15.05.2025 в 13:31:48
atztek написал 15.05.2025 в 12:24
Газовый котел Navien Deluxe One-30K представляет собой одноконтурную модель с настенным монтажом и закрытой камерой сгорания, которую можно использовать для работы с внешним бойлером косвенного нагрева.
Из инструкции
Screenshot_20250515-132339
Управление котлом для загрузки (включение нагрева) бойлера находится в самом котле и никакой термостат с озона докупать ему не обязательно. Нужен только термодатчик в БКН.
Но термостат поставить тоже можно
Screenshot_20250515-133449.... если хочется.
Чтобы фильтровать базар - сами читайте инструкции.
Делать загрузку через трех ходовой или включением насоса на змеевик бойлера - это уже по вкусу и с учетом какой котел. Можно и так и так. Схемы немного разные.
2
atztek
atztek
Алтай
15.05.2025 в 14:01:51
MADONNA написал 15.05.2025 в 12:43
Только на схеме у Торонаги насос лишний - на отоплении. Он не нужен.
Удалил один насос из схемы:
Otoplenie_008_04 Хочу уточнить такой момент - этот способ подходит для абсолютно любого газового настенного котла, а не только для котлов которые предназначены для работы с бойлером косвенного нагрева, верно?
Краны никакие крутить не надо - насосом управляет термостат Управлять ничем не нужно - выставил требуемую температуру ГВС и живешь счастливо.
- Термостат это просто датчик температуры, который передает эту температуру котлу? - Или он выполняет функцию датчика температуры + реле, и когда температура в бойлере падает ниже установленной он сам (термостат) запускает насос в ветке бойлера, и т.о. приоритет (горячая вода из котла) отдается бойлеру? И когда температура достигает установленной в термостате насос бойлера отключается.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.05.2025 в 14:13:33
atztek написал 15.05.2025 в 14:01
Хочу уточнить такой момент - этот способ подходит для абсолютно любого газового настенного котла, а не только для котлов которые предназначены для работы с бойлером косвенного нагрева, верно?...
И не только настенного - для любого. И в такой схеме пофиг все эти тонкие соответствия и оттенки отопительного безумия. Мощность бойлера и все такое. Попробуй найти бойлер с двумя змеевиками. Просто ради интереса - сравним.
Примерно так, есть кое-какие ньюансы. Но для выработки решения по схеме они неважны (сейчас). Добавь насос циркуляции ГВС - что бы в системе вода циркулировала. И датчик термостата на обратку ГВС надо ставить в точке подпитки холодной водой.
Narrenfreiheit
15.05.2025 в 14:21:49
И
BV написал 15.05.2025 в 13:31
Наверное удобнее температуру ГВС настроить в котле, чем кнопочками купленного темостата? Впрочем смотрите сами....
Для других котлов Яндекс "название модель инструкция PDF"
Если хочется насосом загружать - то или котел должен иметь реле на вкл этого насоса, или внешний термостат.
Если "любой котел" - то котел должен минимум иметь вход подключения термостата, чтобы понять что ему надо переключиться на загрузку БКН - увеличить мощность на максимум.
А максимум для отопления не нужен, иначе котел может тактовать.
PS Все это дело и схему с СПЕЦИФИКАЦИЕЙ всей арматуры лучше доверить собрать специалисту. Ну или самому учится, в том числе и на своих ошибках. Выбирайте...
2
15.05.2025 в 14:25:51
Выше - два скриншота с разными вариантами и настройками котла: - датчик - работает термостат котла в котел сигнал Т - внешний термостат - в котел сигнал вкл/выкл загрузки бойлера.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.05.2025 в 14:31:31
atztek,
Вот когда начитаешься таких советов - то потом будешь крайне удивлен, что котел оказывается выдает тебе не ту температуру, что ты поставил - а ту, которая вшита в его мозгу через алгоритм интерпретаций показаний и ГВС и отопления. особенно прикольно это наблюдать в межсезонье. Но БВ - он же теоретик. Живет в квартире с ЦО, а рассуждает о путешествиях к другим мирам. Практика - штука такая.. в интернете по ссылкам не наберешь..
Narrenfreiheit
15.05.2025 в 14:52:36
В этой теме невнимательные читатели путают настройку в котле температуры до которой греется БКН и температуру которую выдает котел при загрузке БКН.
Ну и постоянно мечут г-но на вентилятор, иначе не умеют взаимодействовать с укружающим миром)
15.05.2025 в 14:56:23
BV написал 15.05.2025 в 09:42
При низкотемпературном (добавлю - любом) отоплении котел должен увеличивать мощность=температуру при загрузке БКН, и в том числе для того, чтобы загрузка происходила быстро.
О том, как ведет себя котел было написано ранее....
Найди
Найди
Найди
15.05.2025 в 15:03:19
MADONNA написал 15.05.2025 в 10:46
Обычно такую чушь изрыгают когда просто нет своих мыслей.
Самокритично! Но хоть в первый раз по чесноку. Остальное бред,ocr (4)
15.05.2025 в 15:13:14
Циркуляция ГВС однозначно полезна в большом доме, в маленьком, с короткими трассами 5-7 метров - под вопросом. Еще может пригодится, если нужны полотенцесушители летом в системе ГВС. Но электро ПС будут попроще, потребляют 100+ вт примерно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2025 в 15:16:40
Вы бы лучше уточнили у автора схемы.
2
