ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2025 в 22:43:47
enólogo написал 17.03.2025 в 22:23
В перегородке провести трубу не удастся, толщина силикатной плиты - 80 мм. Да и подключение унитаза под вопросом, если 110 отвод тоже длиннее. Также забыл, что нужен и второй отвод на 50 с другой стороны для раковины.
Тогда возвращайтесь к варианту с разноуровневыми отводами в одну сторону. В нижний отвод 50 тройник.
(Убей не пойму, зачем нужен угловой унитаз, но решение окончательное и обжалованию не подлежит.)
enólogo
enólogo
Известный
17.03.2025 в 22:47:07
sincity написал 17.03.2025 в 22:34
enólogo, крестовин там нет, только тройники.. На первом фото надо поднять на 32 мм (включая .....
Ну, вот получается, что мне ни унитаз поднимать не вариант (санузел уже в уровень со всей квартирой), ни заглубляться в стяжку. В случае, опуска стояка до плиты хорошие способы. Особенно, если крестовину Рехау подобрать. В общем, не без сложностей все. Ещё перегородки эти, 5 и 8 см. По углам 2*30 + 2*45 при уклоне 2,5*100, как понял, особой критики нет. Главное трап, чтобы вывозил, получается...
enólogo
enólogo
Известный
17.03.2025 в 22:52:45
ВТБ! написал 17.03.2025 в 22:43
Интересный вариант, если унитаз подключится так. Надо мерить.
Чтобы не ютиться, как на этом старом эскизе: IMG_20250317_225148_004
17.03.2025 в 23:07:17
Развернуть на 90 и места вагон. См эскиз выше и подключить наверное проще.
enólogo
enólogo
Известный
17.03.2025 в 23:11:18
BV написал 17.03.2025 в 23:07
Если на 90 градусов, вентшахта будет мешать отвод сделать к стояку в нишу.
Inter
Inter
18.03.2025 в 04:21:01
enólogo написал 17.03.2025 в 21:44
но без стиралки, бойлера, писсуара и с маленькой раковиной
Так там площадь 2,7 кв.м. против почти 4 кв.м. в вашем санузле. Стиралки и писсуара нет, но на лишних 1,3 кв.м. я бы их легко разместил. ВН есть, не заметили просто. Длинной умывальника пришлось пожертвовать (без компромиссов никуда с такой площадью), но 600 мм и свободные локти вполне норм. Ваша, кстати, какой длинны будет? Судя по рисунку тоже 600
enólogo написал 17.03.2025 в 21:52
На этой схеме поддон подключен через 5 углов по 45 гр
И что? Подключен на порядок лучше, чем с вашей загогулинойв стену. И высота поддона как у обычной ступеньки, что вполне привычно. Уклоны само собой
enólogo написал 17.03.2025 в 21:40
почему тогда, так сильно на видео мембрану из пакета всасывает
Сначала ее надувает. Дальше попробуйте порассуждать про летящий вниз по трубе водяной поршень... Он создает кратковременное разрежение в фановой и отводах выше себя.
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 08:14:14
Inter написал 18.03.2025 в 04:21
Тумба 810. 600 мне не норм.
5*45 не могут быть лучше, чем 2*45+2*30. Впрочем, ВТБ! подсказал, как сделать ещё лучше.
Да, потому что основной уклон Вы сделали после поддона. У меня у матери так было сделано. Когда надоело чистить такой участок с малым уклоном, все сломали и переделали. Вообще я часто встречал в жизни конструкции, которые пришлось переделывать, без привлечения и без оповещения мастеров, собравших эти конструкции. К слову о зачислении этими мастерами проделанного себе в успешный опыт... А ещё про высоту ступени... Модель трапа какая? Высота трапов с затвором в 50 мм сильно отличается от 30 мм. А бывают трапы и вовсе с 15 мм затвора.
Inter
Inter
18.03.2025 в 09:36:34
enólogo, Вы ничего не поняли про мою модель. Займитесь лучше своим прожектом. С кучей ошибок.
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 09:40:35
Inter написал 18.03.2025 в 09:36
Я Вам сухо указываю на инженерную сторону вашей схемы и вообще всю дорогу с Вами общаюсь цифрами. Вы же в каждом сообщении эмоционируете в духе непонятого художника...
18.03.2025 в 09:55:44
enólogo написал 18.03.2025 в 08:14
А вы смотрели чем отличается глубокий сифон от не глубокого?) Только выпуклостью сифона вниз, под которую можно без проблем сделать выемку даже в перекрытии - диаметр примерно 60, глубина 30. А высота в целом определяется высотой отвода от стояка. Поэтому и надо опускать этот отвод. И даже немного ниже перекрытия - под него тоже можно сделать не глубокую борозду.
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 10:04:23
BV написал 18.03.2025 в 09:55
Если так, то вообще отлично. Просто у Alcaplast на схеме выпуклости не видел. apv3344-koty
