Shljach
Shljach
14.04.2024 в 14:27:58
Иначе зарядить изделия можно и заранее до его фактического приезда.
Рабовладельческий строй...
14.04.2024 в 15:20:39
Shljach написал:
заниженным верхним порогом напряжения
Подзаряжать такие батареи необходимо током, а не напряжением, и тогда всего 1-го % от зарядного номинала будет достаточно, чтобы эффективная батарея при длительном простое ничего не потеряла.
Shljach, можно даже потестить на само разряд и подобрать ток. У ТС ведь научная работа, а не просто так)))
krserv
krserv
14.04.2024 в 15:24:28
strider1978 написал: вообще странно читать. Режем лазером и гнём, хоть в форме ёлочки.
Деньги мои, мне желательно дешевле, щит это мои затраты, поэтому подобрать нужно из готового.
krserv
krserv
14.04.2024 в 15:25:57
BV написал: решение принято и щит заказан?
заказан, но не куплен - срок возврата на Озон 30 дней, если не подойдет. Поэтому и обсуждаю, может есть какой более подходящий.
Dmitry47
Dmitry47
14.04.2024 в 15:26:08
Shljach написал: Подзаряжать такие батареи необходимо током, а не напряжением,
И тем и другим.
BV написал: У ТС ведь научная работа, а не просто так)))
Я думаю для научного человека тут должно быть все очевидным.
krserv
krserv
14.04.2024 в 15:31:27
Dmitry47 написал: А в чем смысл темы
В настоящее время как лучше переделать ящик, а далее по возникающим вопросам. Заказчиком будут представлены иностранное руководство на английском языке по использованию Li-ion аккумуляторов от производителей этих аккумуляторов, с рекомендациями поддержания уровня заряда при хранении в районе 40-60% номинальной емкости. Позже размещу это руководство, когда перейду к обсуждению алгоритма заряда. Оно не является коммерческой тайной, и есть в свободном доступе в Интернете. Здесь сложность, что нет возможности контролировать сами батареи, поэтому только по входному току заряда ориентироваться можно в каком состоянии батареи устройств, но об этом позже, сейчас мне ящик делать нужно или искать другой подходящий 400х300 мм с глубиной от 100 до 155 мм. Поэтому на любые другие вопросы, не связанные с ящиком пока отвечать не буду, т.к проект нужно запускать, а не теорию обсуждать.
krserv
krserv
14.04.2024 в 15:34:02
Shljach написал: Такой принцип поддержания резервного аккумулятора реализован в электронных часах, стационарно работающих от электросети круглосуточно.
По техзаданию, нужно выдерживать цикл заряда - саморазряда аккумуляторных батарей устройств в соответствии с рекомендацией иностранного производителя.
krserv
krserv
14.04.2024 в 15:36:40
Dmitry47 написал: можно поставить на подзарядку через CC-CV заниженным верхним порогом напряжения на постоянку, можно и таймер поставить допом.
нельзя, входное напряжение USB порт - 5В. У каждого из устройств свой внутри контроллер заряда-разряда, доступа к аккумуляторам нет. Единственный параметр контроля это входной ток заряда, больше ничего не увидишь. Устройства разные, разных производителей, с разной схемотехникой и аккумуляторами внутри.
krserv
krserv
14.04.2024 в 15:41:39
krserv написал: Поэтому на любые другие вопросы, не связанные с ящиком пока отвечать не буду, т.к проект нужно запускать, а не теорию обсуждать.
krserv
krserv
14.04.2024 в 15:46:45
к научной теме это отношения не имеет. Без комментариев.
krserv
krserv
14.04.2024 в 15:53:33
Если я правильно понимаю, это не монтажная панель, а задняя стенка ящика, с отверстиями для его крепления на стене, и ее снять на установленном ящике будет не возможно, т.к в ней отверстия через которые ящик будет прикреплен к стене: https://ir-2.ozone.ru/s3/rp-photo-5/wc1600/be4f1192-b4f7-4749-8c76-883797616f1c.jpeg
Вот у меня мой щит, я думаю, он ничем не хуже для переделки того, что я собрался покупать, а возможно по качеству железа даже лучше.
