21.03.2025 в 17:46:33
ВТБ!,
image Домик лишился "одежды"....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.03.2025 в 19:17:52
ВТБ! написал 21.03.2025 в 17:20
А почитать?
Хороший пример. Для убедительности будет интересно посмотреть фото НЕ-разрушений в случае установки легкосбрасываемой фигни. Как ты себе это представляешь? На каждой кухне с газплитой должно быть установлено спец окно?
На всякий случай посмотрела в сети несколько сотен фото - нет явной зависимости - и старые дома с обычными окнами разрушаются. И со стеклопакетами остаются целыми IMG_2096 Но никаких СНиП с явным указаний по установке легкосбрасываемых окон не существует, согласись.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.03.2025 в 19:21:44
BV написал 21.03.2025 в 17:36
Для ТС.... https://lsk-stroy.ru/proizvodstvo-lsk-razrush-zapolnenie/ К легкосбрасываемым .....
Ему-то это зачем??
с п. 5.10 СП 56.13330.2011
С каких пор производственные здания вдруг превратились в жилые дома?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2025 в 19:26:18
MADONNA написал 21.03.2025 в 19:17
Рама с относительно тонкими стёклами с большой дистанцией между ними.
Достоинства стеклопакета не только в том, что между стёклами нет конвекционного движения. Он ещё и выдерживает большее давление до разрушения - работает воздушная пружина между стёклами.
В данном случае это недостаток.
И не надо представлять эти катастрофы в виде детонационного взрыва или даже быстрого горения смеси. Это сравнительно медленное горение на границе газа и воздуха. А в узостях - дверные и оконные проёмы - за счёт турбулентности происходит интенсивное перемешивание слоёв и ускоренное горение.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.03.2025 в 20:19:01
ВТБ! написал 21.03.2025 в 19:26
Ты всерьез утверждаешь, что прочность стеклопакета сравнима с прочностью кирпичной кладки в два кирпича?? И что стеклопакет в раме передает на стену силу, способную эту стену разрушить?
Как-то сомнительно что это горение газовоздушной смеси. Да, она может быть весьма неоднородной, но в целом представлена именно смесью, как и в камере сгорания в автомоторе. И скорость 3-4 м/с Это все-таки взрыв. Детонация горящей смеси. Я так думаю.
Narrenfreiheit
21.03.2025 в 21:19:23
MADONNA написал 21.03.2025 в 19:21
Ему-то это зачем?? с п. 5.10 СП 56.13330.2011 С каких пор производственные здания вдруг .....
Тут про суть изложено достаточно понятно.
С чего бы ВТБ должен согласиться с этим заблуждением?
Существует:
СВОД ПРАВИЛ ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ Правила проектирования систем газопотребления.
5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не от￾носятся.
8.2 Для погашения давлении взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газовоздуш￾ной смеси в помещении с газоиспользующим оборудованием следует предусматривать легкосбрасыва￾емые конструкции. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять по ГОСТ Р 12.3.047 или в соответствии с требованиями настоящего свода правил.
А то, что вы думаете что вы правы - так это только ваши фантазии.
21.03.2025 в 21:55:48
MADONNA написал 21.03.2025 в 20:19
Серьезно? Взрыв давит только на окно?
21.03.2025 в 21:59:18
Нейро:
Скорость горения природного газа при взрыве зависит от стадии процесса:
  • Для большинства углеводородных газов сначала скорость распространения пламени составляет около 0,40 м/сек. При такой скорости горения взрыва не происходит. 2
  • При достижении скорости распространения пламени более 100 м/сек возникает дефлаграционное горение, при котором генерируются взрывные волны с максимальным разрушающим избыточным давлением до 100 кПа. Продолжительность горения до достижения взрывного режима для газов — около 0,2 сек. 2
  • При дальнейшем ускорении горения дефлаграционные процессы перерастают в детонационные, со скоростью распространения пламени более 1 км/сек. 2
При взрывах газовоздушной смеси в трубах с большими диаметром и длиной скорость распространения пламени может превзойти скорость распространения звука и достичь 2000–4000 м/с. 1
21.03.2025 в 22:10:57
От такого "взрыва" теоретически можно даже убежать)
  • Лучшие спринтеры мира на стартовых колодках достигают скорости на момент отрыва ноги от впереди стоящей колодки в 3,45–3,94 м/с, а женщины —  2,80–3,35 м/с.  5
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.03.2025 в 22:17:13
BV написал 21.03.2025 в 21:19
Существует: СВОД ПРАВИЛ ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ Правила проектирования систем газопотребления....
Если бы эта чушь действительно была Правилом - то газовая служба была бы обязана отключать газ в квартирах со стеклопакетами.
Это вопрос к ВТБ.
Narrenfreiheit
21.03.2025 в 22:50:44
MADONNA написал 21.03.2025 в 22:17
СП 41-108-2004
"4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
-размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;
ИНСТРУКЦИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(Разработана МосгазНИИпроект)
5 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
5.1. При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем помещения не менее 15 куб.м плюс 0,2 куб.м на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
- в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
  • кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 кв.м.
Вы живете в частном доме и можете себе позволить хоть броне стекло установить и наверняка инспектор его не заметит.
Специально, назло всем СНИПам и потому что это чушь) Потому, что вы всегда правы, и потому, что у вас альтернативная физика.....
