pool
pool
Ограничен
12.05.2025 в 14:49:41
MADONNA, зависит от циферки на регуляторе. Я удерживаю 8-10 град. по холод отделению. Морозилку не мониторю. Всё, что надо - заморожено.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.05.2025 в 14:57:38
pool написал 12.05.2025 в 14:49
MADONNA, зависит от циферки на регуляторе. Я удерживаю 8-10 град. по холод отделению. Морозилку не .....
IMG_2323Видимо кроме яиц и водки в твоем холодильнике ничего не хранится.
Narrenfreiheit
pool
pool
Ограничен
12.05.2025 в 15:03:00
MADONNA написал 12.05.2025 в 14:57
Ты неплохо осведомлена из личного опыта.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.05.2025 в 15:49:12
pool написал 12.05.2025 в 15:03
Из личного опыта я предположу, что алкоголь из твоего холодильника уже перекочевал. Но из приведенной таблицы следует что только крупу, сухофрукты и виноводку можно хранить при 8-10С Если хочешь опровергнуть свое же заблуждение - тащи другую таблицу. Как работник общепита истину говорю тебе - общая камера=2-3С, фруктоовощи +6, мясо/рыба +-0. При +10С ты получил социальноопасную форму пищевого отравления, психическую. ЗЫ Современные продукты не протухают, в них столько консервантов - что нет запаха H2S, но это не значит что продукты стали вечными и ты вместе с ними. Там что-то происходит типа прокисания - но без кислоты. Запаха практически нет - а на ощупь склизкое. Проверь там у себя, если не все еще съел.
Narrenfreiheit
12.05.2025 в 15:59:03
vena52 написал 09.05.2025 в 16:02
Улитка под крышкой имеется
ТЭН оттайки? https://www.ozon.ru/product/ten-ottayki-isparitelya-dlya-indesit-ariston-stinol-180w-c00268482-16002196001-1103595713
А он работает, не в обрыве?
vena52
vena52
12.05.2025 в 17:23:13
BV написал 12.05.2025 в 15:59
ТЭН .....
Нет не ТЭН (испаритель) Это я про капилярку под круглым пятачком в камере холодильника. Если бы испаритель был в обрыве,то думаю не было бы оттайки по задней стенке.
12.05.2025 в 17:28:32
vena52 написал 12.05.2025 в 17:23
Еще раз - я про ТЭН оттайки, а не трубку испарителя.
система разморозки холодильников, в которой используется «плачущая» («капельная») система и испаритель, расположенный за задней стенкой холодильной камеры
Для оттайки испарителя в этой системе используется ТЭН (нагревательный элемент), который включается с определённой периодичностью. 2
ТЭН оттайки включается автоматикой холодильника, когда она решает, что пора начинать оттайку испарителя. А выключается ТЭН тогда, когда автоматика холодильника понимает, что испаритель под действием включённого ТЭНа нагрелся до температуры примерно +10 градусов. 1
https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0+%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0%BE%D0%BC&lr=213
vena52
vena52
12.05.2025 в 17:43:29
MADONNA, Провел проверку еще раз и сделал фото.Результат следующий: При включении холодильника при постоянно действующих потребителях реле показывало 2,9-3.0 А. В момент включения холодильника скачок до 3,6-3,7 А. В процессе работы холодильника опускалось и встало на 3,2-3,3 А. В это время другие потребители коррективу не вносили. Теперь если брать отдельно,когда выключил все потребители и остаил только удлинитель типа Пилот и сам холодильник,то показания получились другие. При старте в момент щелчка показало 5 А и тут же показало 1,2 А. В процессе работы ток упал до 1,1 А.Ниже не ушел.По мощности в момент щелчка 160 Вт. в процессе работы опустился до 140 Вт. Думаю это реле нагрузки еще вносит коррективы свои,поэтому и показания разняца.Что касаемо циклов включения и выключения.Работа холодильника составила 15 минут.Отдых холодильника составил 25 минут. Отдыхает каждый раз больше чем работает.Наледи на задней стенки нет. Единственный участок где образуется лед, это по правой стороне угла примерно в середине.Участок наледи небольшой видно на фото. На предыдущем терморегуляторе точно такого же типа и производителя,было тоже самое.На родном терморегуляторе,пока он не вышел из строя такого не было. 20250512_15085920250512_14550220250512_15113620250512_15114820250512_17340420250512_173456
vena52
vena52
12.05.2025 в 17:57:42
BV, У меня нет ТЭНа ,только испарители.Во всяком случае на схеме такого не значится. Схема Стинол 1161 - компрессор
2 - нагнетательный трубопровод 3 - конденсатор 4 - фильтр-осушитель 5 - капиллярная трубка 6 - испаритель холодильной камеры 7 - испаритель морозильной камеры 8 - всасывающий трубопровод В моем Стинол 116, испаритель плачущего типа, камера холодильника .В морозилке имеются обычные испарители, выполненные в виде трубок, встроенных в полки низкотемпературного отделения.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.05.2025 в 17:59:26
vena52, а температура в холодильной Кам какая?
Narrenfreiheit
12.05.2025 в 18:32:36
vena52 написал 12.05.2025 в 17:57
Это "фреоновая" схема.
