kodmits
kodmits
06.05.2025 в 16:06:25
Здравствуйте!
В трех помещениях квартиры установлены вот такие радиаторы с вентилями Tiemme. Отопление однотрубное. Подскажите,
  1. При установке на них головок термостатических Tiemme можно обойтись без слива стояка?
  2. Я правильно понимаю, что термодатчик этой головки лучше вытащить из под подоконника? Наверное , можно просто поворотом вентиля расположить головку горизонтально, но при этом нужно будет сливать стояк, да? Есть ли варианты головок термостатических под этот вентиль с выносным датчиком температуры?
  3. С помощью каких устройств можно автоматически менять требуемую температуру в радиаторах в зависмости от времени суток? Я так понимаю, что нужны какие-то сервоприводы, микроконтроллер и способ управления этой автоматикой. Где посмотреть примеры, можете подсказать? 2025-05-04 17-48-542025-05-04 17-50-132025-05-04 17-51-32
06.05.2025 в 16:29:51
kodmits,  1.да, если колпачек можно снять. 2.да да 3.Вай фай головка с батарейками внутри - проще.
2
strider1978
strider1978
06.05.2025 в 17:34:46
kodmits написал 06.05.2025 в 16:06
При этом (слитии стояка) нужно вернуть на ЦО проектную сталь. Головка не сильно поможет, когда по кипятку будете бежать из квартиры.
2
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.05.2025 в 17:49:56
strider1978, подтверждаю и это не страшилки, а вполне реальные случаи применения полипропилена на централизованном отоплении с элеватором узлом. 10000498521000049854
kodmits
kodmits
06.05.2025 в 19:45:19
BV написал 06.05.2025 в 16:29
BV, спасибо. Подскажи, пожалуйста, примеры головок термостатических под этот вентиль с выносным датчиком температуры. И примеры вай фай головки с батарейками внутри. Производители? Модели?
kodmits
kodmits
06.05.2025 в 19:52:17
strider1978, я правильно понял фразу "нужно вернуть на ЦО проектную сталь", что ты предлагаешь подключить радиаторы к стояку через стальные трубы, а не через ПП трубы как у меня? Technik-san, и ты с этим согласен?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.05.2025 в 20:53:18
Все эти глупости придумали что бы неправедным путем вытягивать деньги из карманов обываетля. Система отопления так устроена - что температура теплоносителя подается по графику. В зависимости от уличной температуры. Однажды настроил свою батарею - и нефиг больше ее трогать. Все эти термоголовки - ненадежно и вред от них один. Что касается пластиковых труб отопления - стремно конечно, но всегда надо смотреть на конкретную ситуацию. Температура-давление. Если в разумных пределах - то ПП служит годами (и даже уже десятками лет) - и ничего.
-3
Найди, BV, Олегович
Narrenfreiheit
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.05.2025 в 22:29:28
kodmits написал 06.05.2025 в 19:52
Подробности можешь глянуть здесь
https://mastergrad.com/forums/t180937-spasite-kak-byt-s-moimi-trubami/#post3650443
2
kodmits
kodmits
07.05.2025 в 16:33:44
Спасибо, друзья. Обязательно учту ваше мнение. А по теме топика есть что сказать? Пока по делу написал лишь один BV ( Правда без конкретики...
Найди
Найди
Найди
07.05.2025 в 17:09:00
kodmits написал 07.05.2025 в 16:33
С вентиля попробуйте снять колпачок. Тогда будут конкретные советы. Он может быть простым вентилем с ручной регулировкой...
-1
MADONNA
07.05.2025 в 17:57:54
Вот и потратьте свое время на поиск конкретики и выложите что нашли) А мы подскажем да/нет...
MADONNA
