aleks-celica
aleks-celica
22.06.2025 в 19:17:52
BV, я правильно понимаю, что если грубо, то мне нужно отпилить допустим сантиметр перегородки сверху, и запихать туда ваты? То есть перегородка станет привязана только к полу, к стене у окна и к другой перегородке? И вот одна из гулких перегородок, она видимо гипсовая, так как очень легко резалась болгаркой, когда я штробил стены под проводку. А вторая гулкая и тонкая перегородка, она прям цементная, вроде там даже арматура была. Вот как с ней быть?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.06.2025 в 19:18:35
aleks-celica написал 22.06.2025 в 18:53
MADONNA, так жена говорит, что мне надо лечиться))) ну она шутит конечно, но её не напрягают звуки. .....
Попробуй вместо разговоров сделать замеры.
Narrenfreiheit
22.06.2025 в 19:23:50
aleks-celica, посмотрите хотя бы в альбомах кнауф как перегородки из ПГП эластично фиксируют к потолку уголками.
Да и ваши наверняка имеют хотя бы по 2 крепления на длине перегородки.
aleks-celica
aleks-celica
22.06.2025 в 19:41:22
MADONNA, попробую
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.06.2025 в 21:07:01
BV написал 22.06.2025 в 19:23
Сразу видно человека, не бывавшего на стройке ))) Никакого крепления к потолку нет, при монтаже краном перегородку ставят и фиксируют по верхним углам сваркой, потом накрывают плитой перекрытия, или на раствор или потом зачеканивают. Если выбить раствор - то можно получить просадку плиты и визит соседей с жилинспекцией. Вообще, советовать разрушать конструкции зданий, в которых живут люди - или диверсия или некомпетентность. Или комбинация.
Narrenfreiheit
22.06.2025 в 21:47:32
aleks-celica, правильно понимаю, что у вас вторая именно перегородка, а не несущая стена? Толщина? По серии дома можно найти толщину перегородок и несущих.
Про гипсовую вопросов нет - это точно перегородка, ну и плиты на нее естественно не опирают)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.06.2025 в 21:56:20
BV написал 22.06.2025 в 21:47
Вполне простительно не знать такие простые вещи - тем более не-строителю ))) При строительстве конструкции не нагружены. Собирают пустой каркас. По мере заполнения здания стяжками и и жильцами - перекрытия испытывают нгрузку и начинают изгибаться, но встречают на своем пути в том числе гипсовые перегородки. И не достигают нормативного прогиба. Но если перегородку убрать - то плита немного прогнется, разумеется в пределах нормы. Но соседи сверху воспримут появление щели (небольшой) по полу - тем более после подозрительного шума снизу (выбивания шовного материала) проявят беспокойство и вполне обоснованно.
Narrenfreiheit
aleks-celica
aleks-celica
22.06.2025 в 22:00:59
BV, гипсовая точно не может ничего держать, мне кажется она просто развалилась бы. А вот вторая - не могу точно сказать, но резать болгаркой при штроблении её было так же тяжело, как и несущую. Но она тоньше, несущей раза в три, сантиметров пять по моему.
22.06.2025 в 22:18:36
aleks-celica написал 22.06.2025 в 22:00
Это очевидно почти всем)
Просто перегородка, и разгружающей перегородкой быть не может.
Исключения были в оооочень старой серии панелек арх Лагутенко - там везде диафрагмы несущие 38 мм, но по всему периметру панели толстый армированный бетон.
aleks-celica
aleks-celica
22.06.2025 в 22:38:08
Я что то уже запутался, что мне делать. Видимо главное, это добавить ваты между первым слоем ваты же и гипроком. Что делать со стенками не понимаю. Пилить боюсь)
22.06.2025 в 22:43:31
aleks-celica,
Примерно так делали раньше и сейчас делают примерно также
Смотрите именно перегородки... например гипсобетонные, там и пакля встречается - лист 33.
