Inter
Inter
29.04.2025 в 10:42:21
m1st1ca написал 29.04.2025 в 10:28
вырез сделал
Слишком скромный... Лучше бы побольше, чуть ниже. И не впадину, а отверстие (не важно какой формы). Работать с проводами будет удобнее, а заглушка без разницы какого размера.
Inter
Inter
29.04.2025 в 10:43:31
BV написал 29.04.2025 в 10:31
Зачем на однофазном питании 5 проводов?)
Цитату не обрывайте-там написано
29.04.2025 в 11:07:40
Inter написал 29.04.2025 в 10:43
Считай то же самое 3х4мм2 подключить с перемычкой. По гибкости примерно то же, да и варку после установки обычно не трогают.
Inter
Inter
29.04.2025 в 11:17:19
BV написал 29.04.2025 в 11:07
Нет. Без перемычек-минус УЗО. Значит плюс денюшки в кошельке. И плюс место в щитке
Небо и земля
29.04.2025 в 11:22:04
Inter написал 29.04.2025 в 11:17
Не понял про УЗО... Как на его наличие влияет кабель?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2025 в 12:29:58
Inter написал 28.04.2025 в 22:28
Я не понял.
Хорошая иллюстрация опасности пятипроводной 2L+2N+PE схемы в сравнении с трёхпроводной.
29.04.2025 в 12:36:08
ВТБ! написал 29.04.2025 в 12:29
Это про перемычку?
Нули - если многожмльный шнур можно обжать в НШВ и там контактное считай одинаковое. С фазами можно так же поступить в принципе и поставить перемычку.
На длинных, десяток метров - влияние контактов по сравнению с сопротивлением жилы значительно меньше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2025 в 12:41:49
BV написал 29.04.2025 в 12:36
И получаем новое нарушение - сечение жилы PE становится меньше сечения фазного проводника.
Все эти "усовершенствования" от лукавого - есть две схемы на шильдике, им и нужно следовать. Но вторая более "дуракоустойчивая".
29.04.2025 в 12:50:58
ВТБ! написал 29.04.2025 в 12:41
И получаем новое нарушение - сечение жилы PE становится меньше сечения фазного проводника. Все эти .....
Для пятипроводных шнуров на шнуре Screenshot_20250429-124944
Inter
Inter
29.04.2025 в 13:00:02
Так перемычку то кто сюда добавил?
Давайте так-сечение проводов в заводском шнуре 1,5 Всех, в том числе и РЕ. Производитель идиот по-вашему? У него сечение РЕ вдвое меньше, чем у двух фазных
29.04.2025 в 13:06:46
Inter написал 29.04.2025 в 13:00
Давайте так-сечение проводов в заводском шнуре 1,5 Всех, в том числе и РЕ. Производитель идиот? У него сечение РЕ вдвое меньше, чем у двух фазных
Какой номинал автомата стоит в щите на плиту при 2 или 3х фазном подключении? Какой при однофазном в однофазной квартире?
