ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2026 в 07:41:44
AndyMirror написал 13.06.2026 в 22:39
лучшее враг хорошего
Так-то оно так. Вот только нынешний "бублик" бесконечно далёк от "хорошего".
СНК
СНК
МО
15.06.2026 в 09:39:27
[ссылка удалена] [ссылка удалена] 14.06.2026 в 12:03
То, что есть локальные участки с обратным уклоном, практически гарантия отложений в них.После слива, труба не очищается идеально, грязная вода остается и осадок накапливается.Вынул угол 900 от инсталляции и проверил рукой, достал до последнего уголка у стояка, который с противоуклоном.Немного воды на дне, но отложений нет, не забит.
15.06.2026 в 09:46:36
ВТБ! написал 15.06.2026 в 07:41
Контруклона быть не должно.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.06.2026 в 13:44:41
СНК написал 15.06.2026 в 09:39
через 20 лет снова проверьте.
Gradusnik
Gradusnik
Дмитров
14.10.2026 в 14:33:13
Доброго дня всем! А подскажите пожалуйста - строители поставили инсталляцию. У инсталляции вывод угол 90 градусов - от унитаза горизонтально, потом вниз в тройник канализации. И ввод для унитаза чуть наклонен вниз в сторону унитаза, градусов 10 примерно. Чем грозит такое? Надо ли переделывать? Строители говорят, что всё норм, поставят унитаз и ничего течь не будет. Правда ли?
14.10.2026 в 19:16:07
Gradusnik написал 14.10.2026 в 14:33
Они всегда так говорят, чтобы получить деньги и свалить. Нет, не нормально.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.10.2026 в 19:51:26
BV написал 14.10.2026 в 19:16
А так всегда говорит лже-технадзор, что бы развести жертву на бабки за бессмысленные консультации и советы.
Narrenfreiheit
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.10.2026 в 11:05:01
течь не будет , но отложения выровняют контр уклон . Проходное сечение со временем уменьшится дополнительно к основному загрязнению .
Gradusnik
Gradusnik
Дмитров
15.10.2026 в 18:49:00
=vadim=, спасибо за ответ.
Имеет ли смысл вызвать специалиста с нормальными руками, чтобы переделать на нормальную горизонталь патрубка? Возможно - даже перейти на два по 45 градусов? Прямоугольный соединитель не просто так вперед наклонен - скорее всего криворукие ошиблись и инсталляцию прикрутили чуть дальше, чем надо было. Поэтому он и наклонен - вслед за инсталляцией.
Gradusnik
Gradusnik
Дмитров
15.10.2026 в 22:25:04
BV, вот Поставил уровень и настроил на нижнюю точку перелива. Для наглядности положил кусок шпильки - луч показывает наклон. И рулетка - перепад высоты.
20261015_20440520261015_20443820261015_20445220261015_20511320261015_205114
