ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 18:00:21
BV написал 16.12.2024 в 17:45
Поясните....
Выше.
Denis89 написал 16.12.2024 в 16:05
между соседями 80мм пгп+50 шумка + 80 пгп
Inter
Inter
16.12.2024 в 18:06:10
Denis89 написал 16.12.2024 в 13:56
почему с ёршиком потом Denis89 написал 16.12.2024 в 15:58
Про унитаз ещё не успел поговорить, но решение у них точно есть
Давайте сначала узнаем то решение
Denis89 написал 16.12.2024 в 14:00
Это новая ровная стяжка в районе 10мм
Это не ошибка? Может быть 10см?
Denis89 написал 16.12.2024 в 15:26
он опять сказал что всё нормально будет и если я так уж хочу, то могу вызвать сантехников которые говорят противоположное и пускай они занижают стояк
Для него да, он уйдет с деньгами. Вы останетесь с... Я сразу так написал-нужен специалист.
Не хочу чтобы мне занижали стояк, потому что может быть только хуже.
Перечитайте, что я написал про опускание стояка и соседей. Там не предвидится заужений. Тем более, пишите проблема у всех такая. Может быть совместно организуетесь с верхними и нижними и всем опустите.
16.12.2024 в 18:07:43
Сантехник который уже сдал разводу труб для воды, 2 раза говорил что наклон нормальный будет и он же с напарником стяжку заливал. Сегодня я ему показал расчёты и он опять сказал что всё нормально будет и если я так уж хочу, то могу вызвать сантехников которые говорят противоположное и пускай они занижают стояк. Мне нужно понять как можно выйти из этой ситуации с наименьшими потерями?
Вас по сути послали подальше без аргументов, когда вы задали нормальный аргументироаанный вопрос. Дальше сами догадаетесь....
Про унитаз ещё не успел поговорить, но решение у них точно есть.
Запросите эскиз этого решения в ватсапе. Если там прямой тройничок.... выводы очевидны.
16.12.2024 в 18:14:29
ВТБ! написал 16.12.2024 в 17:58
СП 40-107-2003 "Общие требования по проектированию и монтажу систем канализации из полимерных .....
Так это касается именно ПП. Про ПВХ - ни слова.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 18:16:36
BV написал 16.12.2024 в 18:07
А если отвод с патрубком, тогда ванна "всплывёт" ещё на чуть-чуть.
16.12.2024 в 18:18:07
ВТБ! написал 16.12.2024 в 18:16
это как?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 18:20:21
BV написал 16.12.2024 в 18:14
Про ПВХ - ни слова.
"Общие требования по проектированию и монтажу систем канализации из полимерных материалов приведены в СП 40-102"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2024 в 18:21:44
BV написал 16.12.2024 в 18:18
это как?
16.12.2024 в 18:45:05
ВТБ!, вот тут собрана нормативка. https://unytec.ru/normativnaya-baza/
Коротко - надо на ПВХ.
master.msk
master.msk
16.12.2024 в 18:46:06
Эскизы и всякая такая пурга - это у "архитекторов" :)Чтобы убедительно пудрить мозги клиентам. У настоящих специалистов туча своих фото и видео в телефоне на все случаи. Косой тройничОк для Унитаза. Но, здесь инсталляция. 1000030961
А вот, нашел, неподвесные сейчас редкость. Унитаз, обычный, с продолжением в сторону ванны. 6603
16.12.2024 в 18:46:45
ВТБ! написал 16.12.2024 в 18:21
И ещё всхрюкивание сифона ванны при смыве - не для того эти отводы....
