MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.12.2024 в 17:21:08
BV написал 16.12.2024 в 15:49
MADONNA,
МЖИ, например. Почитайте на mos.ru - перепланировка - там все подробно....
Зашла на мос.ру - городской сайт. Кем там и что понимается?? дайте пожалуйста конкретную ссылку на документ, а еще лучше - выложите его значимую часть сюда.
Narrenfreiheit
16.12.2024 в 17:27:04
MADONNA, https://www.mos.ru/otvet-dom-i-dvor/kak-oformit-pereplanirovku/
дальше есть ссылка на 508-ПП
  1. При проведении работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме не допускается:
9.1. Ухудшение условий эксплуатации многоквартирного дома и проживания граждан, затруднение доступа к инженерным коммуникациям, отключающим устройствам и другие мероприятия (работы), вызывающие ухудшение условий эксплуатации многоквартирного дома и проживания граждан.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.12.2024 в 18:51:15
MADONNA написал 16.12.2024 в 12:57
Что значит понимается и кем??
Переустройство и перепланировка - это разные понятия, но для кого-то оно одно...(полгода назад согласовывал и то и другое)
BV, Вы снова про перепланировку и переустройство, но как это относится к замене покрытий - вопрос, видимо, не раскрыт ( ст. 25 ЖК РФ). Даже по вашей ссылке имеется лишь одно упоминание о полах при перепланировке (переустройстве):
"Изменение конструкции и (или) устройство полов в домах с деревянными перекрытиями."
Какое это имеет отношение к ж/б перекрытиям?
> BV написал 16.12.2024 в 12:51
Разный.
Ага, разный по частоте м амплитуде, но "равноценный" по психо-физическому воздействию.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.12.2024 в 19:23:47
BV написал 16.12.2024 в 17:27
MADONNA, https://www.mos.ru/otvet-dom-i-dvor/kak-oformit-pereplanirovku/ дальше есть ссылка на 508-ПП .....
Супер! И где там хоть намек - что переустройство это и есть перепланировка? Я бы трактовала переустроство как изменение назначения помещения - например, была жилая комната - а стал трензал или был санузел - а стала кухня. или была кладовая - а убрали перегородку и присоединили к жилой комнате.
Narrenfreiheit
16.12.2024 в 19:48:30
Дымчатый написал 16.12.2024 в 18:51
Они там часто для простоты могут сказать перепланировка, понимая как и/или переустройство. ... Проект по перепланировке могут не утвердить, если не будет в конструкции пола предусмотрен слой шумоизоляции.
Никакое.
Цитатата, к чему прикопаются была выше. П9 И П9.1
MADONNA написал 16.12.2024 в 19:23
.... но постановления издают ОНИ)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.12.2024 в 22:01:43
BV написал 16.12.2024 в 19:48
Тогда снова уходим на "второй круг". Эта цитата к перепланировке и переустройству, список работ по которым Вы сами же привели ссылкой. Там нет переустройства полов (перекрытий), кроме деревянных, отсюда вывод: согласовывать замену покрытия ж/б перекрытия не нужно, так как этих работ в перечне нет, а значит пункт
  1. При проведении работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме не допускается: (и далее по тесту)
так же не относится к этим работам
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.12.2024 в 22:05:01
Для этого нужно внести предложение в ГД ФС РФ о внесении изменения в п. 1 ст. 25 ЖК РФ:
  1. Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.12.2024 в 22:57:19
Дымчатый, Спасибо)) Как я вижу, слово "помещения", в отношении которых может проводиться "переустройство" относятся исключительно к нежилым. Санузлы и кухни. Или я не права?
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.12.2024 в 23:19:50
MADONNA, По ГОСТ 27751-2014 помещение - это "пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями".
Переустройство может относиться к любым помещениям, вкл. жилые, а в МКД- в первую очередь жилые, т.к. основное назначение (наполнение) МКД - жилые помещения. Но для нежилых в составе МКД (в части согласований переустройств и перепланировок) действуют те же правила и нормы.
MADONNA написал 16.12.2024 в 22:57
Санузлы и кухни.
Это помещения, являющиеся частью других (жилых/нежилых) помещений - если речь идёт об МКД. Тут проблема в скудости легальных определений: например санузел и комната отдыха могут быть как в жилом, так и в нежилом помещении: тогда к жилым или к нежилым их отнести? Но в контексте переустройства - в жилой комнате (спальня, гостинная) могут переносить (УСЛОВНО) батарею отопления (переустройство) или дверной проём (перепланировка).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2024 в 00:12:22
Дымчатый, я немного о другом: В жилом помещении (комната с дверью и окном) нет никакого инженерного оборудования (ну кроме батареи отопления, но ее практически некуда переносить), то есть стать обьектом переустройства они не могут. Нечего переустраивать (только перепланировать). но что-то мы отвлеклись Вопрос по ударному шуму - ТС хочет его замерить и видит в этом путь спасения. Мне думается, что это пустое. По двум причинам. ТС не хочет отвечать на вопросы (похоже она их даже не читает) и она "сама знает" что ей делать.
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.12.2024 в 00:16:31
MADONNA написал 17.12.2024 в 00:12
А как насчет переноса (добавления) розеток?
  1. Замеры покажут нормативные значения.
