cineman
cineman
20.06.2024 в 16:19:17
Vlad Crush написал: При утеплении под стяжкой с ТП в 1 мм ЭППС и температуре грунта под плитой с ТП +2,8 градуса, поток тепла в грунт составляет 120 Вт.
Как долго температура того грунта будет составлять +2,8 Цельсия?
cineman
cineman
20.06.2024 в 16:21:16
MADONNA написал: Мне интересны сами задачи, поиск решения.
Ну поищите его на форумхаусе с его задачей. Он уже должен быть обвешен фитюльками, которые тамошние модераторы дарят за каждый пук.
20.06.2024 в 16:30:54
Vlad Crush, почему 2.8 градусов? На глубине метра 2 около 8 градусов
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
20.06.2024 в 16:38:51
cineman написал: Как долго температура того грунта будет составлять +2,8 Цельсия?
Картинки не вставляются. Нужно было бы выложить распределение температуры грунта под домом по глубине.
Если говорить о первой зоне (двухметровой по вертикали) грунта (дом без утепленной отмостки), так там температура будет ненамного теплее, чем на улице. Т.е. довольно отрицательная может быть под стяжкой с ТП.
А чем чем глубже, тем температура будет ближе к среднегодовой температуре грунта на глубине от 3 метров.
Рассчитывал для климатического региона со среднегодовой температурой грунта +2,8 градуса. Можно и для других температур рассчитать.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
20.06.2024 в 17:21:57
BV написал: На глубине метра 2 около 8 градусов
Самый холодный грунт на поверхности. Промерзает с улицы (утепляется только снегом). С увеличением глубины температура растет до среднегодовой температуры грунта. Для каждого региона своя среднегодовая температура грунта.
Примерно от глубины 3,5 метра температура остается неизменной круглый год.
Это для грунта. Вне дома. Без учета подвала конечно.
20.06.2024 в 17:35:55
Все же интереснее считать с утепленный отмосткой метр хотя бы 50мм эппс. И сравнить скажем для Москвы пол по грунту без утепления, с утеплением 50мм эппс, и 100мм эппс за отопительный сезон.
В целом - самый типичный вопрос...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.06.2024 в 17:52:33
BV, про вертикальные стены под землей и отмостки - разговору нет, их утепление столь же актуально, как и утепление фасадов.
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
20.06.2024 в 18:11:22
BV написал: Все же интереснее считать с утепленный отмосткой метр хотя бы 50мм эппс
Чаще всего для Московского региона и рассчитываю теплопотери (хотя и Сахалин считал и районы вечной мерзлоты). Считал кучу разных вариантов подвалов и полуподвалов и полов по грунту и давно уже знаю, что и как и почем.
Но у некоторых людей, в их отдельных Вселенных другие законы физики. И их раздражает констатация законов теплотехники. У них утепление не требуется вообще. :)
cineman
cineman
20.06.2024 в 18:21:51
Дом на песчаном берегу озера на 90 км на запад от Москвы. труба от колодца на глубине - 0,6 метра замёрзла только в марте. Специально отключил нагревательный кабель, чтобы узнать время промерзания. И это при том, что дом расположен в низине, и зимой там были температуры на 10 градусов ниже прогноза по Москве.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.06.2024 в 18:36:09
Vlad Crush,
Считать ты не умеешь - пользуешься прогами, а вставляя в таблицы неверные данные - неизбежно приходишь к неправильным результатам, как только что и продемонстрировал. Температура 2.8 (откуда ты взял эту цифру?) будет по границе только первую минуту, потом граница будет смещаться, постепенно теряя четкость и пространственную определенность. Поэтому тепловой поток будет постепенно снижаться, достигнув минимума довольно быстро (несколько дней при среднем размере строения, допустим 6х6) Дальше теплопотери пойдут преимущественно по периметру, по отмосткам, о чем тебе уже говорил ВУ. Найди себе интересную полезную работу - в теплотехнике ты не шаришь от слова совсем. На уровне школьника.
Narrenfreiheit
