aleks-celica
aleks-celica
22.06.2025 в 02:01:08
Резон, я имел ввиду 27 миллиметровую
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
22.06.2025 в 04:26:04
Neu написал 21.06.2025 в 20:29
каркас из говна
Нет.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
22.06.2025 в 04:31:21
Резон написал 21.06.2025 в 22:58
чтоб она сжалась до 27 мм
ГКЛ изогнётся. Недопустимо.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
22.06.2025 в 06:23:18
aleks-celica написал 19.06.2025 в 21:51
на подвес приходится примерно 12.5 кг
На 8 подвесов.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
22.06.2025 в 06:27:26
основными помошниками в усилении...являются две стены. Может зашумить их
Да.
Звукоизоляция
aleks-celica
aleks-celica
22.06.2025 в 17:13:29
IMG_8834IMG_8835Уффф, начало переделке положено) Гулкость исчезла, когда гипрок снял.
22.06.2025 в 17:17:26
aleks-celica, не ответили - верх перегородок жестко привязан к перекрытию?
Если да, то не отвязывая, делать на них шумоизоляцию как-то не совсем разумно.
aleks-celica
aleks-celica
22.06.2025 в 17:27:00
BVIMG_8836то, что белое, это моя штукатурка, серое, это «заводской» шов, он от застройщика, ремонт в квартире никто никогда не делал до меня. И шов жесткий, так что получается да, жестко привязаны перегородки. Шов между потолочными перекрытиями посверлил тонким сверлом, на два сантиметра раствор, дальше не стал сверлить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.06.2025 в 18:08:12
Не совсем разумно делать такие утверждения. Человека беспокоит голосовой диапазон, он практически минимально распространяется в бетоне. И уж про амплитуду и говорить не приходится. Логично предположить: что ж/б плита представляет собой мембрану, а передача звуковой волны через торец перегородки настолько микроскопическая - что этим фактором можно пренебречь. На фоне площади потолка.
aleks-celica написал 22.06.2025 в 17:13
Меняются основные резонансные частоты и изменяются акустические свойства помещения. В частности соотношение резонанса и отражения. Ты это наблюдаешь как изменение тональности и окраса звука. А следует измерять его силу, уровень, энергию. Если нижний диапазон тебя не сильно беспокоит (а он самый проникающий) - то это уже хорошо. Скорее всего индивидуальная чуствительность к каким-то конкретным звуковым частотам. А что говорят другие люди? Жена например тоже слышит эти звуки и воспринимает уровень звука как неприемлемый? Ну и чисто объективные замеры смартфоном сделай - есть проги замера уровня звука. Ночью, в полной тишине например (покажет 20-30дБ) и днем - когда шумят дети и разговаривают там или что. И сравним.
Narrenfreiheit
aleks-celica
aleks-celica
22.06.2025 в 18:53:02
MADONNA, так жена говорит, что мне надо лечиться))) ну она шутит конечно, но её не напрягают звуки. Когда она приходит, в квартире нет полной тишины. А когда я один, я тихо себя веду) А беспокоят меня больше в его шумы, когда что то падает. Типа деревянных шариков у ребенка. Или когда он начинает что то катать. Я по этому и начал делать каркасную, так как прочитал, что она лучше против ударных шумов.
22.06.2025 в 19:08:26
aleks-celica написал 22.06.2025 в 17:27
Все же расковыряйте участок и проверьте. Если все забито раствором - значит шум передается через верхний шов. В какой мере - вопрос отдельный.
Из чего перегородки - гипсовая плита?
Но делать ЗИ потолка, и оставить жестко связанные звонкие перегородки - ну сами подумайте... В том числе и о площади перегородки в сравнении с потолком.
Сделать эластичный шов, и развязать, как вы пишите звонкие перегородки, с перекрытием - по цене вопроса - копейки и по работе немного, а сделать шумоизоляцию по всей площади перегородки с 2х сторон и дорого и работы в разы больше.
В новостройках над перегородками 2-4 см мин вата, вилатерм или пена. И чуть поверх корочка штукатурки для красоты.
