Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 12:49:23
BV написал 19.04.2025 в 12:46
Ни разу не лучше - изделие дрянь! Высота затвора, хорошо если 15мм. такой же помойкой были латунные .....
Этот сифон предназначен для ванн, в том числе, в МКД, сконструирован, как я понимаю, по стандартам, используется десятилетиями. Вроде бы никто не жаловался на конструкционные особенности данной модели. Встречаются претензии лишь к качеству исполнения.
19.04.2025 в 12:51:12
Вадим М написал 19.04.2025 в 02:24
gasi777, вот так примерно: Проблема в конструкции сифонной части: Пробка там обычная. Мой скрещенный .....
Также есть заужения....
Screenshot_20250419-124941но по факту работают более менее.
Вот такой
Screenshot_20250419-125224хороший, но дорогой.
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 12:51:37
Вадим М, блин. но на ваш вариант все еще могу перейти? с резанной колбой?
Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 12:52:46
BV написал 19.04.2025 в 12:51
Да. Поэтому я и предложил, на мой взгляд, лучший вариант сифона а ля из подвального сантехмагазина.
Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 12:54:08
gasi777 написал 19.04.2025 в 12:51
Можете. Только обрезать её нужно ещё больше )) До крестовины практически, чтобы в новый сифон полностью входила.
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 12:56:02
BV, вы уверены что в таком варианте не будет опять данной проблемы?
Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 12:56:45
Вот такой
Не уверен, что через него волосы и всякие взвеси будут проскакивать так же, как и через трубный со стабильно круглым сечением одинакового диаметра. Может быть, проще из отводов собрать "U"-петлю?
19.04.2025 в 12:58:11
Вадим М написал 19.04.2025 в 12:49
Этот сифон предназначен для ванн, в том числе, в МКД, сконструирован, как я понимаю, по стандартам, .....
Точно такая же, но латунная дрянь тоже сконструирована для ванн, но для 1-2 этажных домиков.
Вы можете думать сколько угодно, но глубина затвора 15мм макс!!! Это четко видно на фото.
И вы бы определись
Вадим М написал 19.04.2025 в 12:28
Затвор, как Вам выше написали, должен иметь высоту не менее 50 мм.
Какое-то двуличие)
19.04.2025 в 13:01:43
Вадим М написал 19.04.2025 в 12:56
А я уверен! Стоял такой. А волосы цепляются за другие части, и с сечением не связаны. Достаются легко.
как ичерез трубный со стабильно круглым сечением одинакового диаметра.
Сечение сохранено, труба сплющена, завихрений и резких поворотов нет.
Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 13:02:14
gasi777 написал 19.04.2025 в 12:56
gasi777, в своё время, когда MRB12 только появился здешние специалисты в нём тоже были уверены, просто оды звучали ("наконец-то явилось чудо!"). Я по-моему, первый проблему данной модели озвучил, теперь все легко объясняют плохой слив ("ну очевидно же!"...) ))
19.04.2025 в 13:03:27
Сифон хороший, но зазор под пробкой тоже немного маловат, но тем не менее сливает отлично, и это один из лучших вариантов сифонов.
