cineman
cineman
20.06.2024 в 18:47:45
Vlad Crush написал: Картинки не вставляются.
Я спросил не потому, что это мне непонятно.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
20.06.2024 в 20:13:21
MADONNA написал: Найди себе интересную полезную работу - в теплотехнике ты не шаришь от слова совсем. На уровне школьника.
СЧитаю все правильно. Не тебе с твоими знаниями меня судить. Ты ни проверить не можешь, ни тем более понять.
Ты даже физику за начальную школу не знаешь. Школьник знает намного больше, чем ты. Позоришься только. Измеряешь скорость в литрах.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.06.2024 в 20:39:14
Vlad Crush,
Ответь на простой вопрос киномеханика -
Как долго температура того грунта будет составлять +2,8 Цельсия?
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
21.06.2024 в 08:32:28
BV написал: И сравнить скажем для Москвы пол по грунту без утепления, с утеплением 50мм эппс, и 100мм эппс за отопительный сезон.
Для Москвы (район Кашира) без утепления поток в грунт (+4 градуса) будет около 115 Вт/м2. С утеплением 50 мм - около 20 Вт/м2 С утеплением 100 мм - около 10 Вт/м2
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.06.2024 в 10:24:10
MADONNA написал: Дальше теплопотери пойдут преимущественно по периметру, по отмосткам, о чем тебе уже говорил ВУ. Найди себе интересную полезную работу - в теплотехнике ты не шаришь от слова совсем. На уровне школьника.
Да накой вообще такой теплый пол, если местами он не теплый а ледяной?
21.06.2024 в 10:24:19
Vlad Crush, непонятно почему 4? Допустим мы делаем отмостку теплую 3 метра, утепление 100мм везде и отмостка и плита.
Под домом грунт ниже 3м всегда около 8 градусов. В итоге и под 100мм эппс должно быть те же примерно 7 градусов даже в конце зимы, даже если не греть сверху - за счет тепла снизу от земли.
А если дом жилой и греть - то условно 9 градусов под эппс.
Допустим говорим про центр дома. Если где не прав - поправьте.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.06.2024 в 10:40:51
BV,
непонятно почему 4?
Бедолага не может понять, что это динамический фактор.
Narrenfreiheit
21.06.2024 в 10:43:35
MADONNA, в начале, а после стабилизации уже будет не динамический.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.06.2024 в 10:47:04
BV,
Не совсем верно, на глубине от -10 до минус 100 примерно 10-12 градусов. Если сверху утепление (в виде дома) - то среднюю температуру основания целесообразно принять за 12, но проблема подсчетов в том, что как только первое тепло поступит сверху - оно поднимет температуру, и по мере уменьшения дельты тэ тепловой поток будет снижаться. Но и это не все. По мере прогрева нескольких сотен тонн грунта - само теплор никуда не давается (за исключением рассеивемого, но его не много) И вот если например теплый подвал - и выключить отопление - то дом будет очень долгое время «подпитываться» теплом прогретого грунта.
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
21.06.2024 в 10:52:35
BV написал: непонятно почему 4?
https://climate-energy.ru/weather/spravochnik/temp_grunt/climate_sprav-temp_grunt_2762701419.php##
Для расчетов в Кашире берут +4.
Ведь что из себя представляет грунт ?Это может быть и песок и глина и суглинки и гравий и влажный и сухой грунт. А это разный коэфф. теплопроводности и соответственно разная температура грунта.
По ссылке к примеру на глубине 3,2 метра показывается температура +6 градусов.
21.06.2024 в 10:53:53
MADONNA, если без подвалов, то наверное нас глубина ниже 3х метров не интересует. Ну допустим, возьмем + 10, 3 метра грунта, и сверху + 24 от плиты теплого пола. Интересен тепловой поток в грунт (сухая супесь) от плиты при таких условиях. Второе - добавляем 50мм эппс.
