16.05.2025 в 20:42:33
yarik84 написал 15.05.2025 в 19:30
Теперь закройте подачу холодной воды в бойлер. Откройте кран холодной воды на стояке. Откройте на смесителе горячую воду. Ничего литься не должно. У меня из горячего крана идёт очень горячая вода.
Очевидно, что кран горячей на стояке не закрыт.
16.05.2025 в 20:44:29
Теперь откройте подачу холодной воды в бойлер. Если есть кран выхода горячей воды из бойлера, убедитесь, что он открыт. Из горячего крана на смесителе должна пойти вода из бойлера. У меня идёт чуть тепленькая вода
ТС открыл оба крана смеситель, или рычаг в среднем положении.
Интересно, ТС еще вернется.....?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.05.2025 в 04:28:53
BV написал 16.05.2025 в 20:44
Видимо ТС понял, что он не так делал и вопросов больше не имеет.
ИМХО (IMHO)
yarik84
yarik84
19.05.2025 в 18:43:35
Мишутк, Спасибо за совет. Завтра попробую. Отпишусь обязательно.
yarik84
yarik84
19.05.2025 в 18:49:10
BV, Прикладываю фото. на перекрытый холодный ввод на бойлере прошу не обращать внимания. Т.к только в этом режиме из бойлера можно набрать горячей воды, чтобы помыться (чего добру пропадать:)). Краны на стояке оба держат, т.к когда врезал тройники под отводы на бойлер, то их перекрывал и ничего не бежало и не капало. За советы спасибо, буду пробовать, отпишусь обязательно.123
19.05.2025 в 19:03:00
yarik84 написал 19.05.2025 в 18:49
Каким способом?
Вот таким.....
Открыть один смеситель только горячую воду. Кран холодной на бойлере перекрыт. Спускной кран открываем и из смесителя идет вода сначала теплая - потом горячее и горячее и бойлер сливается весь?
Если так -вывалилась трубка внутри бойлера от выхода горячей до верха бойлера. Надо снимать фланец и втыкать трубку на место.
yarik84
yarik84
19.05.2025 в 19:06:45
BV написал 19.05.2025 в 19:03
Каким способом? Вот таким..... Открыть один смеситель только горячую воду. Кран холодной на бойлере .....
Да, все именно так. Спасибо огромное. буду пробовать. И обязательно отпишусь по результату.
19.05.2025 в 19:08:15
yarik84, снимать фланец без вариантов.
Поймать трубку через вывод горячей воды практически не реально, и ее еще вставить надо.
Вариант - про эту трубку внутри забыть и просто внутрь отвода плотно всадить новую не доходя до верха бака 15 мм примерно.
Фото делайте...
yarik84
yarik84
19.05.2025 в 19:22:26
BV, а из чего взять трубку? медная/оцинковка, нержавейка? Какие с завода там стоят? Т.е я могу скрутить кран, и прям через удлинитель, котррый на фото вставить трубку и в конце ее подмотать фум лентой и плотно запихать в удлинителе, чтобы не выпадала?
19.05.2025 в 19:28:55
yarik84 написал 19.05.2025 в 19:22
Честно не помню. Медь пойдет, если 15 мм влезет. Но медь и нерж - электро химический контакт со стальным выходом бойлера. Такие контакты должны быть через латунь.
Снимите бойлер. Покатайте - трубка должна брянькать внутри, если ее вообще не забыли поставить)
Снимите фланец и искать трубку не придется.
