06.02.2025 в 18:01:39
MADONNA, зачем трансу питания 3ф, если достаточно 1ф?
Когда он уже есть - это одно, когда искать - зачем?)
И ... схема у вас нарисована от 1ф....
О безопасности, заземлении.... даже уже не заикаюсь)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.02.2025 в 18:44:04
BV написал 06.02.2025 в 18:01
Вы наверное недавно стали заниматься электричеством, и пока еще не разобрались что к чему. Там ТРИ провода и на каждом фаза. Разная. Нельзя из трех проводов взять одну фазу. Фазу можно взять или относительно нуля (синус) или относительно другой фазы (?) IMG_1920
и это оченнь правильно!
Narrenfreiheit
06.02.2025 в 18:51:02
MADONNA написал 06.02.2025 в 18:44
вы с собой путаете.
уже лучше) И использовать однофазный транс 380-220 (или 12). Кроме того, если ноль есть - зачем транс с 380ти, если с 220 - как грязи. (речь о питании ваших доп устройств)
Или это слишком сложно для вашего понимания? Примерно как сложение синусов? )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.02.2025 в 19:01:16
BV написал 06.02.2025 в 18:51
Второй раз слышу и снова не понимаю. Схему можете нарисовать?
Narrenfreiheit
06.02.2025 в 19:06:43
MADONNA написал 06.02.2025 в 19:01
ну плохо, что еще сказать....
что именно не понимаете - можно подробно, по пунктам? Можете и нарисовать если сложно....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.02.2025 в 20:36:23
BV написал 06.02.2025 в 19:06
ну плохо, что еще сказать.... что именно не понимаете - можно подробно, по пунктам? Можете и .....
Я же попросила - нарисуйте пожалуйста схему подключения 380 к однофазному трансформатору,
Narrenfreiheit
06.02.2025 в 20:47:46
MADONNA написал 06.02.2025 в 20:36
Вы серьезно спрашиваете?))))
И если "вы же попросили" - то что? Я вас много раз тоже просил - был ли толк?)
Странно что вы, давно познавшая секреты электричества, спрашиваете новичка.
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.02.2025 в 23:08:40
MADONNA написал 28.01.2025 в 22:14
пробный пуск макета - Настройка, все дела - пока параметры П70л/ч К60л/ч, на рецикл и сброс .....
прошел месяц стал ниже ррм концентрата (1150) и растет пермеат (120) решила промыть первый раз - и надо думать как это автоматизировать, что бы не доводить систему до таких параметров. Идея в том, что видимо промывка должна быть (для моей воды) примерно раз в неделю.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.03.2025 в 21:58:20
Прошел еще месяц. Производительность стала падать потихоньку. Решила промыть - намучалась, система пошла в разнос - короче, решила сделать автоматическую промывку и автоматическое заполнения пермеатом колбы в конце каждого включения. На всякий случай вот схема: IMG_2099Блок автоматики собрала из готовых узлов IMG_7436Прикупила на авито электроклапанов по тыще, и собрала старенький повысительный насос осмоса для закачки кислоты. Скоро все подключу и расскажу о результатах.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.10.2025 в 22:24:06
Прошел почти год - решила модернизировать систему. Поставлю два каскада. И новые мембраны (купила по случаю). Старая служит неплохо (вторая в резерве еще лежит) - но огорчает низкая селективность - вместо заявленной 95 едва-едва получается 75% очистка. Я так думаю что причина в уставшей мембране. Промывка лимонной после каждого перезапуска (примерно 4-5 раз в сутки) Все равно плохо чистит. И производительность - пермеат 80 литров в час вместо 400.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.04.2026 в 21:47:11
После модернизации все стало очень хорошо. Но. Двухкаскадная схема открыла возможность получать соотношение 3:1. Это шикарно. Всего 25% воды сбрасывается в каналью. Скорость - фантастическая (300 литров в час пермиата) Но концентрат на уровне 2700-3000ррм и это приводит к серьезному осадку CaCO3 в системе Его приходится смывать дорогой лимонной кислотой. 150 рубль за кило и расход примерно 2 кило в сутки. Пробую вот какой выход из ситуации - в исходную воду добавляю HCl, которая переводит СаСО3 в СаСl2 ( как в банальном умягчителе - только напрямую, без ионобменной смолы) Расход получается огого - литр 14% солянки на 750 литров воды. Тоже недешево, но зато вода более «жидкая» и установка работает при меньшем давлении с большей производительностью. Короче, если кому интересно - могу поделиться деталями.
Narrenfreiheit
