MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2025 в 10:31:36
Neu написал 26.05.2025 в 09:37
rdiamond, первое - первые выключатели после счётчика должны быть не отдельные, а строенные - .....
как это повлияет на напряжение на корпусе?
Narrenfreiheit
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 10:32:05
Neu, спасибо большое, учту эти моменты. Мне как потребителю, чем это страшно? Про пропадания 0 и 380 на фазах я понимаю. А при пропадание однйо из фаз, вроде не критично?
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 10:32:35
MADONNA, вот и я думаю, куда дальше копать....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2025 в 10:37:34
rdiamond написал 26.05.2025 в 10:10
Самое инетерсное, что электрики из Россетей приезжали много раз по заявкам и не разу ничего не .....
Это интересный вопрос - с точки зрения ПУЭ. По идее - трехполюсный должен отключать три фазы, но.. Если у тебя нет трехфазных нагрузок и КЗ по одной фазе (или перегрузка) - то какого ляда отрубается всё?? Свет, и все такое?? То же самое касается трехфазного УЗО. Где-то намок провод - отрубилось все и ищи в темноте.. С этих позиций каждая фаза имеет свою защиту и логично что отключается только та часть схемы которая содержит аварийную неисправность. Это кстати сужает круг поисков аварии , особенно если в щитовой все подписано.
-1
Neu, dokar
Narrenfreiheit
Neu
Neu
Саранск
26.05.2025 в 10:37:53
rdiamond, копать обязаны Россети или те, кому ты платишь за э/э. У них такая работа (услуга) есть. Точно есть.
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 10:41:28
Neu, я сейчас больше о напряжение на корпусе. Про вводной автомат я понял.
26.05.2025 в 10:41:41
rdiamond написал 26.05.2025 в 09:23
BV, два левых автомата, ворота и септик. отметил стрелочкой землю - треугольник
Screenshot_20250526-104011опасно, но РН спасет.
Вообще все щиты надо переделывать.
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2025 в 10:43:15
Neu написал 26.05.2025 в 10:37
rdiamond, копать обязаны Россети или те, кому ты платишь за э/э. У них такая работа (услуга) есть. .....
Никто никому ничего не обязан, поменьше глупости пиши. Есть договор на поставку Ээ - россети его выполняют. О своей безопасности ты должен заботиться сам. Как и своем образовании. Что там с напряжением на крорпусе приборов? Как вводной автомат (3х1 или 1х3) может повлиять на утечку или наводку?
Neu
Narrenfreiheit
Neu
Neu
Саранск
26.05.2025 в 10:43:50
rdiamond написал 26.05.2025 в 10:32
При 380 В подключении 220 В положено брать из трансформатора для обеспечения тобой обязательств по договору. Выставить счёт тебе могут.
-2
BV, Alekss
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 10:43:52
MADONNA,
MADONNA написал 26.05.2025 в 10:37
Это интересный вопрос - с точки зрения ПУЭ. По идее - трехполюсный должен отключать три фазы, .....
а в данноем случае именно место быть вот такой схеме - вводные автоматы однополисные (как у меня) , а дальше на трехфазного потребителя отедельный трехфазный автомат?
rdiamond
rdiamond
26.05.2025 в 10:45:32
BV написал 26.05.2025 в 10:41
опасно, но РН спасет. Вообще все щиты надо переделывать.
в текущей ситуации, с текущими щитами я могу что-то сделать?
