26.06.2024 в 21:29:55
Китайская, отзыв:
Увы полностью разочарован данным изделием. Никакого частотного регулирования насоса нету, тупо вкл выкл по давлению с гистерезисом 1.7 бар. О чем характерно свидетельмтвует обычное реле управления рядом с маленькой платой. Но больше всего расстроило отсутствие регулировки давления включения выключения насоса, которое есть даже у дешевых насосов, тупо включается на 3.3 и выключается на 5 барах.
Купил чел кота в мешке
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.06.2024 в 22:12:15
BV, Вы не спросили, почему 1665 корпус ему нужен )) И почему он должен стоять до насосной станции.
Narrenfreiheit
26.06.2024 в 22:20:07
Дорого, его лучше самому сделать из эпоксидки и стеклоткани)))
Там вся система с кучей ошибок и бесполезностей, включая фитинги мп с заужениями. Возможно и фильтр стоит между насосом и РД. Схема словами - ну нафиг)
26.06.2024 в 22:31:02
Еще представляет интерес найти нормальный РД, который можно обслуживать. И есть ремкомплекты.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.06.2024 в 22:39:56
BV,
За пятифан можно на авито найти.
Без водоподготовки это обслуживание станет регулярным как зарядка по утрам. В комплексе надо решать такие вопросы, у чела свой дом.
Narrenfreiheit
casmith
casmith
Самара
27.06.2024 в 05:41:50
BV,
BV Вчера в 13:22 #7239782 casmith,
Вы обозначили задачу:
насос джилекс Джамбо 70/50, нижний предел давления 2.4, верхний 4, насос в подвале, бак на первом этаже в котельной, рядом с баком электромеханическое реле давления. Насос накачивает бак быстро. Но душ реагирует на бачок унитаза И решение - стабилизировать давление на выходе бака частотником. Ну сделаете вы вместо реле давления частотник - и думаете поможет от влияния бачка?
Это не обозначение задачи. Обозначение задачи в первом посте, а это ответ на вопрос Дмитрия47, неполный пример. Вы сами неоднократно говорили, что нет полной ясности по моей схеме, поэтому трудно дать конкретные правильные советы. Правильно говорили. Но советы давали. А схему я лишь обозначил, упрощённую, чтобы оттенить поставленную задачу - по сути стабилизация давления после ГА с помощью недорогих средств. Да, частотник в дополнение, а не вместо реле, по идее поможет.
Вам бы определиться - вы хотите поиграться с частотником или убрать взаимовлияние?
В конечном итоге брать взаимовлияние, и стабилизация давления источника воды должна решить эту задачу, по идее.
Вам не нравится, что вам пишут "альтернативные" варианты... ну тогда бы и вам не стоило писать про альтернативные задачи
Задача обозначена в первом посте. Как один из вариантов достижения цели.
Если бы вы написали, что чувствуете перепад давления 2,4....4 от вкл и выкл насоса - то направление "частотник" было бы верным.
Именно это и написано. Спасибо за формулировку. Но она тоже не без изъяна. Что значит чувствую перепад? А это и есть изменение потока при открытых кранах.
casmith
casmith
Самара
27.06.2024 в 05:52:27
MADONNA написал: BV,
Грюндфос Скала ..
У вас советы все время для миллионеров. Зачем ему насос за 50-70 тыров? Беламос за 2-3 тыс качает воду ничуть не хуже, еще частотник 5-7 тыров. Но на самом деле ему надо просто переделать все, начиная с водоподготовки с большой колбой 16х65, насосная станция, редуктор ну и для душа провести новые трубы, или продублировать старые
MADONNA, что в вашем понимании водоподготовка? И зачем менять колбу? В ГА находится до 40л чистой воды.
casmith
casmith
Самара
27.06.2024 в 05:57:59
BV, да, вы угадали, фильтр между насосом и РД. Но между фильтром и РД ещё и ГА есть. P.S. И раньше ГА работал до 7-8. .P.S. В интернете есть информация, насколько какой фитинг снижает напор. ЕМНИП, на 0,7 снижают 80 фитингов.
casmith
casmith
Самара
27.06.2024 в 06:07:04
MADONNA, По большому случаю, обслуживание пока сводилось к регулярной смене картриджей в фильтрах и замене/капоемонте Джилекс (насосной части) раз в 5-7 лет. P.S. Ваш совет по снижению мощности колонки - это первое, что пытался сделать, но она 15 Квт и нижний предел довольно высок.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.06.2024 в 06:29:35
casmith,
Не очень чистой и не 40 литров, а в 1665 колбе находится 200 литров подготовленной , это хватит на сутки в случае отключения магистральной, а насосная станция ПОСЛЕ колбы высосет все досуха, с нормальным давлением на душе.
Narrenfreiheit
casmith
casmith
Самара
27.06.2024 в 08:57:54
MADONNA, Интересно. Ссылкой не поделитесь?
