11.12.2024 в 16:56:39
Lesprit написал 11.12.2024 в 12:19
подпитывающем клапане
это редуктор VT.082, не подпиточный.
и при 29л/мин давление можеть падать по паспорту на 1.2 бара.... а аще 19 метров трубы, тройничок, где тоже падает
ser000
ser000
11.12.2024 в 17:37:15
BV написал 11.12.2024 в 16:25
Скачки давления аж в 6.5 бар - с 8 до 1.5 - совсем другое.
Но ведь сильное проседание давление в одном стояка должно бы заблокировать подачу смешанной воды из смесителя - это штатная функция нормального термостатического смесителя, когда нет второй воды или её давление очень низкое.
Ваш опыт без цифр - ничем не поможет.
По цифрам действительно сказать не могу, но давление меняется, рядом стоит дивертор для регулирования температуры воды без термостата и температура меняется, так же напор плавает (самостоятельной регулировки напора нет в кране с ИК-датчиком), но при этом в термостате всё отлично.
master.msk
master.msk
master.msk
11.12.2024 в 17:47:22
У Вас есть предположения, что вышло из строя в самом термокартридже?
Кто это "диагностировал"? Может быть, они не поняли причины, списали на картридж. Обычно только жесткость воды выводит из строя. Отложения. Одно другому не мешает. Потери, в связи с кривой сборкой, и грязь в воде прекрасно могут быть в одном водопроводе и дополнять друг друга. .
11.12.2024 в 17:48:08
ser000 написал 11.12.2024 в 17:37
опять без цифр - ниочем.
и как мыться под этой функцией?
У ТС и редукторы дрянь и стоят не там где нужно и с этим надо разбираться в первую очередь...
Да и ещё хорошо бы заменить счетчики 1,5м3 на 2.5м3
Lesprit
Lesprit
11.12.2024 в 19:57:11
ВТБ!,
ВТБ! написал 11.12.2024 в 15:48
А сколько они показывают при открытых кранах?
При открытом смесителе: ГВС: На входе в коллектор – 7,9-8,0 атм. (плавает стрелка); на разветвлении – 2,0 атм. ХВС: На входе в коллектор – 7,5-7,7 атм. (плавает стрелка); на разветвлении – 1,5 атм.
Lesprit
Lesprit
11.12.2024 в 20:09:03
BV, > BV написал 11.12.2024 в 15:49
На основе этого принимать решение, хватит ли вам 20мм МП или надо принимать решение о замене на 25мм ПЕКС
Возможно при 8 барах хватит и МП 20.
Ставить свой качественный редуктор в квартире как можно ближе к разветвлению на потребители.
Все трубы уложены в стяжке пола и в стенах. В общедомовом корридоре на полу плитка, долбать это все никто не даст. В полу также уложены трубы отопления. Из коллекторной в сторону моей квартиры идут трубы еще на три квартиры, т.е. по две трубы отопления + по две трубы водоснабжения итого 8 труб. При вскрытии легко что-нибудь повредить. Соседи не дадут вскрывать. Я б с удовольствием поставил редуктора где-нибудь под ванной, но застройщик все зашил в стены и плиткой закатал по кругу. Поэтому ставить ближе это только в коллекторной. Поможет это или нет, не знаю, но буду пробывать.
Lesprit
Lesprit
11.12.2024 в 20:16:31
ser000, > ser000 написал 11.12.2024 в 16:16
О каком термостате идёт речь? Фирма, модель.
20241211_215512
Сложно что-то утверждать, но возможно дефект заводской или смеситель был установлен не верно (перепутано подключение горячей и холодной). Часто подключение горячей справа, но есть термостаты с подключением слева.
В моем случае точно не перепутано. Горячая слева и метки на смесители соотвествующие. Смеситель работал 4 месяца норм, четко регулировал перепад давления, если бы было перепутано он бы не работал.
11.12.2024 в 20:19:11
Lesprit написал 11.12.2024 в 19:57
ВТБ!,
При открытом смесителе: ГВС: На входе в коллектор – 7,9-8,0 атм. (плавает стрелка); на .....
это полная задница...или красивая ж..па - как больше нравится)
Но лучше купить манометр с переходом на 1/2..
Подключить вместо гибкой подводки умывальника на ХВС....
Открыть смеситель ванны посередине....
  1. Спустить туалет. ..?
    • открыть смеситель кухни....?
    • включить стиралку....?
Сколько покажет для 3х случаев??
Lesprit
Lesprit
11.12.2024 в 20:21:32
ВТБ!, > ВТБ! написал 11.12.2024 в 16:28
Уточните: давление падает ДО 1,5..2 атмосфер или НА 1,5..2?
ДО 2 и 1,5 атм. Извиняюсь, в первом посте не корректно написал .
Lesprit
Lesprit
11.12.2024 в 20:32:06
BV, > BV написал 11.12.2024 в 16:25
при этом потпиточный клапан (или редуктор он) регулировали мастера из оф.сервисного центра. подымали давление, при открытом смесителе покащывал давление и ГВС и ХВС по 3 атм. Эффекта это не дало.
11.12.2024 в 20:33:31
Lesprit написал 11.12.2024 в 20:09
Все трубы уложены в стяжке пола и в стенах. В общедомовом .....
При желании аккуратно переложить трубы можно. Нужна плитка запасная.
Есть еще вариант провести трубы через потолок... У нас так и сделано.
Редуктор после счетчиков лучше чем ничего, но останутся потери давления на трубах.
Попробуйте, это не сложно. Все равно редукторы покупать.
План квартиры, план трассы до первого потребителя...?
