zz777
zz777
15.12.2024 в 18:48:40
Что имеется: квартира в 22-х этажном доме. Год постройки дома - 2002, год проведенного ремонта - 2003. Давление по манометрам на самопромывных фильтрах: ГВС - 8,5 бар, ХВС - 6 бар.
Вся разводка выполнена на металлопластике Metzerplas SuperPie (Израиль) 20" и 16". Маркировка на трубе Pex-Al-Pex B 10 bar Hot Water 95 град. дата пр-ва 2002. Резьбовые фитинги General Fittings серии 5100 (Италия) никель (обжимная гайка с латунной вставкой на трубу; вставка при обжиме гайкой завальцовывает трубу - это НЕ разрезное кольцо), шаровые краны Bugatti, самопромывные фильтры RBM 100 мкм, поршневые редукторы RBM, счетчики Valtec, полотенцесушитель из нержавейки Сунержа. Труба замоноличена после коллекторов. Все, кроме потлотенцесушителя, приобреталось в СТРУКТУРЕ БУГАТТИ - собственник, что делал ремонт, доступен и передал накладные, документацию и т.д.
Есть неприятный момент - врезка в стояк сделана той же металлопластиковой трубой 20" с отводами через шаровые краны на полотенцесушитель и перекрытием стояка шаровым краном. Т.е. вся вода стояка проходит через полотенцесушитель.
21 год прошел - подкапывает редуктор на ГВС, забилась сетка и подтекает шаровый для промывки на фильтре RBM на ГВС, один шаровый Bugatti на вводе на ГВС пропускает и один на отводе на полотенцесушитель заклинил. Внешне все трубы в хорошем состоянии. Вызванный сантехник из УК подергал трубы (труба хорошая! )) ) и готов взяться за замену шаровых, фильтров, счетчиков. Фиттинги резьбовые, т.е. разборные - имеются уплотнительные кольца для замены .
Сон нарушен )). Думаю над тремя вариантами ремонта:
  1. Сделать так, как предлагает сантехник - трубы хорошие, оригинальный производитель, на ГВС давление стабильное в районе 8,5 бар, вода совсем не кипяток - не более 70 град. Срок эксплуатации по 2-му классу 49 лет - довод при первоначальном ремонте. "В начале 2000-х все так делали".
  2. Сделать все по 1-му варианту плюс заменить трубу на врезке стояка металлопластиковой трубой того же размера 20" (пока еще продаются трубы Henco Standard 16 bar) и использовать аналогичные резьбовые фиттинги SP Slide / Sagiv (Израиль). При этом максимально сохраняется конфигурация всей системы без снятия плитки и разбора сантех. шкафа.
  3. Все переделывать до коллекторов, восстанивливать стояк. сбивать плитку и т.д.
В общем, друзья - накидайте советов, аргументов, напугайте или успокойте )). И еще вопрос - труба этажного стояка (серая, 30 мм по наружнему диаметру, пластиковая - материал мне неизвестен) сколько служит и когда наступает срок капитального ремонта с ее заменой? В идеале этот кап. ремонт совместить с вариантом 3, но вот как дотянуть до него?
Эксперт
15.12.2024 в 19:04:23
zz777 написал 15.12.2024 в 18:48
тоже со временем подтекает при перепадах температуры. Но можно дообжать немного.
Я бы так не оставлял, тем более 8.5 бар ГВС. Видел как 4 лифтовых шахты были затоплены по пороги соскочившей с ПС МП трубой на 10м этаже.
21 год прошел
Много. И не важно, что там про срок службы написано. Может да, может нет. Рано или поздно МП может охрупчиться. Какое состояние сейчас - только вырезать кусок трубы и дотошно испытывать в лаборатории, если сразу не будет понятно, что труба устала.
zz777
zz777
15.12.2024 в 20:40:40
BV написал 15.12.2024 в 19:04
Как я понял, фиттинги General Fittings серии 5100 допускается замоноличивать в отличии от фиттингов с разрезным кольцом. То же самое говорится в каталоге от Metzerplas о подобных фиттингах Vestol (СТРУКТУРА рассказывала, что General Fittings слямзили конструктив этих фиттингов у Metzerplas, которая размещала заказы на изготовление у итальянцев).
Эксперт
15.12.2024 в 20:44:13
zz777, да не важно что там написано.
Дом. 3 этажа. Отопление. Давление около 2 бар. Через лет 10 примерно половина засопливилась и потекла каплями. Подтягивал. Дальше что - не знаю.
До этого случая думал, что они сродни пресс соединению, но выходит что не совсем так.
Кроме этого случая дел с такими фиттингами не имел. Так по мелочи совсем времянки - не для статистики.
zz777
zz777
16.12.2024 в 23:05:51
Можете разъяснить, как понимать положения ГОСТа 52134-2003 в отношении трубы PE-X:
  1. Почему по 5-у классу эксплуатации (отопление) при рабочей темп-ре 20 град. срок ее службы определен всего в 14 лет, в то время как при темп-ре 60 град. - 25 лет и при 80 град. - 10 лет. Почему на холодной воде такой небольшой срок службы?
  2. Почему по 1-у классу (ГВС) при рабочей темп-ре 60 град. срок службы 49 лет, а по 5-у классу (отопление) при той же темп-ре 60 град. - 25 лет. Это какие-то добавки к воде для отопления так снижают срок службы трубы? Интересно, что это за добавки или подготовка воды такая?
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт
16.12.2024 в 23:41:55
zz777
Вы просто неправильно интепретируете таблицу. Для пятого класса указано, сколько лет при какой температуре эксплуатируется труба: два с половиной месяца зима, полгода осень-весна, три с половиной месяца лето. :) Неделя - мороз, два часа авария.
Для ХВС указано просто 50 лет. Для ГВС - неделя в году с превышением температуры, два часа в год - авария.
Эти классы используются для расчёта максимального давления, при котором допустимо использовать трубы. Вот там и смотрите, что для какого класса указал производитель.
zz777
zz777
17.12.2024 в 00:34:21
ВТБ! написал 16.12.2024 в 23:41
zz777 Вы просто неправильно интепретируете таблицу.
Вон оно чё.. Спасибо )).
Логичнее тогда сказать наоборот, что для каждого класса определены рабочее давление и темп-ра, при которых труба должна отработать не менее указанного кол-ва времени. Так?
Возникает тогда вопрос - а чего тогда все спорят и недоумевают, например, по поводу 50-летней эксплуатации на ГВС, если на какую-нибудь трубу какого-нибудь производителя выдан сертификат соответствия данному ГОСТу? Ну значит были проведены испытания и если условия эксплуатации соблюдены, то труба отстоит 50 лет!
Эксперт
17.12.2024 в 00:39:24
zz777 написал 17.12.2024 в 00:34
блажен, кто верует))))
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт
17.12.2024 в 00:45:21
Нет. Есть классы эксплуатации. А производитель указывает, какое давление для какого класса может безопасно выдержтвать труба.
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт
17.12.2024 в 00:49:18
Жалко, что металлопластиковые трубы об этом не знают. Фитинги у меня были именно такие, а труба - какая-то испанская дрянь. Давление смешное, последний этаж, температура горячей воды - рука терпит, а до того лет десять и вовсе еле тёплая. И двадцати лет не простояла.
zz777
zz777
17.12.2024 в 00:50:27
BV написал 17.12.2024 в 00:39
Можно перефразировать мем про врачей и предложить классификацию труб )) :
  1. Труба - от Бога!
  2. Труба - ну с Богом!
  3. Труба - не дай Бог!
