Levontay
Levontay
21.07.2024 в 07:42:50
Чтоб не возиться со сварочными работами - думаю упростить армировку фундамента путём "обмотки дома" армировочной проволокой в "много" витков. Расправив, по углам согнув проволоку, я думаю уложить её в фундаментную ванну и заливаемый раствор её схватит - что скажете? Почерпну опыта в подобных уловках.
strider1978
strider1978
21.07.2024 в 09:08:04
Levontay написал: что скажете?
Ерунда.
Levontay написал: Чтоб не возиться со сварочными работами
Придумали вязку.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.07.2024 в 11:17:14
strider1978,
Чтоб не возиться со сварочными работами Придумали вязку.
В технологии армирования должно быть указано, где нужно варить, а где вязать. При сварке сильно меняется свойство металла арматуры в зоне отжига и перекала. Так что вязка не придумали для замены сварки - а как бы это вообще совсем другое.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2024 в 15:43:12
Levontay написал: Чтоб не возиться со сварочными работами - думаю упростить армировку фундамента путём "обмотки дома" армировочной проволокой в "много" витков. Расправив, по углам согнув проволоку, я думаю уложить её в фундаментную ванну и заливаемый раствор её схватит - что скажете? Почерпну опыта в подобных уловках.
Levontay, опыт один - кроилово ведет к попадалаву. Откройте сразу вторую тему - залил фундамент, он треснул, как чинить. И третью тему - возвел стены на фундаменте, он треснул, треснула стена. Если получите понимание, что делать в двух последних вопросах, то и на первый ответ получите сразу.
strider1978
strider1978
21.07.2024 в 16:38:37
MADONNA написал: В технологии армирования должно быть указано, где нужно варить, а где вязать.
И оно таки указано. Но автор жмётся на проект даже фундамента.
MADONNA написал: При сварке сильно меняется свойство металла арматуры в зоне отжига и перекала.
Есть арматура допускающая сварку.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.07.2024 в 16:59:10
Levontay, Тебе сейчас тут насоветуют - причем люди, чей опыт в строительстве стремится к нулю ))) Или ограничен дачным сортиром. При армировании вообще-то неважно, как набрать требуемое сечение металла - из проволоки или арматуринами, вязать или варить или наматывать. Но именно в твоем случае 99% армирование вообще не нужно - ни в каком виде. Правильно спроектированное строение (образно) в фундаменте вообще не нуждается. Точнее, фундамент это не отдельная деталь - а органичное подземное продолжение наземной части строения.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
21.07.2024 в 19:05:38
MADONNA написал: При армировании вообще-то неважно, как набрать требуемое сечение металла - из проволоки или арматуринами, вязать или варить или наматывать.
Весь третий мир так и строит. Если нет арматуры, в принципе нет, то конечно спинки кроватей и цепи тоже подойдут. Но там выбор простой, строить так или не строить совсем.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.07.2024 в 23:06:25
strider1978,
Никакой арматуры в фундаменте нет - ни цепей ни спинок кроватей. Стоит достаточно давно, никаких перекосов и страшилок что тут приводят.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
22.07.2024 в 11:19:18
MADONNA написал: Стоит достаточно давно, никаких перекосов и страшилок что тут приводят.
Так и строили-проектировали не форумные специалисты по сортирам.
MADONNA написал: Никакой арматуры в фундаменте нет - ни цепей ни спинок кроватей.
Как и заливного самомесного бетона.
22.07.2024 в 14:38:43
Отрицательного. Потеря денег и времени.
Да ну? ;) Растекание и заполнение бетона, площадь поверхности - коррозия. Усилия на срез и тд. И то что проволока и арматура - разные марки стали - тоже ерунда?
Насчет сортиров верно замечено)
То что грунт другой и климат - конечно не важно... И цемент в те времена уже использовался.
В основании исакиеевского тоже бетона нет, но есть кое-что другое.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.07.2024 в 14:55:12
Интересно, что проволока в составе сетки и та же проволока (если по суммарному сечению нитей) в составе каната ведут себя совершенно по разному. Из-за распределения нагрузки. Не говоря уже о том же сечении в составе целого прута арматуры. Ну и конечно же влияет расположение прута в теле бетона - равномерно распределить тонкие пруты или же поместить один толстый в зоне растяжения - совсем разные максимальные нагрузки.
