21.01.2026 в 19:27:27
kdm84 написал 21.01.2026 в 18:07
Земля есть, наверное с постройки
В каком виде?
И в 1995 СУП и ДСУП в домах не делали. С-это сокращение от СИСТЕМА... а система должна быть по всему дому и подвалу.
MADONNA написал 21.01.2026 в 19:11
по очереди проверь потенциал (напряжение) между стояком и проводником.
АС или DC ? И что мешает ток измерить как есть?
Для начала отсоедини от стояков все что у тебя связано с электричеством и все проводники заземления.
Какие все?
выложишь сюда - дальше скажем что делать.
Допустим ноль.... Что делать?
-1
Новосел_2013
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.01.2026 в 19:56:45
Потенциал проверять бесполезно, там через трубу течёт ток. Ток измеряется в разрыве цепи
21.01.2026 в 20:11:34
Aтос написал 21.01.2026 в 19:56
. Без разрыва - клещи.
Тоже полезно - это потенцикльньный ток
-1
Новосел_2013
kdm84
kdm84
21.01.2026 в 20:24:53
А что уже предпринял? Для начала отсоедини от стояков все что у тебя связано с электричеством и все .....
Ну вот тему создал тут ? на самом деле искал поиском в интернете, пробовал мерить напряжение между трубой и шиной заземления, все по нулям. Пробовал с включенным нептуном и без. Но замеры везде 0. Потом вот пошел от того, что изменилось после ремонта. Единственный мой вывод, что это заземление, попробовал поднять фото до ремонта, как будто бы там не видно никакого заземления стояков и вроде как интуитивно кажется, что в домах 95 года постройки таким не заморачивались. Попробую убрать заземление со стояка и померить напряжение между ним и проводом заземления, о результате сообщу. Спасибо.
21.01.2026 в 20:35:19
kdm84 написал 21.01.2026 в 20:24
Это соединенных проводом?
-1
Новосел_2013
Федя222
Федя222
Барнаул
21.01.2026 в 20:50:00
Вай шайтанама, а ранее вы что мерили?
Я мультиметром мерил, один контакт на землю, другой на трубу, но ничего не намерил.
У соседей нет ДСУП, как пить дать. Ее и сейчас 99% электриков игнорирует и обрезают при штроблении што застройщик честно пробросил)
21.01.2026 в 20:52:46
kdm84,  Фото из этажного электрощита? Сколько проводов в электростояке?
И как на других этажах... где все старое....?
-1
Новосел_2013
kdm84
kdm84
21.01.2026 в 20:56:23
BV написал 21.01.2026 в 20:35
Да, когда стояк был подключен к заземлению.
По поводу СУП и ДСУП, то что ее может совсем не быть я предполагаю, но разве без нее можно?
По поводу заземления, полез сейчас в общий щит и вижу, что желто-зеленый провод никуда и не подключен, у соседей тоже, они тоже ремонт делали, видимо электрики на будущее в щиток его вывели, а подключать некуда. Выходит заземления в квартире никакого и нет.
21.01.2026 в 20:56:31
Федя222 написал 21.01.2026 в 20:50
Значит 99% электромонтажников ээээ... ну....
Но радует, что не везде ремонты делают, а обрезанное бывает прокладывают вновь.
-1
Новосел_2013
21.01.2026 в 21:01:09
kdm84 написал 21.01.2026 в 20:56
Выходит, что нет. Или есть зануление.
До 2000 года. Потом ПУЭ редакция 7. (Глава 7)
-1
Новосел_2013
Федя222
Федя222
Барнаул
21.01.2026 в 21:03:00
BV написал 21.01.2026 в 20:56
Высшее инженерное образование компенсирует мелкие недостатки. Ну, это с их слов. Другой вопрос, а стоит ли его оставлять у себя в квартире, когда в других обрезают?
