АлександрААА
АлександрААА
25.06.2024 в 04:46:31
BRS24 написал: два листа ГКЛ по 9.5мм
Прогнутся.
BRS24 написал: не будет трещин на стыках
При соблюдении технологии Кнауф.
Звукоизоляция
pool
pool
25.06.2024 в 09:37:21
ИгорьPurnesh написал: Косяки вылезут потом, уже гораздо позднее, когда вам уже будет лень всё переделывать...
Да и ладно. Главнее же что сейчас - побыстрее и подешевле. . ТС, используйте 12,5 мм, можно в один слой. На расположение пустот не смотрите вообще.
BRS24
BRS24
Донецк
25.06.2024 в 22:43:42
pool написал: ТС, используйте 12,5 мм, можно в один слой. На расположение пустот не смотрите вообще.
Благодарю за ответы! Делаю сам и для себя, хочу сделать хорошо и качественно.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.06.2024 в 17:38:54
BRS24 написал: Так речь идет про два листа по 9.5мм, а не про один.
Вот и я вам про то, что 9.5мм гавно материал! Провиснет, если только шаг несущего профиля не сделать 30см (при положенных 50!)...
Если хотите качественное изделие используйте качественный материал. А это 12.5мм минимум (есть ещё и 15мм "Стронг"). И это я ещё не уточнял у вас какого производителя вы выбрали... (пока помолчу :flirt )
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.06.2024 в 17:43:58
pool написал: Да и ладно. Главнее же что сейчас - побыстрее и подешевле.
:confused: К сожалению, именно так и думает большинство "работяг"!...
Ну, или наоборот - научились работать с цементом и кирпичом, главное чтобы подороже, и теперь остальных материалов больше не существует! Пихают необдуманно везде где появляются, а о нагрузке на перекрытия, перерасходе материалов, и пр. не думают!!! Лишь-бы втюхать чему случайно научились... :mad:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.06.2024 в 17:45:03
pool написал: На расположение пустот не смотрите вообще.
Ну, там как-бы разный крепёж необходим, но это уже отдельная тема. ;)
BRS24
BRS24
Донецк
27.06.2024 в 18:41:48
Составил схему, как планируется закрепить профиль, подвесы и гипсокартон.
Размеры помещения небольшие - расход ГКЛ - два листа - один целый лист ГКЛ 2500х1200х12.5 и один обрезок 2500х800х12.5
Цветовая дифференциация штанов:
Желтый - UD профиль Темно-зеленый - основной CD профиль Фиолетовый - несущий CD профиль Салатневый - ГКЛ 12.5мм Белый - подвесы 3 шт на 2.5 метра (крабы не рисовал)
BRS24
BRS24
Донецк
27.06.2024 в 18:46:27
Составил схему в виде трехмерного чертежа
BRS24
BRS24
Донецк
27.06.2024 в 18:54:54
Хм, составил 3D-схему, а прикрепить картинкой к сообщению не получается
Желтым цветом - UD профиль Темнозеленым - основной CD профиль Фиолетовый - несущий CD профиль ("крабы" на схеме не показаны) ГКЛ - два листа 2500х1200х12.5, один целиком, один с обрезанием лишнего Подвесы - 3шт на 2.5м CD профиля
BRS24
BRS24
Донецк
27.06.2024 в 18:58:45
https://i.postimg.cc/xd4RzRDH/1.jpg https://i.postimg.cc/prDY3M9Y/2.jpg https://i.postimg.cc/zDWjyKdb/3.jpg
BRS24
BRS24
Донецк
27.06.2024 в 20:26:56
ИгорьPurnesh написал: Вот и я вам про то, что 9.5мм гавно материал!
Да понял уже, понял.
ИгорьPurnesh написал: Если хотите качественное изделие используйте качественный материал. А это 12.5мм минимум (есть ещё и 15мм "Стронг")
15мм нет у нас
ИгорьPurnesh написал: И это я ещё не уточнял у вас какого производителя вы выбрали... (пока помолчу :flirt )
Выбор небогат, в основном из производителей доминирует ВОЛМА
Гипсоволокно влагостойкое Кнауф-суперлист ПК 2500х1200х10мм ГКЛВ 2500 Х 1200 Х 12,5ММ "KNAUF" (ВЛАГОСТОЙКИЙ 2,5М) Гипсокартон огнестойкий Волма 2500120012,5мм Гипсокартон ВОЛМА 2500х1200х12,5мм влагостойкий Гипсокартон HABEZ 2500120012,5мм влагостойкий Гипсокартон влагостойкий стеновой Danogips 2500х1200х12,5 мм.
