Vitruvius
Vitruvius
Казань
26.06.2025 в 03:46:18
ВТБ! написал 25.06.2025 в 21:31
Так было сразу при постройке дома? Или крестовина и компенсационный патрубок - новация? Всё же требуется увидеть крепления труб.
Пару лет назад меняли вроде.
Отступ на стояках водопровода был сразу?
Точно не знаю, дому лет 30, скорее всего что-то меняли.
dmitrovski написал 25.06.2025 в 22:46
чего гайка с шайбой наружу, они должны быть внутри рамы, как гипсокартон будете прикручивать? Это пока временный монтаж?
Будем переустанавливать, предыдущий мастер вообще не туда поставил. Только сейчас на гайку обратил внимания. Очень странные мастера были.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.06.2025 в 09:08:10
поднимите душевую кабину . Несколько см никак не скажется на удобстве использования.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2025 в 09:46:30
Vitruvius написал 26.06.2025 в 03:46
не туда поставил
Схемку бы. И согласие хозяев снизу.
То есть о креплении стояка в квартире снизу мы таким способом ничего предположить не сможем.
Vitruvius
Vitruvius
Казань
26.06.2025 в 15:23:47
ВТБ! написал 26.06.2025 в 09:46
Речь об инсталляции?
Сделаю другие фото
26.06.2025 в 15:59:38
Vitruvius,  Если опускать.... Доступ к соседям...
У себя внизу ставим тройник 110х50, выше тройник 110х110(90). Крутим по месту. Слив из инсталляции не должен попадать в нижний тройник на 50 - отвод 50 не должен быть напротив отвода 110.
Схемы где и что вы не предоставили. Поэтому более точно сказать нельзя.
Vitruvius
Vitruvius
Казань
27.06.2025 в 16:23:32
Вот еще фото. А схему чего нужно? IMG_7968IMG_7969IMG_7967
BV написал 26.06.2025 в 15:59
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2025 в 21:24:44
Vitruvius написал 27.06.2025 в 16:23
Вот еще фото.
Что за ниша за инсталляцией? Что за труба в ней? Почему замурована, когда?
В крестовину слева подключается унитаз, справа умывальник. А куда поддон?
А схему чего нужно?
План туалета и душевой с указанием расположения стояков, поддона и его слива, ванны при наличии, инсталляции и умывальников. Если к этому же стояку канализации будут подключены стиральная машина, кухонная мойка, накопительный водонагреватель, фильтр обратного осмоса, кондиционер или другие источники стоков - тоже указать.
-1
MADONNA
master.msk
master.msk
28.06.2025 в 10:11:49
Vitruvius написал 25.06.2025 в 15:06
Необходимо сделать душевой трап в уровень к полу, но обнаружилось, что уровень канализационной трубы .....
Есть только один, нормальный, вариант решения: подрезать нижнюю трубу этажом ниже. Если нет доступа в нижнюю квартиру, "опустить стояк", так, чтобы без проблем в будущем, у вас возможности нет. Есть только ремонтный вариант: отрезать раструб и поставить ремонтную муфту, но это нельзя будет зашивать, а надо оставлять в свободном доступе. И, в любом случае, нужен доступ в нижнюю квартиру, если не для работы, но, как минимум, чтобы видеть и понимать, насколько может опуститься труба, есть ли там крепеж, компенсатор и т.д. Т.е. два обязательных условия от вас: возможность доступа в нижнюю квартиру и далее, в зависимости от "уровня доступа", отрезать нижнюю трубу, или отрезать раструб у себя. В последнем случае, придется оставлять доступ у себя, т.к нет гарантии, что труба не опустится и не разъединится с крестовиной. Так, как это часто бывает, если она не опирается раструбом.
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.06.2025 в 13:48:25
master.msk написал 28.06.2025 в 10:11
Есть только один, нормальный, вариант решения: подрезать нижнюю трубу этажом ниже. Если нет доступа в .....
Во-первых - не один. И во-вторых - его нормальность определил ты, поэтому есть все основания сомневаться в нормальности. Если нет доступа к соседям - наличие и расположение компенсатора на их этаже можно определить эндоскопом.
-1
ВТБ!
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2025 в 14:10:15
MADONNA написал 28.06.2025 в 13:48
Ага, а наличие и расположение креплений - по частотам собственных колебаний. :D
-1
MADONNA
