Ann_mrk
Ann_mrk
07.04.2025 в 21:27:53
Добрый день. Подскажите, правильно ли мастера собрали сантехнику? Бойлер ещё не подключили, в процессе. Хочется понимать качество сборки и в целом качестов используемых материалов. Есть ли смысл сейчас что-то исправлять. Будут ли риски в дальнейшем? Screenshot_20250407_212046_Gallery20250405_19561520250405_195515Screenshot_20250407_212036_Gallery
Есть 24 ответа в нашем Telegram канале
master.msk
master.msk
master.msk
07.04.2025 в 22:00:11
Ann_mrk,  а где "разводка" то? Канализация и водорозетки самое важное, не эта бутафория. Одно можно сказать точно, судя по алюминиевому листу, который не имеет смысла, и выглядит, на мой взгляд, стремно, "мастер старался", произвести впечатление, ему это удалось)) Если по названиям установленных элементов узла, в моем понимании, это должно выглять несколько иначе: 1000002515
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.04.2025 в 22:28:50
master.msk написал 07.04.2025 в 22:00
Ты своей фото тоже старался произвести впечатление - но в отличии от мастера - тебе это не удалось ))))
Да. Это я.
master.msk
master.msk
master.msk
07.04.2025 в 23:37:02
Фильтры должны быть с картриджами, иначе зачем они? можно без этих бесполезных колбочек с сеточками. Редуктор 2в1, лучше, чем ничего, но много жалоб на качество. Обратники после счетчиков почему? Если возможен подмес/переток, они должны быть на отводах к тем потребителям, в которых возможен переток, иначе будет подмес внутри квартиры. Стояки - гнуть трубогибом, не отводами, лишние сварные швы в большом количестве, особенно на горизонтальных участках, очень плохо. Плоские отводы коллекторов фар - текут, с разными гайками, проблема в отводах, очень много жалоб, в т.ч и на этом форуме неоднократно было. Так же, как и с хонивелами. Комплектный клапан ВН, не работает так, как должен по замыслу производителей, не перепускает через себя, ВН будет работать под давлением больше его рабочего, при наличии редуктора давления и/или обратного клапана на вводе. Инсталляция не закреплена, такой длины шпильки не дают жесткого крепления, вся надежда на прочный каркас зашивки. Но тогда его надо было сразу делать, встраивать раму. 1000015744 1000015775Ну, и разводка, т.е именно то, что особенно важно, т.к внутри стен, а не вот это все "красное/синее", хотелось бы увидеть для понимания 1000015750
тебе это не удалось
Я вашему собщению лайк ставил!
Dmitry47
Dmitry47
08.04.2025 в 04:12:10
Не понимаю, зачем вот эти огромные колбы фильтров, никак не могу понять зачем они, когда из воды кроме песка фильтровать ничего больше не надо.
К автору, редуктор и фильтр лучше отдельными деталями. А бойлер вы потом вытащить сможете?
Все сделали по красоте, за это плюс мастеру, редкая я редкость, все привыкли говнить ютуберов и лепить убогую халтуру. Сварщик стояка не умеет гнуть трубу, ну бывает.
Шумка канашки, это тема по умолчанию? Как и алюминиевые листы?
У вас инсталляция TECE, так уж и не грех вентиляцию сейчас заколхозить, пока все не зашили.
master.msk
master.msk
master.msk
08.04.2025 в 08:04:34
IMG-20230913-WA0004IMG-20230913-WA0001
Шумка канашки, без надлежащего крепления стояка, это серьезная проблема. Как минимум два хороших хомута, под раструбы, должно быть, особенно если дополнительно увеличили вес трубы шумоизоляцией, комплект данной шумоизоляции весит 17,8 кг.
Дренажа нет нормального, крепеж отсутствует, комлектующие самые дешевые, экономия даже на американках, накидные гайки напрямую к резьбам, весь бюджет ушел "в упаковку".
Подключение накопительного ВН Американки и слив через сифон обязательно. Желательно нормальный предохранительный клапан, в тройник и обратник, вместо комплектного, если нет условий для работы комплектного, а их может и не быть. Даже, скорее всего нет. Также, как дренаж с фильтров, который в принципе не нужен, но, если делаете, надо через сифон и воронку. 20231214_16323320241221_174315
Dmitry47
Dmitry47
08.04.2025 в 13:43:10
master.msk написал 08.04.2025 в 08:04
Шумка канашки, это тема по умолчанию? Как и алюминиевые листы? Шумка канашки, без надлежащего .....
Ну допустим, хорошо, собираем ржавчину. А что делать когда ты не можешь впендюрить вот эти две огромные колбищи, да так что бы доступ хороший был?
Шумка канашки, хомут один виден. Другой вопрос нужна ли шумка. Я допустим не стал шумить, но навалить денег было можно. Нормальный дренаж для промывных фильтров, хорошо, правильно. Но как бактерия залезет в фильтр?
Полотенчик я смотрю убрали. А напрасно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2025 в 13:59:45
Dmitry47 написал 08.04.2025 в 13:43
Самое интересное - что с ней будет потом?? Если уж говорить про бактерии - мы их столько пьем и едим (причем включая те-самые) - что если даже одна(!) бактерия попадет в фильтр - воду из крана почти никто не пьет. А кто пьет - тот вообще бессмертный и ничего не боится! Эти разрывы струи - приблуда из общепита, сантехники-маргиналы притащили их в квартиры просто что бы поумничать, придать себе побольше весу и взять побольше бабала. Никакого смысл в этих воронках нет (как и в фильтрах) Песок и ржа превкасно проходят и через водопровод и через ЖКТ вместе с одинокими скучающими бактерияями.
Да. Это я.
Dmitry47
Dmitry47
08.04.2025 в 14:11:36
MADONNA написал 08.04.2025 в 13:59
Да не велико бабло так уж если разобраться, Возможно и притащили из общепита и скорее всего не по своей воле, придерживаются правил. Как и опрессовку.
Ржа проходит, а песок собирается в запорных механизмах, аэраторах и прочих фильтрах. Я уже тут много раз читал, что сетка промывного фильтра на самом деле не промывается, а зарастает накипью, но не разу не видел. Я так и не понял, почему существуют поршневые редукторы, и почему их совмещают с фильтрами. Почему кругом текут плоские фланцы на коллекторах и не текут конуса, в то время как у меня все на оборот.
Многие пьют) А зубы чистить как?
08.04.2025 в 14:14:37
Посмотрите как устроен шаровый кран.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2025 в 14:16:52
Dmitry47 написал 08.04.2025 в 14:11
Да не велико бабло так уж если разобраться, Возможно и притащили из общепита и скорее всего не по .....
Курочка по зернышку.. .. Нет таких правил, это самодеяительность и колхоз!
Ты бы посмотрел ЧТО у тебя в/на зубах - пожалел бы тех бактерий ,что в воде…
Да. Это я.
