MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.05.2025 в 12:04:21
ВТБ! написал 15.05.2025 в 12:02
Данный конкретный случай именно такой: следует применить типовое решение и не отклоняться от .....
Согласна, но типовых решений множество - как сделать правильный выбор?
Из всех советчиков - хоть один поинтересовался эксплуатационными параметрами?
Narrenfreiheit
15.05.2025 в 12:14:34
А именно котел должен уметь работать с загрузкой БКН - поднимать мощность во время загрузки.
А например разрабатывать и прикручивать автоматику к тупому АОГВ.... ну очень интересное занятие)
atztek
atztek
Алтай
15.05.2025 в 12:20:32
следует применить типовое решение и не отклоняться от него.
Выше было перечислено несколько вариантов решений, какое Вы считаете типовым (компромиссным), например для 3 человек в доме?
В списке приоритетов - надежность, простота монтажа и простота использования.
atztek
atztek
Алтай
15.05.2025 в 12:24:08
BV написал 15.05.2025 в 12:14
На сайте одной торговой сети отфильтровал котлы по параметрам и цене, из них первый попавшийся:
Газовый котел Navien Deluxe One-30K представляет собой одноконтурную модель с настенным монтажом и закрытой камерой сгорания, которую можно использовать для работы с внешним бойлером косвенного нагрева. Встроенный трехходовой клапан обеспечивает легкое подключение.
Типа такого?
15.05.2025 в 12:24:42
atztek написал 15.05.2025 в 12:20
Обратится к специалисту в личке за проектом СО, например к Топанага, и не наступать на грабли.
2
atztek
atztek
Алтай
15.05.2025 в 12:30:36
Торанага написал 15.05.2025 в 10:16
Сделать приоритет емкостного водоподогревателя (ВПЕ) не абсолютным, а относительным, и благодаря этому максимально использовать теплопроизводительность котла довольно просто. Нужно всего лишь собрать схему гидравлического приоритета ВПЕ (сделать его предвключенным):
котёл,ВПЕ с насосом,СО2
MADONNA написал 15.05.2025 в 10:47
В этом смысле полезен совет Торанага.
Убрал из схемы теплые полы:
Otoplenie_008_02 Otoplenie_008_03 Как на практике управлять такой системой? Когда нужен бойлер: - уменьшать краном подачу в систему отопления, а потом возвращать кран в исходное положение? - или два крана - верхний и нижний справа? - или один раз подбирается оптимальный вариант и больше ничего не регулировать?
15.05.2025 в 12:36:32
atztek написал 15.05.2025 в 12:30
Когда нужен бойлер - уменьшать краном подачу в систему отопления, а потом возвращать кран в исходное положение? Или два крана - верхний и нижний справа?
Вам самому не смешно?)
Котел должен все это делать автоматически по термодатчику на БКН, и в том числе увеличивать мощность при загрузке бойлера.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.05.2025 в 12:43:50
Убрал из схемы теплые полы: Как на практике управлять такой системой? Когда нужен бойлер - .....
Оставь верхнюю схему и банальный электронный термостат Типа такого IMG_2329насос на бойлер возьми такой же как на отопление (но скорее всего у тебя будет встроенный в котле) Это даст тебе возможность сохранить отопление при выходе из строя основного насоса. Краны никакие крутить не надо - насосом управляет термостат Управлять ничем не нужно - выставил требуюмую температуру ГВС и живешь счастливо. Только на схеме у Торонаги насос лишний - на отоплении. Он не нужен. Летом ветку отопления или перекрываешь - или автоматически по второму такому же термостату (или комнатному) перекрывается ветка на батареи. если немного разовьешься в плане творчества - то сделаешь пропорциональное управление, что бы в межсезонье не термоголовками душить батареи - а снижать тепловой поток .
Котел должен все это делать автоматически по термодатчику на БКН.
И поменьше всякую чушь слушай - котел никому ничего не должен, особенно если одноконтурный без отводов на ГВС или на БКН Недорогие - в основном такие. Они же и самые надежные. Ибо когда залипает котловой трехходовой - то ты остаешься или без отопления или без ГВС. Поэтому одноконтурный лучше и первая схема торонаги как раз для него.
Narrenfreiheit
15.05.2025 в 12:49:04
Иначе придётся очень внимательно ознакомится с теорией и практикой
15.05.2025 в 12:54:33
Увеличение мощности котла при загрузке БКН необходимо, чтобы обеспечить нагрев воды в бойлере до заданной температуры. В это время котёл работает в режиме приоритета горячего водоснабжения (ГВС), и вся энергия направляется на прогрев бойлера, а не на отопление. 1593
Как регулировать Мощность котла при загрузке БКН регулируется автоматически. Однако важно, чтобы мощность котла и БКН была согласована. Тепловая мощность котла должна быть не меньше мощности БКН, а лучше — больше. Рекомендуется добавить к мощности БКН 10–20% запаса. 234
Если нет уверенности в корректной работе системы, стоит обратиться к специалисту для настройки автоматики котла и подключения БКН. Неправильные настройки могут привести к нестабильной работе оборудования. 27108
https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B5+%D0%B1%D0%BA%D0%BD+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&lr=213
atztek, почитайте.... там есть ссылки, чтобы составить свое мнение и фильтровать истину от бреда ;)
Если например котел дает 40 град на подаче на отопление, и не увеличивает мощность - то вы будете мыться чуть теплой водичкой, а нагрев бойлера до этой еле теплой будет медленно и печально.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.05.2025 в 13:15:31
atztek,
Это может означать что или котел сошел с ума - или еще кое-кто. Котел сам не принимает решение, какую температуру ему давать. Какую поставишь - такую и получишь. Подумай сам (прежде чем дальше слушать советы моего не-коллеги) - зачем тебе устанавливать температуру 40? У тебя (допустим) комнатный термостат и термостат бойлера. И получив сигнал от любого термостата - котел будет работать пока температура не приблизится к тобою установленной. Для ГВС лучше 43-45. Для помещения - 22 А вот когда приблизится - то включается модуляция. Но тебе это знать не обязательно. В отличии от.
Бред не нуждается в доказательствах и аргументах. А моя истина - тщательно обоснована и доказана.
Каждый мыслит в меру своих способностей. Если не можешь разработать и прикрутить - то и выбора как бы не остается. К тому же все эти теоретические рассуждения от «сапожника без сапог» По плодам их узаете их
Найди
Narrenfreiheit
