ser000
ser000
06.03.2025 в 16:52:28
Вадим М написал 06.03.2025 в 13:13
И куда я его вставлять буду?
Можно вместо переходника между трубой в стене и сифоном поставить косой тройник в резиновую муфту (50x40 или 50x32), один вход задействовать для сифонона, а второй поднять повыше и вставить штуцер:
optimize\[1\]
Вадим М
Вадим М
06.03.2025 в 20:31:55
ser000, участо от стены до колена сифона сильно удлинится, сифон так далеко не вывернуть. Вы подсказали способ с сальником для проводов - думаю, что будет хорошо.
Вадим М
Вадим М
07.03.2025 в 21:24:13
ser000 написал 06.03.2025 в 09:42
Возможно поможет гермоввод для кабеля...
Подсоединил, отлично получилось. Гайку правда пришлось подтесать немного:1000025415100002542010000254191000025421
07.03.2025 в 22:03:55
Вадим М, прокладка ставится снаружи. И что там за пэ торчит?
Вадим М
Вадим М
07.03.2025 в 22:14:58
BV написал 07.03.2025 в 22:03
Чем изнутри плохо? Снаружи она сворачивается гайкой, а изнутри есть бортик, препятствующий этому.
Фум-ленту не привезли вовремя(( Никогда ей ранее не пользовался, потребовалась - нету (( Пришлось выкручиваться подручным материалом. Почему не поставить резиновую прокладку - думаю, по фото понятно.
Вадим М
Вадим М
12.12.2025 в 00:41:18
Technik-san написал 11.12.2025 в 23:20
Здесь должна быть максимально низкая врезка в чугунный 125мм стояк с выходом на ДУ100мм, потому как трасса длинная к ванной , но это ещё полбеды, а вот далее она идёт к роботу-пылесосу в гардеробной, где врезка слива с него в 40мм трубу должна быть не выше 10 см от чистого пола до оси канализации. image
Даже на приведённом Вами фото указано, что высота подключения стока от робота-пылесоса должна быть не более 10, а 100 см. При этом длина комплектной трубки 3/8' составляет пару десятков метров и вполне помещается в кабель-канале, так что проводить на полквартиры трассу 40 мм трубой для него совсем не обязательно.
Процесс только идёт и чуть позже покажу интересный вариант соединения трубки 3/8" слива из станции для робота-пылесоса с 40мм канализацией.
ИМХО, использованный мной вариант - самый интересный, учитывая его простоту и стоимость.image
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.12.2025 в 10:35:41
Вадим М написал 12.12.2025 в 00:41
Благодарю за поправку, но мне удалось справиться и с этой задачей.
В моём случае обязательно, потому как далее идёт слив для стиральной и сушильной машины.
Для данной ситуации я нашел на мой взгляд самое оптимальное решение 1000077319https://ozon.ru/t/jhOFcV5
Вадим М
Вадим М
12.12.2025 в 10:44:30
Technik-san написал 12.12.2025 в 10:35
Тоже неплохо. Но значительно дороже.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.12.2025 в 11:11:44
Вадим М - да, 416 руб. сумма неподъёмная )) лучше колхозить на резьбе, чтобы эта резьба выступала внутрь и цепляла из потока напорный слив с измельчёнными отходами (( 1000077678
Вадим М
Вадим М
12.12.2025 в 12:03:29
Technik-san написал 12.12.2025 в 11:11
Дело не в неподъёмности, а в разумности данной траты. Разумеется, когда делается не себе, а заказчику, исполнители редко об этом задумываются.
Резьба ставится в отвод, без заужения прохода. Что же касается измельчителя, то при использовании варианта с седелкой вероятность забиться напором измельчённых отходов наоборот, повышается.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.12.2025 в 12:57:45
Вадим М написал 12.12.2025 в 12:03
Разумеется, когда делается не себе, а заказчику, исполнители редко об этом задумываются.....
Это местная психопаталогия. Может заразно, а может и просто подобное притягивает подобное. Типа, клуб по интересам. Забавно то что те кто громче и чаще всех кричит «купи его!» вместо «распни его»- это одни и те же люди. Во втором случае будучи лишенные какого-то качества (например н-морали) призывали уничтожить источник этой морали, вместо того что бы поучиться уму-разуму. Современные призыватели - следуют почти тому же принципу - «тонешь сам - топи другого» - у самих денег нет - так призывают что бы и у других не было. Все потратить. Причем на бессмысленные задачи.
Narrenfreiheit
