deuxe
deuxe
25.10.2024 в 11:56:50
BV, Вертикальный трубчатый радиатор GUARDO PILON трехтрубный 1500 мм высотой, 384 мм шириной, 8 секций, нижнее подключение, 3T-1500 8 NK белый Мощность, Вт: 1776
Араматура
Комплект для прямого подключения с термоголовкой Vario Term Elegant ELGS0206C/FP (белый) Футорка Valtec 3/4НРx1/2ВР белая матовая (VTr.581.N.0504 RAL9016) (покраска H-H)alt текст alt текст
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.10.2024 в 11:57:49
deuxe написал: Последний этаж, старый фонд. В квартире три радиатора, один из них вертикальный, с началом отопительного сезона выяснилось что он не греет
Дом какого года постройки ? Какие радиаторы стояли изначально ? Капремонт с заменой труб отопления во всём доме был ?
25.10.2024 в 12:00:57
Technik-san написал: Теплоноситель идёт по пути наименьшего сопротивления, значит большее количество попадает в правый радиатор чем в левый, здесь нужно балансировать и распределять поток одинаково на оба.
Вас тоже дилетант на объекте укусил? ;)
На этой паре стояков висит ещё куча радиаторов нижних квартир. Их тоже будем балансировать?)
Да, двухтрубные системы надо балансировать, но один радиатор на фоне многих других на "погоду" не влияет.
deuxe
deuxe
25.10.2024 в 12:04:21
Technik-san, так пробовали, не помогает
25.10.2024 в 12:08:42
deuxe написал:
снимали термоголовку... ? Не помогло?
Сейчас снимите и КРУПНОЕ фото со вспышкой того, что закрывала головка...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.10.2024 в 12:10:42
BV написал: Вас тоже дилетант на объекте укусил? ;)
Рано делаете поспешные выводы, давайте будем судить по итогу решения этой проблемы
alt текст
deuxe
deuxe
25.10.2024 в 12:24:01
BV, под термоголовкой вот такая история, если снять термоголовку должно что-то произойти?alt текст
25.10.2024 в 12:24:26
у ТС NK - и под заглушкой скорее всего смотреть нечего.
PS Хотя..... в практике был один редкий случай, когда проектировщик завода накосячил с конструкцией.
(Завод до какого-то года выпускал неправильные радиаторы, потом конструкцию изменили и стали производить правильные. Ошибка была в направлении потока теплоносителя на клапанной вставке - она работала как трамбон, или стучала)
Тогда разговаривал с технологом завода, он ( производитель) признал брак завода и клиенту производитель поменял все радиаторы включая демонтаж и монтаж.
deuxe
deuxe
25.10.2024 в 12:25:36
Technik-san, дом 1954 года, сталинка, до ремонта стояли биметаллические радиаторы, грели очень хорошо, после локального капитального ремонта в нашей квартире они были заменены на стальные, насчет капремонта дома я не в курсе к сожалению
deuxe
deuxe
25.10.2024 в 12:27:17
BV, по этому радиатору уже создавали рекламацию, отсутствовала пружина между крайней секцией и оставщимися, поставщик признал брак и заменил радиатор, пружина в этом на месте, но работать он не хочет
25.10.2024 в 12:27:24
deuxe написал:
не исключено, что может прогреться - щупайте крайнюю правую секцию....
