Shljach
Shljach
30.08.2024 в 14:05:54
тем меньше она остывает Браво маэстро, ставлю пять баллов за Бауманку! Чем шире труба - тем медленнее скорость течения теплоносителя, а это признак что первым радиаторам на вводе стояка, будет доставаться значительно больше тепла, чем таким же батареям в этом же стоянке на верху. А вот чтобы батареи прогревались более равномерно, то на вводе первого этажа (если подача нижняя) как раз желательно иметь некоторое сужение сечения труб, которое и нормализует общую скорость движения теплоносителя по кругу. То есть на вроде снизу требуется не ровная труба, а выстреливающий поток вверх - аля фонтан.
Shljach
Shljach
30.08.2024 в 14:12:40
И ведь наверное, кто-то поверит? А не надо верить, нужно просто фото батареи посмотреть и всё станет ясно.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.08.2024 в 14:15:13
Shljach, вы всегда будете продолжать писать измышлизмы? Уши давно от вас "вянут".
Весь стояк рассчитывается при проектировании и на скорость теплоносителя, и на сопротивление и на величину остывания. Каждый ОП (отоп.прибор) ставится типоразмером исходя из температурного графика поступления теплоносителя. В той же однотрубке чем дальше от подачи, тем больше секций ставиться.
Вот изначально рассчитали стояк пусть на 90/70 градусов, а уже потом застройщик где-то "рационализировал", потом пришли кудесники из УК и окончательно все убили.
А потом пришли вы и окончательно заплели извилины в мозгах у людей.
Shljach
Shljach
30.08.2024 в 14:15:25
В наше время устанавливать неподъемные МС140, могут посоветовать только мазохисты. А тут завянут уже не уши, а отвалятся руки!
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.08.2024 в 14:16:40
Shljach написал: А не надо верить, нужно просто фото батареи посмотреть и всё станет ясно.
Хватит бредятину нести. Ни из какого фото не следует, что радиаторы МС140 пригодны только для "ленинградки". Это только в ваших мозгах.
Shljach
Shljach
30.08.2024 в 14:17:33
Уши давно от вас "вянут". А от вас - тараканы рыжие из квартир разбегаются. :applause:
30.08.2024 в 14:20:13
Vlad Crush написал:
BV написал: Тут надо думать как обойти балконную дверь...
Как там шла труба по полу, так и придется оставлять. Не над дверью же вести?
А вот схему нужно поменять на сверху-вниз. Или ставить именно МС140 (с его широченными каналами) с добавкой двух секций для радиатора с нижней подачей.
Vlad Crush, сверху вниз конечно... и даже для МС-140. (не делать же байпас горизонтально)
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.08.2024 в 14:22:28
Shljach написал: А от вас - тараканы рыжие из квартир разбегаются. :applause:
Вот и все "умные" мысли от вас. :)
30.08.2024 в 14:25:01
на вводе первого этажа (если подача нижняя) как раз желательно иметь некоторое сужение сечения труб, которое и нормализует общую скорость движения теплоносителя по кругу. То есть на вроде снизу требуется не ровная труба, а выстреливающий вверх - аля фонтан
Опять тревожит застарелая бредовая навязчивая идея? ;)
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.08.2024 в 14:26:24
BV написал: сверху вниз конечно... и даже для МС-140. (не делать же байпас горизонтально)
Можно и горизонтально байпас и подключение снизу-вверх (в автодвигатель ведь можно и подсолнечное масло лить!), но даже для МС140 цена вопроса будет две секции. А для биметалла снизу-вверх - цена вопроса вплоть до очень плохой теплоотдачи.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.08.2024 в 14:27:16
BV написал: Опять тревожит застарелая бредовая навязчивая идея? ;)
Ну хочется ему, чтобы стояк эякулировал. :)
