atztek
atztek
Алтай
13.05.2025 в 00:18:21
Изобразил схематично систему отопления дома с деревянными полами. Отопление газом, резервный котел электрический. Мансарда в отдаленной перспективе.
Общий вид:
Otoplenie_006_01 Со стороны газового котла:
Otoplenie_006_02 Со стороны резервного электрического котла:
Otoplenie_006_03Otoplenie_006_04 По два радиатора в каждой ветке:
Otoplenie_006_05Otoplenie_006_06
Пожалуйста подскажите что можно/нужно изменить. ПС Предполагаю что подключить гидроаккумулятор и водопровод лучше к обратке? Любые идеи/советы приветствуются.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.05.2025 в 10:15:33
atztek написал 13.05.2025 в 00:18
Как минимум, подключение радиаторов с этой безумной схемы на нормальную двухтрубную.
13.05.2025 в 10:25:37
atztek, найдите колотую версию Аудитор СО. Такие обрезанные версии были у брендов - например Овентрор, и тд...
13.05.2025 в 10:30:36
ВТБ! написал 13.05.2025 в 10:15
Да. Две ветки - налево и направо и на них повесить радиаторы с термоклапанвми. Насос с дельта Пэ или автоматические клапана на конце веток
atztek
atztek
Алтай
13.05.2025 в 12:38:34
Пожалуйста объясните подробнее что не так с представленной на картинках схеме?
BV написал 13.05.2025 в 10:30
На схеме по сути изображена лучевая схема в каждой ветке которой по два радиатора. Если позже буду оборудовать мансарду то добавится еще две ветки.
Насколько я понял лучевая с ветками по два радиатора лучше чем если на одной ветке будет два радиатора, а на другой четыре?
BV написал 13.05.2025 в 10:25
Нашел программу Valtec CO у Valtec, установил, но как ей пользоваться пока непонятно. На VK попалось часовое видео по VALTEC.PRG, немного позже посмотрю.
ПС Расчеты теплопотерь дома делал, в зависимости от материалов, утепления и т.д., но там много нюансов.. Например непонятно как считать теплопотери подполья и т.п. Все-равно очень приблизительно получается.
13.05.2025 в 12:51:41
atztek написал 13.05.2025 в 12:38
Лучевая - тупой перерасход трубы. Делайте две ветки. На мансарду сразу рисуйте, например продляйте ветку с 2мя, или отдельную.
Лучше чем ничто.
Проверьте еще на смарткалк ру. Еще у Аудитор есть програмка для тепло потерь.
13.05.2025 в 12:52:17
Ну и ищите обучающие материалы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.05.2025 в 19:44:15
На схеме подача и обратка радиатора подключена к одной и той же трубе. Это однотрубная система, в чём смысл её применения - абсолютно непонятно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.05.2025 в 19:49:09
atztek
BV написал 13.05.2025 в 12:52
Вот так зайдешь на форум с простым вопросом - и пошлют тебя..учиться. Самое смешное - причина таких ответов.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.05.2025 в 19:53:27
ВТБ! написал 13.05.2025 в 19:44
На схеме подача и обратка радиатора подключена к одной и той же трубе. Это однотрубная система, в чём .....
Это где ты такое углядел?? Вроде везде две трубы - розовая и голубая. Или у меня дефект зрения?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.05.2025 в 20:11:51
MADONNA написал 13.05.2025 в 19:53
Некоторые радиаторы подключены к розовой трубе. Возможно, просто "опечатка".
