RadioTver
RadioTver
Тверь
11.05.2025 в 11:21:42
BV, не на этой машинке :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.05.2025 в 11:25:32
Нечего там ремонтировать (имхо) - просто запустить надо. Если выключить и снова просто включить (без удержания кнопки) - какая картина?
Narrenfreiheit
11.05.2025 в 11:35:07
RadioTver написал 11.05.2025 в 11:21
Гуглите сервисный режим... Для этой или похожих. Очевидно жежь. Пока селектор не ковыряйте. Еще вариант - отключать от модуля по одной периферию - начните с тэн.
И 9.5 в - маловато. Может что грузит источник.
RadioTver
RadioTver
Тверь
11.05.2025 в 11:40:42
MADONNA,  Выключаю машинку с горящими кнопками из сети выдергивая вилку, поскольку иное не получается. Затем если включить в сеть, то кнопка Запуск все равно не работает, никаких признаков жизни машинка не подает. Пробовал минут по 5 держать включенной, все равно не отвисает
RadioTver
RadioTver
Тверь
11.05.2025 в 11:43:26
BV написал 11.05.2025 в 11:35
у похожих крутилка в сервисном меню работает. для именно этой модели вообще ничего найти не могу
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.05.2025 в 11:44:18
Мои скромные познания микроэлектроники говорят, что если на входе процессора (микроконтроллера) низкое питание, или при двойном нет одного из (или тоже плохое) защита его не запускает. Для старта в режиме полной иллюминации как сейчас процессор не нужен. Это просто подача на всю индикацию своего питания (проверить, что модули индикации подключены и исправны). Так что либо на ногах процессора ищите питание и убеждайтесь в его норме (нужны даташиты), либо наугад восстанавливайте модуль питания. Знаю, что бывает 3.3, 5в. Ваши 3.5 могут быть либо больными 3.3, либо неполучившимися 5. Это интуиция, теорией не подкреплена. Моя ставка - процессор не стартует по плохому питанию. Будем оптимистами, ибо если все-таки сдох процессор, то путь один - в ведро. И искать б/у блок управления.
Dmitry47
Dmitry47
11.05.2025 в 11:52:20
Мишутк написал 11.05.2025 в 11:44
Мои скромные познания микроэлектроники говорят, что есои на входе процессора (микроконтроллера) .....
И мои скромные говорят, что проц не грузится по причине проблем с памятью. Но это не более чем возможные варианты. Надо искать информацию и можно попробовать позвонить ремонтнику плат стиралок. Вполне возможно он сразу скажет что и как.
11.05.2025 в 11:57:56
RadioTver написал 11.05.2025 в 11:43
Возможно вы не ту комбинацию клавиш нажали.
Dmitry47 написал 11.05.2025 в 11:52
Да, но как в этой теории включение с Нажатой кнопкой. И почему дисплей весь, а не случайные сегменты?
Ну еще может быть на проце цепь резет.
RadioTver
RadioTver
Тверь
11.05.2025 в 12:02:26
BV написал 11.05.2025 в 11:57
с нажатой кнопкой....
Кстати да, горит же кран воды проблемным. Значит процессор опросил датчики… не горит какой то сегмент слева перед ним… Но в мануале его вообще нет, а верхний у меня есть, хотя в мануале нет IMG_3690IMG_3686
11.05.2025 в 12:05:25
RadioTver, нет там датчика давления воды - есть набор уровня воды за отведенное время.
