16.12.2024 в 02:09:20
Дымчатый написал 16.12.2024 в 01:00
А им под роспись не было указано чем застилать эти полы, случайно?
Возможно и было, не помню.
9.12 В конструкциях перекрытий, не имеющих запаса звукоизоляции, не рекомендуется применять покрытия полов из линолеума на волокнистой подоснове, снижающих изоляцию воздушного шума на 1 дБ по индексу . Допускается применение линолеума со вспененными слоями, которые не влияют на изоляцию воздушного шума и могут обеспечивать необходимую изоляцию ударного шума при соответствующих параметрах вспененных слоев.
9.13 При применении звукоизоляционных прокладок следует их расчетные значения динамического модуля упругости , относительного сжатия , улучшение изоляции приведенного уровня ударного шума принимать по прилагаемым к ним сертификатам.
9.14 Междуэтажные перекрытия с повышенными требованиями к изоляции воздушного шума ( 57-62 дБ), разделяющие жилые и встроенные шумные помещения, следует проектировать, как правило, с использованием монолитного железобетона достаточной толщины (например, каркасно-монолитная или монолитная конструкция первого этажа). Достаточность звукоизоляции такой конструкций определяют расчетом
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.12.2024 в 06:34:05
Дама с собачкой написал 15.12.2024 в 14:46
Ничего не нашла по полам...
Отсутствуют требования к полу в плане звукоизоляции ударного шума.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.12.2024 в 06:35:55
sanya1965 написал 15.12.2024 в 21:42
по пунктам
По правоприменению пояснит хороший юрист по шуму.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.12.2024 в 06:37:27
Дымчатый написал 15.12.2024 в 22:16
замена покрытия пола не относится ни к переустройству, ни к перепланировке
Да.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.12.2024 в 06:40:04
Дымчатый написал 16.12.2024 в 00:02
нормы для устройства полов
СНиП «Защита от шума».
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.12.2024 в 06:42:56
Дымчатый написал 16.12.2024 в 00:18
почему его замена не является перепланировкой и не нуждается в согласовании
Это не общедомовая собственность.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.12.2024 в 08:57:16
Интересно, тогда почему его замена не является перепланировкой и не нуждается в согласовании?
Я так думаю, что в целом люди используют слова по назначению, по смыслу вложенному в них (за столетия развития языка). перепланировка - изменение плана План (планировка) квартиры может быть в виде 2Д-чертежа (чаще всего таки и есть). На нем отражены все элементы плана - стены, перегородки, окна и двери. Иногда инжененрные элементы - вентиляция и водоснаботвод. Все, что не имеет изменений на плане - не может называться перепланировкой. Это может быть вмешательство в системы - конструкции (без изменения планировки) инженерные системы и тд. Звукоизоляции как таковой в МКД не предусмотрено (в основном) - хотя шлакозасыпные полы (например) являются частью конструкции и заменять шлак на бетон - вмешательство в конструкцию, но не перепланировкой.
При замене обоев на краску так же меняются акустические свойства помещения - но никто не говорит о необходимости согласования покраски стен.
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.12.2024 в 10:59:47
MADONNA, это нужно навкрное не мне объяснять, а тем кто предлагает писать жалобу на основании "не согласованной перепланировки" (Мой вопрос был риторическим...)
АлександрААА написал 16.12.2024 в 06:42
Причём тут это?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.12.2024 в 11:04:41
MADONNA написал 16.12.2024 в 08:57
Вот и я о том. Доказать экспертам что покрытие изменило свойства элемента, отвечающего за шумоизоляцию будет сомнительно.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.12.2024 в 11:07:41
BV написал 16.12.2024 в 02:09
ключевая фраза "не рекомендуется", Вы понимаете что она означает для собственника плиточного пола?
Этот пункт, видимо, как раз и направлен на создание таких перекрытий, которые обеспечивают нужный уровень шума при любом покрытии. И в этом пункте ни слова об используемых покрытиях перекрытий.
Дама с собачкой
Дама с собачкой
16.12.2024 в 11:42:05
Да уж... Все пользователи здесь ведут себя как Жилинспекция, Управлящая компания, РосПотреб итд. Это они всегда встают на сторону нарушителя, чтобы не работать и ничего не далеть. Им так проще. Но сть закон, есть СНиПы, ГОСТы 9.13 СНиП 23-03-2003 9.11 СП 51.13330.2011 итд А то, что нижним соседям жить невыносимо, бессонница, нервные срывы - так это ничего. Потерпите. Главное красивый ламинатик у соседа наверху...
