01.08.2024 в 23:40:13
region116 написал: ВТБ!, автомат с20 в течении часа держит 29а
region116, дальше читайте ГОСТ...
alex50
alex50
02.08.2024 в 00:33:03
...начитаются фантастики, потом ночами не спят!)
DICOM
DICOM
02.08.2024 в 21:25:56
region116 написал: Реально ли теперь заменить провод на сечение 3х2.5квадрата? Это как то улучшит ситуацию?
Если бы у меня была подобная ситуация, то для начала, проверил затяжку клемм на 45а. Далее закрепил бы прозрачную крышку скотчем, иначе она может случайно открыться оголив опасные контакты для животных и поднял бы ее от пола, примерно на 10 см, на случай утечки водопровода/канализации. Далее, неспеша, подобрал бы герметичную коробку с установкой трех сальников и перенес колодку туда. Все, кабель менять бы не стал. Не трудно, не дорого, долговечно.
dokar
dokar
Мадонатор
02.08.2024 в 21:49:02
DICOM, Заканчивайте бредить в чужой теме - хорошо? Троллинга в собственной теме не хватило?
Да, ни фига.
03.08.2024 в 02:09:44
DICOM, у вас фетиш - герметичность?))))
Inter
Inter
03.08.2024 в 08:58:42
region116 написал: Еще клеммнаю колодка прячется за духовым шкафом, из за того что она довольно мощная на 45а, занимает довольно много места и не помещается в компактную распаечную коробку и не помещается за духовым шкафом.
Зачем она там прячется, какой идиот так проектировал кухонный гарнитур :killyourselfbywall: Сложно додуматься до установки KLK-5S за соседней тумбочкой с выдвижными ящиками и закрывающимся отверстием в задней стенке? Готовое решение, спокойно ставится, всегда есть легкий доступ.
strider1978
strider1978
03.08.2024 в 09:16:02
Inter написал: додуматься до установки KLK-5S
Лучше поискать альтернативу. Срывается резьба через одну.
03.08.2024 в 13:12:30
Inter написал:
Inter, За духовкой внизу не греется сверх меры и доступ намного проще. И не надо стенку шкафа пилить. А зачем туда постоянный доступ? Сделал надежно и забыл. Ящики не все легко вынимаются и ставятся. Духовка 4 самореза.
Inter
Inter
03.08.2024 в 13:34:29
BV написал: За духовкой внизу не греется сверх меры и доступ намного проще
Вытащить духовку для доступа это проще чем ящик?
BV написал: И не надо стенку шкафа пилить
В подавляющем большинстве случаев там оргалит. Не велика мука вырезать окно, закрывашку изобразить
BV написал: А зачем туда постоянный доступ?
Например, для снятия/установки варочной. Что-не ломается никогда? А клеммы никогда в жизни не требуют контроля?
region116
region116
Альметьевск
03.08.2024 в 13:51:47
Там планировка комнты такая, что фиг куда сдвинешь этот духовой шкаф, тупо нет места. А провод от застройщика короткий, над уровнем цоколя еще сделан. Сам клемник этот крепче, чем шнайдервская коробка. Доступ по сути к клемнику есть через цоколь, который скинуть 3 секунды, хотя бы для контроля. Сам клемник теперь висит на проводе 3х4 как влитой на высоте 8 см от пола. Я понимаю, что можно было туда сдвинуть, сюда сдвинуть, но ни получалось
Inter
Inter
03.08.2024 в 20:07:15
region116 написал: провод от застройщика короткий
Значит заменить надо было или удлинить. Теперь только последнее возможно, но прессануть 3 гильзы + метр/другой кабеля точно стоит того, чтобы не ползать по полу, добираясь до клемника.
