Найди написал 13.05.2025 в 23:45
Ну а чтобы на его теплообменнике выпадал конденсат, то это нужно очень постараться накосячить со всей системой отопления.
14.05.2025 в 00:14:05
14.05.2025 в 09:32:35
Простофиля-ты-дурачина. Люди учатся 200 лет в университете что бы овладеть способностью такие системы проектировать и создавать. и чем больше конденсата - тем выше КПД.
Поэтому я сразу сказала про низкотемпературное отопление. Ну и конечно интересно заслушать начальника транспортного цеха - посмотреть фото убитых котлов.
Narrenfreiheit
14.05.2025 в 14:11:55
BV, MADONNA, ВТБ!, Изменил подключение радиатора в котельной и дорисовал схему отопления мансарды.
14.05.2025 в 14:21:46
atztek написал 14.05.2025 в 14:11
BV, MADONNA, ВТБ!, Изменил подключение радиатора в котельной и дорисовал схему отопления мансарды. .....
На второй этаж - 2 отвода. И не надо две линии - через одну(дальнюю) сторону все батареи запитай Батареи - это хорошо. Но теплые полы - лучше. Тем более вся верхняя поверхность - теплоотдающая.
Narrenfreiheit
14.05.2025 в 14:39:07
MADONNA написал 14.05.2025 в 14:21
Примерно так?
14.05.2025 в 14:48:41
14.05.2025 в 14:52:29
atztek написал 14.05.2025 в 14:39
Примерно так?
Так
Narrenfreiheit
14.05.2025 в 17:24:01
BV, MADONNA,
- Хватит ли мощности насоса газового настенного котла для двух этажей? Имеет ли смысл подключить в системе дополнительный насос, как это делается для теплых полов?
- Или если насос котла выйдет из строя, можно было бы временно пользоваться резервным, который в обычной ситуации оставался бы отключенным, а вода проходила через открытый байпас? (не знаю как у нас на месте с запчастями, допускаю что это может занять время). ПС Резервный электрический котел довольно расточительный, он на самым крайний случай.
14.05.2025 в 17:42:50
atztek написал 14.05.2025 в 17:24
BV, MADONNA, Имеет ли значение куда подключить гидроаккумулятор и трубу водопровода - к подаче из .....
Не имеет, водопровод лучше не надо, вода подготовленная должна быть, осмос.
Смотря каким диаметром ты трубопровод потянешь
Narrenfreiheit
14.05.2025 в 18:05:00
Скорее всего хватит, но по хорошему это надо считать.... В той программе, о которой говорилось ранее.
14.05.2025 в 18:25:17
MADONNA написал 14.05.2025 в 17:42
Воду для системы отопления где-то приобретают? Как в системе создать необходимое давление теплоносителя без подключения к водопроводу - в моем случае к насосной станции абиссинки?
