Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.06.2025 в 15:30:51
aleks-celica написал 20.06.2025 в 23:19
Мишутк, нет, вообще их не трогал.
Вот и задумайтесь об этом. Весь ваш пирог - это борьба со структурным шумом. Голоса до ремонта и после - воздушный. Он через плиты не идет. Он идет между плит. И если вы его до сих пор слышите, значит есть воздушный канал (возможно под тоооонким слоем имитации заделки). А дальше начинает работать ваш "резонатор" усиливая голоса извне.
aleks-celica
aleks-celica
21.06.2025 в 16:17:31
Мишутк, разберу потолок, проверю тонким сверлом толщину заделывающей массы в шве)
aleks-celica
aleks-celica
21.06.2025 в 16:19:07
MADONNA написал 21.06.2025 в 14:26
А как еще ты обоснованно уменьшишь высоту помещения на 45 сантиметров? В твоем случае потолок станет .....
На меня жена из-из 12 сантиметров и так уже косо посматривает) А за 45 вообще разведется)))))
aleks-celica
aleks-celica
21.06.2025 в 16:20:38
Neu, это последний вариант. Ибо соседи вообщем то ничего криминального не делают, не бухают, не слушают громко музыку, рано ложатся спать.
Грэй
Грэй
21.06.2025 в 17:59:52
Мишутк написал 21.06.2025 в 15:30
Мишутк, верно, это резонатор, но Алекс жалуется не на голоса, а на шум от ударов по полу. Я думаю, что эти удары передаются большей частью через гулкие перегородки, поэтому и не помогла шумоизоляция потолка. А гипсокартон получился как мембрана, которая резонирует (или реверберация, неважно). Вобщем, гипсокартон либо просто убрать, либо не давать ему вибрировать То же самое рекомендую для перегородок, только убрать их не получится, но можно снизить звукопередачу , заставив стены мебелью а ещё лучше - повесить ковры)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.06.2025 в 19:21:30
aleks-celica написал 21.06.2025 в 16:20
Neu, это последний вариант. Ибо соседи вообщем то ничего криминального не делают, не бухают, не .....
Тоже вариант - бухать, громко музыку, криминал (пытошную организовать) - весь букет. Соседям это не понравится и они сделают звукоизоляцию пола. У тебя сразу станет тихо, от них звуки перестанут достигать твою квартиру. Ну потом заживешь нормальной жизнью - спокойной, скучной , без бухла, визга телок, стрельбы и бензопилы. Хотя как пойдет.
2
Narrenfreiheit
aleks-celica
aleks-celica
21.06.2025 в 19:32:13
Грэй, ну что сказать, завтра попробую разобрать потолок, не знаю, получится ли без подъемника, надеюсь вдвоем с отцом справимся. Заложу на неделе ватой дополнительной двадцати миллиметровой промежутки, соберу потолок, посмотрим, что будет. Могу сказать, что в другой комнате, где все стены капитальные, я так же слышу удары по потолку. Вообщем время покажет. В любом случае ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ за ответы) Как сделаю, напишу результат. Если будет получше, подумаю о шумке стен.
Neu
Neu
Саранск
21.06.2025 в 20:25:04
aleks-celica написал 21.06.2025 в 16:19
Поверь, она будет только счастлива в будущем, что потолок не 2.5 м. Со временем. 2.5 м - это дохрена. Как раз запас для всяких случаев. Смело можешь в расход до 30 см. пускать. Если твоя жена не 2 метра ростом и не баскетболист.
Neu
Neu
Саранск
21.06.2025 в 20:29:36
aleks-celica, у тебя каркас из говна. Так уж прямо. У меня личные счёты с этой жестянкой. Купи сталь 1-2 мм., под вес подбери. Ещё там у тебя, как понимаю, пустые стены, если не из такого же говна.
Кирпичная стена все заглушит.
Резон
Резон
Киров
21.06.2025 в 22:58:02
aleks-celica написал 21.06.2025 в 19:32
Не,не, не... Вам нужно заложить мин. ватой толщиной 50 мм, 25 или 15 плотности, чтоб она сжалась до 27 мм в итоге получим нужную плотность и поджим мин ваты к ГКЛ. 20мм вата мало что даст...
22.06.2025 в 01:07:37
aleks-celica написал 19.06.2025 в 21:51
межкомнатные перегородки, которые ОЧЕНЬ гулкие. Прям очень-очень.
И зазор к перекрытию заделан жестко штукатуркой....
