Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.12.2024 в 12:37:49
MADONNA написал 17.12.2024 в 10:19
максимум что может суд - это запретить соседу ронять ложки после 23-00.
Только сперва суд потребует доказательств систематического нарушения тишины в ночное время, если пару раз за ночь уронили ложку на пол - это не есть нарушение, так же как и смыв унитаза ночью, не смотря на то что вы его слышите. Поясню: если условную ложку уронить днём, то Вы даже не обратите на это внимания, так как много другого постороннего шума, ночью (на контрасте) - можете услышать даже во сне. Или днём посветить Вам в глаза дальними фарами или ночью - разница будет очевидной.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.12.2024 в 12:43:01
АлександрААА написал 17.12.2024 в 09:47
Деньги необходимо экономить для суда.
Это ни чего не гарантирует.
Решение по подобному делу
[Вот ещё с противоположным итогом.](https://boomdown.org/node/9329)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2024 в 12:50:09
Дымчатый, цитата из протокола понизился уровень шумоизоляции, особенно в общей комнате, площадью 50,2 кв.м (обозначенной на поэтажном плане /.../). В частности довольно отчетливо слышны любые шаги, скрипы, бытовые звуки, голоса находящихся людей, звук льющейся воды (водопада), звук работы двигателя водопада.
читая такое, невзначай развивается чуство собственной неполноценности.
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.12.2024 в 12:58:14
MADONNA написал 17.12.2024 в 12:50
В скобках я бы написал (писающего мальчика в Брюсселе)... (а куда смайлы подевались?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2024 в 13:04:14
Дымчатый, дочитала до конца - есть справедливость! И я оказывается понимаю ее правильно! цитата: не представлено относимых и допустимых доказательств, свидетельствующих о наличии причинной связи между устройством пола в квартире ответчика и повышенным уровнем шума в квартире истца, то есть не представлено доказательств, что конструкция пола в квартире по адресу: /.../, является причиной к нарушению звукоизоляции между квартирами сторон и повлекла за собой неблагоприятные для истца последствия.
Поскольку указанные факты не доказаны совокупностью представленных в материалы дела доказательств, суд не усматривает оснований для удовлетворения требований истца.
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.12.2024 в 13:24:45
MADONNA написал 17.12.2024 в 13:04
Дочитайте до конца второе решение и откройте для себя другой вариант справедливости.
17.12.2024 в 15:04:58
Дымчатый написал 17.12.2024 в 12:58
Когда убирают сан кабину в домах с перекрытиями 140мм так буквально и получается)
17.12.2024 в 15:08:19
Дымчатый написал 17.12.2024 в 12:34
Это Ваши предположения или можете дать ссылку на документ, обязывающий делать проект при замене декоративного покрытия пола?
Согласовывать не надо, но это не осбодит от суда, и экспертиза с машиной может показать ниже нормы.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.12.2024 в 15:59:29
Голословно.
Нет. Спросите экперта-физика или начальника акредитованной акустической лаборатории. Спросите юриста по шуму.
Ей отказали - потому что площадь 5.8 а должна быть не меньше 10.
Не должна.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2024 в 16:06:44
АлександрААА написал 17.12.2024 в 15:59
не должна
Или ТС вводит нас в заблужение, утверждая обратное? Зачем?
что спросить? Как сформулировать вопрос? можно ли решением суда обязать провести замеры в помещении 5.8м2? Ответ мне очевиден и без физика-юриста: по решению суда можно всё! Я не пойму, откуда такая уверенность что суд встанет на сторону истца?? Другое дело, если ТС соберет все доказательства (пусть и неофициально добытые) - судья может видеть в этом предмет судебного разбирательства - одна сторона принесла документы - а другая ничего не принесла. Тогда суд может назначить экспертизу на официальном уровне (судебную, соответствующим органом, которому суд мягко говоря доверяет). Дымчатый, привел прекрасный пример, и в нем очень доступно показано, чем руководствуется суд.
Narrenfreiheit
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.12.2024 в 16:33:49
MADONNA написал 17.12.2024 в 16:06
Не вводит. Просто пока не знает.
Измерить индекс приведённого уровня ударного шума Lnw в помещении 5,8 м2.
Без решения суда возможно.
Звукоизоляция
