но ручки снять. Иначе когда надо будет реально перекрыть по делу, задвижки окажутся мертвыми как сейчас. Стояки выключать не дёшево.
Dmitry47, Вообще (насколько я в курсе) шаровые нужно хотя бы раз в месяц - "передергивать" . Если снять ручки, то за пол года они "засахарятся" и когда нужно они будут не рабочими?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2024 в 13:39:09
А систему защиты от протечек? Бабуле про нее знать даже не обязательно. Реальные краны на входе, ручки снять. После них электрокраны. А бабуле для удобства оба крана с хорошими ручками вынести в хорошо доступное место. Переделку обосновать заменой прохудившихся, а смену расположения - зботой об удобстве. Ну, если бабуля разумная, просто сильно напуганная, показать как срабатывает защита.
Piter2002
Piter2002
Спб
11.03.2024 в 14:18:38
Мишутк написал: А систему защиты от протечек? Бабуле про нее знать даже не обязательно. Реальные краны на входе, ручки снять. После них электрокраны. А бабуле для удобства оба крана с хорошими ручками вынести в хорошо доступное место. Переделку обосновать заменой прохудившихся, а смену расположения - зботой об удобстве. Ну, если бабуля разумная, просто сильно напуганная, показать как срабатывает защита.
Мишутк, Что значит реальные краны? Или нереальные? Бабуля живет в хрущебе там тупо две трубы и от нее трубы гор хол на тройниках разводка (без точки развода) Бабуля в уме (относительно) и гле я там буду городить фальшивые краны7 Плюс самое главное: У меня лично стоит система от протечек. Электро краны. Они заведен на сигнализацию. Закрыл дверь электронным замком (с телефона) - сигналка /условно умный дом/ сработала включила охрану и датчики движения с камерами наблюдения (подала на них ток) и затянула краны (автоматом) Если я всю эту систему (достаточно не дешевую в сборе) сделаю у бабули то зачем ей это? Как она будет это включать? У меня включается при закрытии электронного замка. Т.е это все слишком сложно для простого вопроса. Я лишь хотел понять стоит ли ставить еще пару задвижек или просто заменить на новые задвижки (Бугатти) и все?
11.03.2024 в 17:08:57
Dmitry47 написал: Можно же две пары, но ручки снять. Иначе когда надо будет реально перекрыть по делу, задвижки окажутся мертвыми как сейчас. Стояки выключать не дёшево. Выйдут из строя - УК должна менять за свой счет. И сейчас, если не держат - тоже.
Dmitry47, задвижки без ручек заклинят через время. Краники надо крутить, чтобы они работали долго и счастливо. Просто заменить вводные краны на качественные, и в таком режиме их хватит лет на 10-15, а то и более. Эти краны - зона ответственности УК. И сейчас, и потом, если не держат - УК должна заменить бесплатно
Dmitry47
Dmitry47
11.03.2024 в 18:48:19
Ладно. Оставьте ручки на первой паре кранов, но маленькие бабочки. По поводу того, что крутить надо, да, но ктож их крутит?
11.03.2024 в 19:11:46
Всю не надо. Только антипротечку. На ней есть как правило выкл "открыть-закрыть", либо дополнительно можно поставить обычный выкл у двери. И бабушка меньше волноваться будет, если ей показать как система работает - плеснуть воды на датчик.
